Boot ist ausgewassert und an Land. Nun muss noch das Frisch-/Brauchwasser und Toilettensystem eingewintert werden. Leider sind Batterie und Brauchwassertank schon ausgebaut... Werde Frostschutz in den Frichschwassertank füllen, die Batterie nochmal anschliessen und die Schläuche welche in den Brauchwassertank gehen in einen Eimer leiten. Dann Pumpe laufen lassen und alle Wasserhähne (auch Heckdusche) aufdrehen bis aus den Brauchwasserschläuchen Frotschutz kommt. Dann noch etwas Frostschutz in die Toilette und spülen. Fäkalientank müsste weitestgehend leer sein. Nun haben wir aber auch einen Warmwasserboiler. Wie wird der am Besten eingewintert ? Läuft nur mit 220V, die im Winterlager nicht verfügbar sind. LG, Tom |
Hast Du da keinen Ablass dran? Dann kann man ihn leerlaufen lassen, dann friert auch nix ein.
Geht alternativ zu Frostschutz auch mit dem kompletten System, Tank leeren, zum Schluss alle Hähne öffnen, Druckschlauch von der Pumpe lösen, mit Blasebalg die Reste durch die Hähne blasen und fertig. Kein Frostschutz und kein ausspülen desselben im Frühjahr notwendig.
Gruß Kai
Frostschutz in den Frischwassertank würd ich nicht kippen. Das Zeug ist nicht gerade Gesundheitsförderend. und das Färbungsmittel bleibt meist im lange im Tank.
Ich hab den Wassertank leer gemacht soweit es ging und vom Den Boiler geleert. Danach den Wasserschlauch von der Pumpe entfernt und mit Druckluft das Leitungssystem durchgepustet. den Fäkalientank habe ich leer gemcht und werde dort 10l Glycantinmischung reingeben.
So ist es richtig ALLES gründlich entwässern,Frostschutz nur in das Pump-WC,alle Frischwasserhähne öffnen und gut ist es,Entwässerung der Frischwasserseite des Boilers den Winter über auch geöffnet lassen,Frischwasserpumpe und Druckspeicher gesondert entwässern. gruss hein
Stimmt, das mit der Pumpe hatte ich nicht extra erwähnt, habe da eine Shurflo o.s. mit diesen drei Membranen auf Taumelscheibe, einfach beide Schläuche ab, kurz anschalten, dann ist die leer.
Zweite ist Whale Gusher Fusspumpe, einfach treten bis es spratzelt, nie Ärger. Druckspeicher habe ich als überflüssig schon länger entsorgt Letzten Winter hatte ich einige Wasserreste in tief liegenden Schlauchbögen (Kunststoffleitung) übersehen, keine Wassersäule in geschlossenem Kreis!!!! Knacksteif gefroren aber keine Volumenzunahme oder Schäden, das Eis hat sich einfach seitlich ausgebreitet. Aber noch mal das klappt nur, wenn das System offen ist! Im Frühjahr kann man bei erster Befüllung zunächst und sofort mal ein wenig die Pumpe bei geöffneten Hähnen mitlaufen lassen, dann geht auch direkt der mögliche Algenschmodder vom Winter mit raus.
Gruß Kai |
wenn man von der Pumpe aus bei Geöffneten Ablässen mit Druckluft durchblässt sollten auch Wassersäcke weg sein. ansonsten stimme ich dir voll zu.
im Frühjahr spül ich dann wie von dir beschrieben und mach dann den Tank mit (wie haist jetz nochmal das Mittel?) ... Voll und wechsel es nach min.24h oder länger vor erster Benutzung nochmal aus.
Moin Volker,
ja, hatte ich wie oben beschrieben (Nr.2) per Blasebalg auch getan, nur wohl etwas nachlässig
Gruß Kai |
Mit dem Komressor bekommst du da Konstanter Lufstrom auch die letzten Tropfen raus. und die Leitung gleich trocken geföhnt
Mit dem Blasebalg treibst du das Wasser vor dir her und es fließt zurück wenn du nachtrittst. Außer deine Leitungen sind so kurz das sich ein Kompressor nicht rentiert.
Jürgen
Slow down, you move too fast....... |
das hab ich früher auch gemacht. Bei 125l Frischwassertank ist die Menge korn aber noch nicht mal der Boden richtig nass.
Zusätzlich noch den Boiler vom Stromnetz nehmen entweder Sicherung raus oder wenn vorhanden den Stecker rausziehen. Sonst könnte es sein wenn der Landanschluss eingesteckt wird und der Boiler noch nicht mit Wasser befüllt ist das der Heizstab durchbrennt.
Gruß Rüdiger |
Jürgen
... wird das Wasser bei Euch nur zum Händewaschen benutzt ![]() Es gibt für das Frischwassersystem gibs Propylen-Glykol - kein fauliger Geruch - kein Algenschmodder - keine Fusseln vom eingtrockneten Biofilm 1 zu 2 mit Wasser mischen, rein in Wassertank, alle Zapfstellen laufen lassen bis Frostschutz kommt, fertig ![]() Sowas hier http://www.starbrite-europe.com/mari...ic-Anti-Freeze gibs z.B. bei Cyrus oder das hier http://www.campingplus.de/wbc.php?si...d=3494&recno=9
Gruß Ingo |
Wenn das System komplett entleert ist hat man damit i.d.R. eh nie Probleme. Oder soll ich im übertragenden Sinne einen Kanister mit Wasser über Winter mit Glykol gemischt stehen lassen, wo ich das Wasser eh nicht brauche oder mach ich ihn eben leer und fülle ihn wieder wenn ich das Wasser brauche? Und da ich an Bord weder Kühe mit verminderter Milchleistung halte noch Salbenträgerstoffe benötige lege ich eben einfach alles trocken. Kann doch jeder halten wie er möchte.
