Alt 03.05.2004, 11:34
Benutzerbild von sking32
sking32 sking32 ist offline
Boot: Crownline 255CCR
35 Danke in 19 Beiträgen
Standard Verschleiss
hab mal eine Frage bezgl. Motorverschleiss.
Bei welchen Werten der Kompressionsprüfung kann man von gut ausgehen und ab wann ist ein Motor verschlissen ???
Die Zylinder sollten alle in etwa ähnliche Werte haben, aber wieviel bar sind gut / OK / schlecht ????
Danke und Gruss
Sking32
Alt 03.05.2004, 13:33
Benutzerbild von cebi
cebi cebi ist offline
43 Danke in 26 Beiträgen
Bei meinem Vovlo 4,3 sind es laut Bedienungsanleitung zwischen 10 und 11 Bar
Gruß vom Rheinland
Markus
Alt 03.05.2004, 13:48
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.753 Danke in 2.063 Beiträgen
Habe von Motoren relativ wenig Ahnung, aber die Kompression liegt doch bei Benzinern so um die 1:10 +/-, bei Dieseln roundabout 1:20. Entsprechend würde ich Kompressionsdrücke um 10 bzw. 20 bar erwarten. Bei einem Turbodiesel entsprechend mehr, aber wie wird die Kompression überhaupt gemessen? Bei laufendem Motor, oder Kurbelwelle per Hand drehen? In letzterem Fall wird man i.d.R. die Drehzahl für den Turbo nicht erreichen ... Und zum Zylinder-Checken reicht das ja.
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alt 03.05.2004, 13:51
Segelwilly
solange der Motor nicht blau qualmt und ein oder zwei Zylinder erheblich aus der Reihe tanzen, würd ich mir keinen Kopp machen.
Gruß Willy
Alt 03.05.2004, 14:02
Benutzerbild von boatman
boatman boatman ist offline
24 Danke in 14 Beiträgen
Zitat von Seestern
... , aber wie wird die Kompression überhaupt gemessen? ...
Bei mir:
Zündkerzen raus. Dafür ein Messgerät/Uhr eingeschraubt. Ungefähr drei bis vier mal drehen lassen (Anlasser) und den Maximalwert ablesen. Und so geht das von Zylinder zu Zylinder.
Gruß, Thomas
Alt 03.05.2004, 15:45
Sowas hatte ich mir fast gedacht. Ergo ist beim Diesel Turbo- oder Saug- egal, weil bei "dreiviertel-Umdrehung von Hand" kein Ladedruck aufgebaut werden dürfte ... erst recht nicht bei einem Abgasturbolader.
www.bootstechnik.de
Alt 03.05.2004, 19:48
Benutzerbild von Hans-Reiner Trautvetter
Hans-Reiner Trautvetter Hans-Reiner Trautvetter ist offline
Boot: Freedom 210 SC
Rufzeichen oder MMSI: Test 1
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Kompressionsprüfung
Kompressionsprüfung
bei der Kompressionsdruckmessung mit einem Messgerät ( Kompressionsdruckmesser aus dem Autozubehör, wird anstatt der Zündkerze eingeschraubt ) sollte:
1. der Motor warm sein
2. alle Zündkerzen sollten herausgedreht sein
3. der Gashebel sollte auf Vollgas stehen ( Drosselklappe senkrecht, die Starterklappe steht bei warmgelaufenem Motor sowieso senkrecht )
4. Zündung unbedingt kurzschließen, oder die Verbindung von der Zündspule zum Verteiler unterbrechen
5. den Motor mittels Anlasser 3-5 Umdrehungen durchdrehen
6. Messwert sollte zwischen 9 - 12 bar sein, möglichst bei allen Zylindern gleicher Wert ( Unterschiede bis 2 bar max ) , sonst Fehler beheben
mit sportlichen Grüßen vom Rhein.
Hans-Reiner
Nur wenn Du ein Thema verstanden hast, hast Du auch Fragen zur Sache !
Alt 05.05.2004, 12:02
...... also messbar laut Kompressionsbild sind:
Zylinder 1 = 7,5 bar
Zylinder 2 = 5,5 bar
Zylinder 3 = 5,5 bar
Zylinder 4 = 4,5 bar
wie schon beim vorherigen Motor, Qualmentwicklung aus der Kurbelgehäuseentlüftung.
ich könnte k......... "sorry"
Alt 05.05.2004, 12:47
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.698 Danke in 1.245 Beiträgen
Hallo sking!
Wenn das nicht überall um die 4-5 bar zuwenig wären .......
Jetzt tust du mir leid....
Aber wos bergab geht, gehts auch wieder bergauf (scheixspruch, ich weiß)
Grüße Andi
Alt 05.05.2004, 16:26
Benutzerbild von Olaf
Olaf Olaf ist offline
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
4.562 Danke in 1.676 Beiträgen
Hast Du schon mal den Kopf runter gehabt und Dir die Zylinderwände angucken können?
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 05.05.2004, 20:50
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Der ist platt!
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 05.05.2004, 22:36
Benutzerbild von ulacksen
ulacksen ulacksen ist offline
Boot: Oldi-Holzboot, Typ Nixe, Wannseewerft Berlin, 1965, Chief der www.goldene-yacht-oranienburg.de
115 Danke in 58 Beiträgen
Hallo, sking
Denke mal nicht gleich an das Schlimmste.
Sind ja eventuell nur die Ventile (ist doch ein 4-takter?)
Verbrannte Auslaßventile, weil irgendwer ein falsches Ventilspiel eingestellt hatte ? Oder weil Motor sehr lange Laufzeit hinter sich hat ?
Also, erst einmal Ventilspiel richtig einstellen. Wenn du das noch nicht gemacht hast, fragen.
