Alt 08.06.2010, 11:56
Benutzerbild von Aidos
Aidos Aidos ist offline
Boot: Hollandboot Cabin 600 AB E-tec 115
1.680 Danke in 573 Beiträgen
Aidos eine Nachricht über ICQ schicken
Standard mein Motorausfall(AQ170) in Burgtiefe
wie ja einige von euch wissen, hat mein Motor das WE nicht überlebt.
Nach Abbau aller Aggregate kam dann der Übeltäter an Licht.
Rost hatte sich vom Abgassammler gelöst und dann den Eingang vom Zweikreiswärmetauscher zu gesetzt.
Dadurch gabs nicht genug Wasser zum kühlen und der Motor überhitzte(105°C).
Die ZKD hat es nicht überlebt
Frage: wie bekomme ich denn Rest an Rost raus? Oxalsäure, Rostlöser oder den ganzen Abgassammler in ein Elektrolysebad?
Hits:	981
Größe:	78,8 KB
ID:	211244   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	967
Größe:	58,4 KB
ID:	211245   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	979
Größe:	49,1 KB
Hits:	987
Größe:	50,5 KB
ID:	211247   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	992
Größe:	61,7 KB
_______
Gruß Dirk
Geändert von Aidos (08.06.2010 um 13:33 Uhr)
Alt 08.06.2010, 13:45
Roger Rabbit Roger Rabbit ist offline
Boot: Sunseeker 25 portofino
239 Danke in 172 Beiträgen
Wie jetzt , na nen neuen Abgassammler, willst den alten doch nicht wieder ranmachen ?
Gruß Roger
In der Regel hält das Boot mehr aus als die Mannschaft...
Alt 08.06.2010, 13:51
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.582 Danke in 4.367 Beiträgen
Roger, weisst du was ein Abgassammler vom AQ170 kostet?
Da bekommt man fast einen guten gebrauchten Motor für.
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 08.06.2010, 13:54
Benutzerbild von hydra
hydra hydra ist offline
Boot: Vega 500
Moin Dirk
Bin nicht sicher ob ich Dir wirklich weiterhelfen kann. Wir haben früher wenn kleine Behältnisse von innen verrostet waren folgendes gemacht. Das Teil ein wenig mit Stahlkugeln/ Steinen und etwas Rostlöser, Petroleum oder Benzin befüllen. Dann das ganze geschüttelt, immer wieder gespült, bis der Kram halbwegs sauber war.
Gruß Gunnar
Alt 08.06.2010, 15:56
Bernd
Nein, weiß ich nicht, nur wenn da schon Rostklumpen rauskommen und er dann noch mit Säure rangeht und weiterfährt ist's ne Frage der Zeit bis er in der Tat nen neuen Motor braucht. Oder siehst Du das anders ?
Gruß Roger
Alt 08.06.2010, 16:14
Administrator
Sandstrahlen, Schleifbad, Tauchlackierung, ...
Bevor ich über 2000€ in einen alten Motor stecke versuche ich das beste und wenn er hin ist, ist der halt hin...
Klar muss was gemacht werden, aber neu ist halt nicht wirtschaftlich.
Bernd
Alt 08.06.2010, 16:44
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
4.371 Danke in 2.225 Beiträgen
Gruß Roger
Mein Freund in HR hat das mit einer kleinen Sanitärspirale unter gleichzeitigem Gebrauch eines Wasserschlauches gemacht - ging tiptop und eine Menge Dreck ist da rausgekommen.
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 08.06.2010, 16:50
Boot: Windy 22HC
Kommt ganz drauf an .....
Der Abgassammler ist andererseits als Neuteil kaum unter 2500.-€ incl. MWSt. zu bekommen.
Gruß Fred
Alt 08.06.2010, 19:39
Also hier gibt's nen angeblich unbenutzten für Kleines http://www.boatsandoutboards.co.uk/view/PAA2244
Würd mal Detailfotos anfordern.
Hier gibts nen neuen http://www.manifoldwarehouse.com/mes...od&pno=6095clr
Und hier im Forum hat sich mal einer einen anfertigen lassen für 700,--, der aber noch nachbearbeitet werden mußte - Halter anschweißen oder so was glaub ich. Wennst das dann auch noch für 300 oder so machen lässt ist's doch ok.
Den Gammel wiederzubeleben halt ich nach wie vor für risikoreich und gefährlich zumal das Boot ja wohl in der Ostsee rumfährt und da sollte man sich schon so'nen bischen auf die Technik verlassen können. Bei anderen Tröts wird schon übertriebener Weise bei nem kleinen Rostfleck auf dem Sammler geschrien lass den bloß abdrücken oder austauschen der geht bald kaputt und hier wird alles mögliche empfohlen um das Ding weiter zu benutzten obwohls ja nun fototechnisch dokumentiert ist dass der Schrott ist. Ne Bremsscheibe vom Porsche läßt ja auch keiner schweißen wenn die nen Riss hat, nur weil ne neue teurer ist als eine vom Polo. Was ist das denn für ne Argumentation ?