Gruß Kai |
Gruß Wilfried |
Das ist richtig. Allerdings war die Eingangsfrage vom Tom03 wie wintert man ein Frischwassersystem richtig ein
Gruß Ingo
Tank entleeren, alle Hähne öffnen und an der Pumpe die Schläuche lösen.
So mache ich das seit 15 Jahren und hatte noch nie Probleme. Im Frühjahr dann das Sieb in der Pumpe gereinigt, eine neue Filterpatrone eingesetzt und alles ist gut. Wir trinken das Wasser so wie es aus dem Hahn kommt und haben noch nie irgend ein Mittelchen zugesetzt. Trotzdem sind wir gesund. Wir kommen aber auch vom Land wo übertriebene Hygiene und Allergien gleichermaßen unbekannt sind.
Gruß Karl-Heinz Die Bücher über meine Traumreise 2008 , 2010 und 2012 können jetzt per PN oder Mail bei mir bestellt werden. Für Details Jahreszahl anklicken. Auch als E-Book verfügbar. __________________ |
Der Beitrag auf den Du Dich mit Deinem o.g. Zitat beziehst, war als Antwort auf Deinen Beitrag/Frage zu betrachten. Ich denke das dürfte mir noch gestattet sein.
Gruß Kai
seit über 30 Jahren verfahre ich wie folgt
Wasseranlage vorderer Tank: Tank leer Pumpen, Pumpen-Zu und -Ablauf lösen, Pumpe kurz anschalten und Pumpe ist wasserfrei in der untersten Leitung ist ein Ablaufhahn, alle Wasserhähne von Bad und Pantry öffnen, Wasserleitung vom Durchlauferhitzer trennen und Leitungen über den vorgenannten Ablaufhahn entwässern Wasseranlage achtern: Tank leer pumpen, ebenso Pumpenleitungen lösen, und Pumpe kurz anschalten Wasserhahn auf und Schlauch unten am Tank lösen und das restliche Wasser auffangen, dazu werden ca. 3 Aufnehmer benötigt Toilette vorn - Handpumpe: Frischwasser-Wasserzulauf am Bodenhahn schließen, 1 Eimer Frostschutzgemisch - ca 20 Grad minus - ins WC kippen, während jemand das WC ab pumpt schließe ich den Hahn der Abgangsleitung Toilette achtern - elektrisch - ist erst in diesem Jahr auf elektrisch umgerüstet: da überlege ich noch folgende Möglichkeit: Frischwasser-Zulaufleitung Bodenhahn schließen, Leitung lösen und mit dieser Leitung dann über das WC einen Eimer Frostschutzlösung ansaugen zu lassen und dabei auch die Abgangsleitungshahn zu schließen da würde mich auch interessieren wie andere das machen übrigens nehme ich für die WCs ein anderes Frostschutzmittel als für die Motorenanlagen, es ist ein Frostschutz der nicht die Dichtungen etc angreift im Frühjahr werden die Frischwassertanks 2 mal gespült und entkeimt |
Handpump WC bzw. Seehähne: kommt ja auf auf den Typ des Seehahnes an.
Falls es wirklich mal auch so tief frieren sollte das bei einem Wasserlieger sich Eis im Seehahnbereich bildet, kann man von außen oder innen je nach Möglichlkeiten den altbekannten oben und unten gedichten kurzen Schlauch in die Leitung stecken. Kugelhähne können im Bereich des Dichtungssitzes in den kleinen Zwischenräumen frieren dort besser halboffen spülen um auch dort Antifreeze rein zu bekommen. Als Landüberwinterer reicht eigentlich das leerpumpen an sich aus, mit Schwanenhals und offenen Hähnen läuft praktisch alles ab. Zur Sicherheit etwas Gemisch in die Schüssel gekippt, für den flachen Übergang zur Pumpe, reicht aus. Frostschutz für den Außenkühlkreislauf Motor nehme ich nie, lasse dort einfach das Wasser ab. Innenkreislauf habe ich Glück ist ölgekühlt und somit winterfest per Technik.
Gruß Kai Geändert von KaiB (14.10.2011 um 07:51 Uhr) |
... bei der Handpumpe ist der Schwachpunkt oben im Pumpgehäuse, die kleinen Fächer dort sind mit kleinen Mengen Wasser gefüllt, und nur durch "pumpen" des Frostschutzgemisches kann dies gegen das Wasser ausgetauscht werden.
Ich kenne bereits zwei Landlieger, bei denen im Frühjahr die Toiletten-Pumpe nicht mehr ansaugte, da durch Einfrieren des Wassers das Kunststoffehäuse (innen) verzogen war und die Dichtung dort nicht mehr passte.
servus dieter _________________________________ ...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vorm Gerät!! |