Wenn dann noch scheiß Werte, Kopf runter und Ventile auf Dichtheit prüfen. Dazu Kopf hinlegen mit Brennraum nach oben und Benzin hinein.
Wenn es gleich wieder raus läuft, hast du den Fehler. Neuer Kopf ist dann das schnellste, neue Ventile und schleifen- schleifen- schleifen das billigste. Dazu sollte man sich aber jemanden holen, der das schon mal gemacht hat.
Riefen im Zylinder sind natürlich auch möglich. Das abgetragene Material müßte aber im Ölfilter zu finden sein. Also auch das mal auf mechanischen Abrieb prüfen. Ein Magnet holt dir die Eisenpartikel aus dem Ölschlamm des Filters. Wenn du hier fündig wirst, wird es leider ernst.
Na berichte mal, wie es weiter geht
gruß
Ulacksen
Holzboote sind nie dicht - und ihre Eigner auch nicht.
Alt 07.05.2004, 13:55
.... also Zylinderwände sind soweit ich das beurteilen kann OK.
Die Ventiele sind eingestellt und ebenfalls OK.
Der Qualm aus der Kurbelgehäuseentlüftung macht mich stutzig, dann liegt ja ein Druckverlust in das Kurbelgehäuse vor. Der Motor stand laut Vorbesitzer ca. 10 Jahre unbenutzt.
Kolbenringe fest ????
Alt 07.05.2004, 14:07
Benutzerbild von msurmel
msurmel msurmel ist offline
Boot: Birchwood TS37
746 Danke in 470 Beiträgen
Kolbenringe währe auch meine Idee gewesen.....nach 10 Jahren...hm...zündkerzen raus ...wd40 rein..und mal ne nacht stehen lassen.
Oder iss das Blech was ich hier verzapfe ????????????
verliehen kannste eh nix
cu Marcus
Gruss Marcus
Y.C.G.S
Düsseldorf
Wenn ich die See seh dann brauch ich kein Meer mehr !!!
Alt 07.05.2004, 14:15
Benutzerbild von Bernie
Bernie Bernie ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Mach doch eine Druckverlust-Prüfung an deinem Motor. Damit kann man eigentlich den Fehler ganz gut eingrenzen ob Ventile, Kolbenring etc. verschlissen sind.
Servus
Bernd
Wenn allzu viele in einem Boot sitzen, geht es unter
Alt 07.05.2004, 16:52
Standard Verschleiß . . .
10 Jahre ? Dann tippe ich auch auf feste Kolbenringe. Die sind einfach fest gerostet wegen fehlender Konservierung. Und ob die Dinger mit "Wundermitteln" lose zu bekommen sind, wage ich zu bezweifeln, ist zu gefährlich. Du mußt wissen, dass über die Ringe ca. 80% der Wärme abgeführt werden, welche durch die Verbrennung auf den Kolbenboden einwirken. Wenn die ihre Wärme nicht los werden, heißt sich der Kolben auf. Und bei 350° oder so will er dann nicht mehr. Die Ringzone verbrennt
(solch ein Bild habe ich doch neulich hier im Forum gesehen!) oder ein Loch im Kolben ist die Folge.
Wird wohl dann doch eine größere Sache. Kolben ausbauen. Die festen Ringe wirst du nur runter bekommen, wenn sie zerstört sind. Dann brauchst du neue Ringe. UNd da muß schon mal die Laufbuchse vermessen werden von wegen dem Verschleiß. Das könnte im Hohnen der Buchsen, neuen Kolben mit Ringen enden. Also einne Sache für die Zylinderschleiferei.
Hört sich nicht gut an - jetzt im Mai?
ulacksen
Alt 12.05.2004, 11:32
...... nachdem ich ja nun nichts zu verlieren hatte und der Motor mit diesen Kompressionswerten wohl eher unbrauchbar war, habe ich mich zu einem "Wundermittel" entschlossen und möchte Euch das Resultat nicht vorenthalten.
Mein Wundermittel heißt Kaltreiniger
ich habe die Tündkerzen entfernt und in jeden Zylinder Kaltreiniger geschüttet bis dieser an der unerkante Zündkerze stand. Dann hab ich den Motor kurz gedreht und das ganze seinem natürlichen Lauf überlassen - das ganze war am Freitag.
Gestern habe ich nun den Motor ohne Kerzen gedreht um die ganze "Suppe" wieder zu entfernen. Kerzen rein und Motor gestartet welcher auch sofort wie ein Kätzchen schnurrte.
Nach ein paar Sekunden habe ich abgestellt und wunderte mich über den nicht unerheblichen Dreck der aus dem Auspuff rieselte.
Der gestrige Komopressionscheck brachte dann Werte die schonmal alle samt um 2-3 bar gestiegen sind
Jetzt werde ich die Tage aufs Wasser gehen und mal einen Dauercheck machen um dann nochmals die Kompression zu messen.
Das Qualmen über die Kurbelgehäuseentlüftung ist auch fast weg - ob ich doch auf dem richtigen Weg bin
Halte Euch auf dem Laufenden.........
Gruss Sking32
Alt 12.05.2004, 11:40
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hi Sking!
Nun wissen wir das die Klobenringe schuld sind.
Genau jetzt würde ich neue Ringe aufziehen.
Grüße Andi
Alt 12.05.2004, 11:51
....... ist es dann zwingend erforderlich auch die Laufbahnen zu bearbeiten, oder einfach neue Ringe rein und gut ist
Alt 12.05.2004, 11:58
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hi !
Wenn die Zylinderwände keine Riefen haben, würde ich nur Kolbenringe aufziehen- wenn sie Riefen haben, kannst du sowieso ohne Werkstätte nicht weiter...leider.
Grüße Andi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:16 Uhr.