Gruß Roger
Alt 08.06.2010, 22:33
Administrator
Hier gibts nen neuen...
Bis der mit Zoll, EUSt. und Versand hier ist sind es über 2000€, wie gesagt.
Zu deinem Porsche Vergleich - lächerlich.
Bernd
Bernd
Alt 08.06.2010, 22:43
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
...ich habe die B30 geliebt...
das ist lange her
(die waren alt, als ich an denen gelernt hab ! )
mach mit Säure oder Elktrolyse den Auspuff sauber
(solange sich das auf planen und ZKD beschränkt )
und nächstes Jahr brauchst Du eh nen neuen Motor...
Gruss Konny
Alt 09.06.2010, 07:55
das ist lange her
ich mag den B30 auch, was für eine Laufruhe
warum brauch ich nächstes Jahr nen neuen Motor? ich brauch beides neu
_______
Gruß Dirk
Alt 09.06.2010, 07:58
vielen Dank für reichlichen Antworten.
Ich werde erstmal die mechanische Variante versuchen.
Hab ja noch einen Abgassammler liegen, aber auch nicht der jüngste und geschweißt wurde der auch schon mal.
Also, vorerst keine alternative.
_______
Gruß Dirk
Alt 09.06.2010, 10:25
Bernd
Mag der Vergleich von mir aus hinken, aber lächerlich ist hier höchstens jemandem zu raten der über die Ostsee düst, den Sammler weiter zu verwenden. Ich halte das für verantwortungslos und gefährlich.
Gruß Roger
Alt 09.06.2010, 13:47
mäcki51 mäcki51 ist offline
Boot: marathon24
1.355 Danke in 516 Beiträgen
hi
ich hatte auch rostprobleme mit meinem b30.allerdings war bei mir der motorblock innen vergammelt.dadurch hatten sich die kühlkanäle zugesetzt und der motor überhitzte:zkd im eimer!ich habe mir dann einen magneten genommen,der an einer teleskopstange befestigt war,sieht aus wie ne stabantenne.damit habe ich händeweise ablagerungen rausgeholt.ob das beim wärmetauscher auch geht weiß ich nicht.
gruß
lothar
mitglied www.neptunclub-neustrelitz.de
Wenn alles andere scheitert,kann man sich immer noch durch einen grandiosen Fehler unsterblich machen! J.K.Galbraith
Alt 09.06.2010, 21:24
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.550 Danke in 3.934 Beiträgen
Cool, dass du den Fehler so schnell gefunden hast.
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 10.06.2010, 08:36
jo, jetzt nur dat Ding irgendwie entrosten, dann eine neue ZKD, einige male Öl wechseln und dann läuft er wieder
werd wohl jetzt, nach jeder Ostseetour, ordentlich mit Süßwasser spülen
danke nochmal für deine Hilfe
_______
Gruß Dirk
Alt 10.06.2010, 10:01
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ein Bekannter verkauft im Herbst einen 5.7L Mercriser
mit FWC, neuen Krümmer und eine jetzt noch neuen Z.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 10.06.2010, 10:15
Boot: Vega 500
Passt so ein Klotz in eine SSV 177 von Glastron? Der B 30 ist schon recht groß für so ein kleines Boot.
Gruß Gunnar
Alt 10.06.2010, 11:18
Benutzerbild von Onkel-Pit
Ich weiß ja nicht wo ihr eure Preise her holt aber der Krümmer kostet original bei Volvo 1606,50€ incl. Mwst. Ich glaube von HGE gibt es noch ein Nachbau aber der war auch nicht viel günstiger. Gebrauchte werden leider auch sehr Teuer gehandelt . Versuch das Ding frei zu bekommen
Gruß Sven
Alt 10.06.2010, 11:49
danke für das Angebot Cyrus, aber nicht mehr für das Boot. außerdem viel zu schwer
mal schauen was kommt...
_______
Gruß Dirk
Alt 10.06.2010, 12:17
Boot: Windy 22HC
Von Volvo !
Das mit den 1606,50€ incl. Märchensteuer ist ein Märchen ....
Gruß Fred
Alt 10.06.2010, 23:42
Von Volvo !
Ist kein Märchen sondern Realität ich habe heute morgen den <preis aktuell abgefragt
Gruß Sven
Alt 10.06.2010, 23:59
Wie lautet die Teilenummer vom Krümmer?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 11.06.2010, 12:00
Boot: Vega 500
Moin, moin
Alte Nr. 831521. Jetzt sollte die Nr. 856095 zutreffen.
Allerdings braucht man noch ein paar Teile um den gesamten Krümmer komplett zu haben.
Gruß Gunnar
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:01 Uhr.
