Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 719
Alt 14.06.2010, 12:19
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Boot: Bavaria 820
Rufzeichen oder MMSI: DJ4866
Standard Polizei Boot
bin ziemlich neu auf den Modellbau gebiet (zumindest was boote angeht)
ich habe siet ca. 2 jahren ein robbe polizeiboot im keller liegen (wollte es damals mit mein vater zusammen bauen leider ist er verstorben)
kann auch gerne mal paar fotos machen wie das ding bis jetz ausschaut
also eine schicht gegen salzwasser ist drauf (hab die anleitung leider verloren)
ich hab da viele einzelteile und weiss nicht wohin mit dem ganzen kram
wobei ich den moto schon befestigt habe und auch getestet
ich werde die tage fotos machen vielleicht kann ichs ja mit eurer hilfe zusammen bauen
Es grüßt Flo
Alt 14.06.2010, 12:22
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
...das Thema kenn ich...
Es gibt zwar auch Foren, die auf Modellbau spezialisiert sind (zB www.rclineforum.de), aber Dir wird auch hier gerne geholfen.
Lass mal die Bilder sehen, das Baby bekommen wir schon ins Wasser.
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 14.06.2010, 12:47
Boot: Bavaria 820
Also es ist doch kein robbe sondern graupner :P
Hier mal die fotos
Kann man das noch retten ?
Es grüßt Flo
Geändert von Bartho (14.06.2010 um 12:54 Uhr)
Alt 14.06.2010, 13:01
Benutzerbild von ess.pee
ess.pee ess.pee ist offline
Pummelfee
Boot: BAJA 220 FORCE
2.079 Danke in 776 Beiträgen
Nimm es mir nicht übel aber die einfachste Lösung ist,
das Zeug einzupacken und ganz ganz weit wegzuschmeißen...
Die Schrauben durch den Rumpf sind zum heulen, der rostige Motor wird wahrscheinlich "fest" sein und die Plaste Wellenkupplung hält zehn Sekunden unter Last...
SOOOOO....und jetzt Lösung zwei:
Nimm bitte unbedingt die Schrauben aus dem Rumpf, laminier den Halter vernünftig ein mit Epox und Microballons, mach die Löcher zu, organisier ne Bauanleitung und bau mit unseren Tips das Boot fertig...
mfG Marko
egal welches Problem du hast, die Lösung heißt :
mit einem Stein oder einem gaaaaaanz langen Stock
Alt 14.06.2010, 13:02
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.752 Danke in 2.062 Beiträgen
Mann Gottes, hast Du die Fensterausschnitte mit der Flex gemacht? Und gab es keine sinnvollere Möglichkeit, als den Motor durch den Rumpf zu verschrauben?
Meine Modellbauzeit liegt zwar etwas zurück, und ich bastele inzwischen eher im Maßstab 1:1, aber ich hätts mal mit einem Teppichmesser und Klebstoff probiert.
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alt 14.06.2010, 13:08
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
Hallo Florian,
sehe ich das richtig, dass der Motor DURCH den Rumpf verschraubt ist?
Das halte ich für sehr suboptimal!!!
Ansonsten lässt sich das sicher retten. Wenn du es richtig machst, dann wird es sicher ganz hübsch. Die Fensterausschnitte würde ich noch einmal nacharbeiten.
Sieht es fertig ungefähr so aus?
http://www.hobbydirekt.de/WP-FEUERLO...38::42577.html
Dann kannst du schon teilweise sehen, wofür die ABS-Teile sind: Mast und Radar...etc.
Der Kajütaufbau ist bei Graupner noch lieferbar:
http://shop.graupner.de/webuerp/serv...iff=2138&ers=1
Viel Erfolg beim Bauen!!
Liebe Grüße
Jan
Alt 14.06.2010, 13:09
Boot: Bavaria 820
naja wie ich versucht hab das selbst zu bauen war ich so 12-13 also hatte nich wirklich viel erfahrung dachte das mit den schrauben sei eine gute idee
naja eigentlich wollte ich das teil nur zum laufen bringen technisch mässig ich seh selbst das ich das versaut habe und so detail getreu wie eure modelle solls auch nicht sein mich intressiert eher so technik mässig
genau das ist das boot damals hatte es 100€ gekostet im fachgeschäft
Es grüßt Flo
Alt 14.06.2010, 13:24
Boot: Polaris Alpha
Hey Florian,
nimm es den Kollegen hier nicht übel, aber die bisherige Bausausführung ist unteriridsch! Aber nichts, was man nicht hinbekommen würde.
Wenn es dir um die Technik geht, dann würde ich folgendes machen:
- Boot entkernen (Motor raus und Rumpf vernünftig reparieren)
- verhunzten Aufbau als Vorlage nehmen und aus Balsa (oder was auch immer) vernünftig nachbauen (wahlweise auch den Aufbau neu bestellen)
- Anhand verfügbarer Bilder im Internet die Verwendung der noch vorhandenen Teile ermitteln
- UNBEDINGT vor der Bausausführung fragen. Dann wäre das mit dem Motor nicht passiert
- Graupner ansprechen, ob noch ein Plan verfügbar ist
Ich kann verstehen, dass dir an dem Boot was liegt, weil du es zusammen mit deinem Vater bauen wolltest. Aber gerade deswegen solltest du versuchen, das beste daraus zu machen.
Erinnerungen gehören nicht in den gelben Sack. Aber da wird das Modell landen, wenn es weiterhin so verbastelt wird.
Liebe Grüße
Jan
Alt 14.06.2010, 13:31
Boot: Bavaria 820
also um dem aufbau werd ich nicht drum rum kommen
dann werd ich mir neuen moto kaufen und den passenden ständer (heisst das so ?)
dann werd ich googlen oder direckt bei graupner anrufen und mir den bau plan zu kommen lassen
und alles weiter ergibt sich dann =) bloss wo ich nicht mit klar komme ist
wie soll der motor ständer halten wenn ich die schrauben rausmache weil kleber allein wirds doch da nicht bringen oder
Es grüßt Flo
Alt 14.06.2010, 13:37
Boot: Polaris Alpha
Du machst ein Fundament für den Motor aus Holz (2 Leisten reichen) und darauf wird er dann verschraubt. Das Fundament kannst du mit Epoxy im Rumpf einkleben, dann hält das auch!
Alt 14.06.2010, 13:40
Boot: Polaris Alpha
so kann und sollte das aussehen:
Hits:	1469
Größe:	28,1 KB
die verbaute Kupplung ist übrigens für einen Motor mit der Leistung aussreichend.
Liebe Grüße
Jan
Alt 14.06.2010, 13:42
Boot: Bavaria 820
sehe grade das solche leisten beim bausatz dabei sind
und wo bekomm ich epoxy her ? ist ja epoxy harz ist damit gemeint
weil im baumarkt hab ichs noch nicht gesehen
Es grüßt Flo
Alt 14.06.2010, 13:52
Emotion Emotion ist offline
29.264 Danke in 11.709 Beiträgen
Bekommst du im Baumarkt, heist Stabilit Expess von Patex!
Alt 14.06.2010, 14:06
Boot: Polaris Alpha
Schau im Baumarkt oder Modellbauladen nach 5-Minuten Epoxy oder wie Emotion schon sagte: Stabilit
Ist ein 2-Komponentenkleber der schnell fest wird. Aber immer artig nach Anleitung anmischen.
Liebe Grüße
Jan
Alt 14.06.2010, 14:12
Und bei der Gelegenheit würde ich die Motor dann gleich in einer Flucht mit der Welle anordnen - das Gelenk gleicht das zwar aus, aber ein bisschen sparsamer, leiser und materialschonender fährst Du, wenn das Gelenk sich eigentlich nur dreht und nicht einen "Knick" ausgleichen muss.
www.bootstechnik.de
Alt 14.06.2010, 14:39
Boot: Bavaria 820
Also erst mal danke an alle
ich werde das boot auf raten meiner mutter als versuchs boot fertig stellen und nicht viel darin inverstieren um das feeling dafür zu bekommen
nach fertig stellung werde ich es mein bruder schenken und mir ein neues kaufen und dort fieligraner dran arbeiten
ich bräuchte noch ein paar tipps bezüglich akku,sender und fernsteuerung
sollte bei diesen boot im preislichen rahmen liegen
wobei ich eine fernsteuerung haben möchte wo ich andere boote die ich baue und bauen werde auch fernsteuern kann ohne für jedes boot eine neue fernstauerung kaufen zu müssen (dies sollte sich auch im rahmen befinden da ich schüler bin)
Es grüßt Flo
Alt 14.06.2010, 14:56
Boot: Polaris Alpha
Hallo Florian,
ich würde mit einer 2,4 Ghz Anlage einsteigen. Kostet vielleicht ein paar Taler mehr, aber damit kannst du alles steuern (Flugzeug, Hubschrauber, Boot, Auto....) und du musst nicht auf Quarze und Kanäle achten.
Wenn dein Budget es zulässt, dann gleich eine Anlage, bei der die Sonderfunktionen schon eingebaut sind. Späteres Nachrüsten ist immer teurer. Und gerade bei Booten freut man sich über zusätzliche Funktionen.
Ansonsten sind einige Anlagen mit 35Mhz auch günstiger geworden, da viele Modellbauer auf 2,4 Ghz umsteigen.
27 Mhz ist zwar preislich attraktiv aber sehr unsicher.
Liebe Grüße
Jan
Alt 14.06.2010, 15:00
Boot: Bavaria 820
könntest du mir dieses mit dem 2,4 Ghz erklären was hat das zu bedeuten weil ich kenne Ghz nur vom PC her
wieviel würde das denn so ca. kosten ? ich dachte preislich für die fernsteuerung an 50-80€ und sender,fahrtenregler und akku da hab ich jetz noch keine vorstellung sollte aber auch günstig und gut sein
Es grüßt Flo
Alt 14.06.2010, 15:10
Pummelfee
gibst selten auf der Welt, erst Recht nicht in der Welt des Modellbau´s...
Was nützt dir billiges Equipment wenn dein fertiges Boot, ohne Failsave mit Regler auf Vollast bei Funkabriss in die nächste Mauer einschlägt???
mfG Marko
Alt 14.06.2010, 15:12
Boot: Polaris Alpha
Hallo Florian,
die 2,4 Ghz sind die Frequenz, auf der die Fernsteuerung arbeitet.
Hat den Vorteil, dass du nur noch eine kurze Antenne beim Sender und Empfänger brauchst und das du relativ wenig Probleme mit Störungen haben wirst.
Stell doch mal eine Suche im Flohmarkt ein. Vielleicht kannst du einen Fahrtregler günstig bekommen. Akku würde ich neu kaufen und ein Servo für die Lenkung ist meistens bei der Fernsteuerung dabei.
Diese Anlage hat der Sohn meiner Freundin als 35 Mhz-Anlage:
http://www.rc-toy.de/cosmoshop/cgi-b...e=froogle&ls=d
Voll ausgebaut und tauglich. Auch für Flugzeuge und Hubschrauber.
Das soll aber nur ein Beispiel sein, keine Empfehlung.
Oder sowas:
http://www.parkflieger.eu/Spektrum-D...ml?sPartner=12
Liebe Grüße
Jan
Alt 14.06.2010, 15:23
Boot: Bavaria 820
also das eine mit 35 mhz gefällt mir auch vom preis (hab von meiner mutte max. 100€ budget) somit wäre die fernsteuerung locker drinn dann blieben noch akku und servo
fahrtenregler ist bei der fernbiedung die kleine blaue box oder ?
Es grüßt Flo
Alt 14.06.2010, 15:27
Pummelfee
nein...das ist der Empfänger damit dein Boot auch weiß, was deine Finder am Sender versuchen dem Boot klar zu machen...
separat brauchst du noch nen Regler (am besten mit BEC) , der bekommt vom Empfänger die Info´s und sagt dann deinem Motor was er zu tun hat...ganz einfach erklärt...
zusätzlich: Servo der deine Lenkung bewegt, plus Akku der alles versorgt..
mfG Marko
Alt 14.06.2010, 15:33
Boot: Polaris Alpha
die kleine blaue Box ist der Empfänger. Servo und Regler musst du dir extra besorgen.
Die Anlage hat 2,4 Ghz. Der Sohn meiner Freundin hat die ältere Ausführung der Anlage mit 35 Mhz.
Einen Servo für die Lenkung kannst du zur Not von mir haben. Mir wurde schon oft im Forum geholfen. Da bin ich froh, wenn ich mal was zurückgeben kann.
Ansonsten hat Conrad einen günstigen und guten Servo. Die Artikelnummer kann ich dir gerne bei Bedarf per PN schicken.
Liebe Grüße
Jan
PS: Besorge dir ein Ladegerät, das auch LiPo-Akkus laden kann. In der Anlage ist bereits ein Akku enthalten und ein vernünftiges Ladegerät brauchst du sowieso noch, wenn du lange Freude an deinen Akkus haben willst!
Geändert von Raccoonhotel (14.06.2010 um 15:41 Uhr)
Alt 14.06.2010, 15:34
Martini M. Martini M. ist offline
Boot: Keines :-(
Rufzeichen oder MMSI: "Ey Du" oder "Kollege" ;-)
197 Danke in 96 Beiträgen
Moin!
Tu Dir und Deinen Mitmenschen den Gefallen und kaufe KEINE 35Mhz Anlage.
Diese waren früher ausschließlich für Flugmodelle erlaubt und es gibt noch genug leute, die damit fliegen.
Und wenn jetzt jemand daher kommt und auf der Frequenz Bootsche fahren lässt ist der Ärger vorprogrammiert.
Kauf Dir ne 2,4Ghz Anlage, damit bist Du auf jeden Fall safe und auch für die Zukunft gerüstet.
Eine DX7 z.b. genügt für die allermeisten Ansprüche, zumindest am Anfang!
Gruß (und `ne Handbreit Wasser unter'm Kiel)
Markus und Tini
Boot: Bavaria 820
ach dann heisst es :
Wenn ich den Stick von der ferbedienung leicht nach vorn schibe das er nur mässig fährt und nich gleich vollgas
was fürn akku könnt ihr mir da so empfelen ? im übrigen geht der motor noch hab den grade mit batterien auf 3V getestet und der lief 1A ich denke mal das der 5V oder vielleicht mehr aushalten könnte
was kostet ein fahrtregler ? wie gesagt soll ein "Übungs Boot" werden da jeder klein anfängt und es eh schon verhuntzt ist möcht ich nicht viel investieren
Es grüßt Flo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:46 Uhr.
