Alt 06.09.2010, 21:39
Benutzerbild von PderSkipper
Standard Plotter Datentransfer
Habe hier mal gesehen dass eine gefahren Route vom Plotter in ein anderes Programm übertragen wurde,
ich glaube das war sogar in GoogleEarth
Wie macht ihr das?
Alt 07.09.2010, 15:18
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.920 Danke in 2.438 Beiträgen
geht sicher auch irgendwie eleganter, aber ich würde die NMEA-Daten nehmen. Fast jeder Plotter hat da einen Ausgang und speichert ebenso auch die Route in einstellbaren Abständen (zB alle o,1 nm). Wenn Du nur schon vorherfestgelegte Wegpunkte übertragen willst, sollte das noch einfacher gehen, weil hier ja schon Klartext Länge und Breite- Daten vorliegen.
gruesse
Hanse
Alt 07.09.2010, 15:26
Benutzerbild von Shira
Shira Shira ist offline
Boot: Beneteau Antares 7OB + Bayliner 175 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: Mich kriegst Du nie!
304 Danke in 225 Beiträgen
Shira eine Nachricht über ICQ schicken
Über welchen Plotter reden wir hier?
Gruß Shira
3x Lowrance HDS-7 LIve 2-1 Geber C-Map, , LSS-1, Radar G4, Lowrance Autopilot Hydraulic + Bluetooth, GoFree, Lowrance Link-8 VHF,Lowrance SonarHub Airmar TM150 Chirp Geber , Lowrance TotalScan, Lowrance EP-60R alles im NMEA-2000 Netz ,Minn Kota RT55EM, Minn Kota RT160EM, Motor Guide Xi5 55SW Pinpoint GPS,....
Alt 07.09.2010, 17:06
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.752 Danke in 2.062 Beiträgen
Das Zauberwort ist "GPX".
GPX ist ein Datenformat, in dem Wegpunkte, Routen (= Aneinanderreihung von Wegpunkten) und -ACHTUNG!- Tracks (= Aneinanderreihung von tatsächlich abgefahrenen Positionen) gespeichert werden kann.
Die meisten aktuellen Hand-GPS-Geräte können direkt oder über eine PC-Software ihre Tracklogs in GPX konvertieren. Der Garmin Colorado / Oregon konvertiert bspw. seine internen Tracklogs in GPX-Dateien, sobald das USB-Kabel ansteckt wird.
Google Earth kann GPX-Dateien einlesen und die Tracks dann "abfliegen".
Mein Tool (s. Signatur, www.gpsmonitor.de) kann übrigens auch Tracklogs erstellen und speichert diese direkt in eben jenem GPX-Format.
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alt 07.09.2010, 17:11
Zitat von jannie Beitrag anzeigen
geht sicher auch irgendwie eleganter, aber ich würde die NMEA-Daten nehmen. Fast jeder Plotter hat da einen Ausgang und speichert ebenso auch die Route in einstellbaren Abständen (zB alle o,1 nm).[...]
Per NMEA ist "brute force". NMEA ist das native Kommunikationsformat vom GPS-Receiver zum Kartenplotter / PC und produziert normalerweise etwa 4 Zeilen Daten (insgesamt ca. 260 Byte) pro Sekunde, also ein knappes MB pro Stunde. Da steht alles wichtige drin. Mit meinem GPSMonitor könntest Du diese Rohdaten dann bspw. auch in eine GPX-Datei umwandeln, dafür gibts aber auch andere Tools.
Und der genannte "Ausgang" mit einstellbaren Abständen ist genau ein Tracklog, der eben entweder bereits nativ oder nach der Konvertierung mit der passenden Software GPX ergibt.
www.bootstechnik.de
Alt 07.09.2010, 21:39
Geht um einen Lowrance Plotter.
Ich habe die Daten schon aus dem Plotter ausgelesen,
der gesamte Inhalt (Waypoints/Tracks/Routen) ist in einer USR Datei zusammengefasst und einzelne Tracks werden als TXT Datei ausgegeben.
Ich glaube zu einer GPX Datei kann ich den Lowrance nicht überreden
Alt 08.09.2010, 00:38
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
4.687 Danke in 2.104 Beiträgen
Ich habe ein Raymarine C80 und schalte meistens die Track mode ein. Am ende der Tag speichere ich die Track als Route.
Über CF card gehts dann in Raymarine Raytech Planner (spezial card reader benötigt) und exportiere die data als text.
Mit das track upload script meiner website (php, eigenbau) wird dann die data aufs webserver gescheigert und ein KML file generiert. Die kann man dann mit Google Maps anschauen.
Alt 08.09.2010, 08:55
Schick mir mal die Dateien per Mail (gern gezippt) - ich probier mal rum. Zur Not schreibe ich Dir einen Konvertierer von TXT zu GPX ...
www.bootstechnik.de
Alt 08.09.2010, 08:56
Du brauchst sowas:
http://www.lowrance.com/Downloads/GP...g-Application/
mit ungekehrtem Vorzeichen, oder?
Voila:
http://www.gpsbabel.org/capabilities.html
GPSBabel ist des Geocachers bester Freund und konvertiert so ziemlich alle proprietären Formate hin und her.
www.bootstechnik.de
Geändert von Seestern (08.09.2010 um 08:58 Uhr) Grund: GPSBabel ergänzt
Alt 08.09.2010, 10:30
Zitat von Seestern Beitrag anzeigen
Habs geschafft.
Wie kann ich das nun bei GooglEarth einlesen?
Geändert von PderSkipper (08.09.2010 um 10:50 Uhr)
Alt 08.09.2010, 11:06
Benutzerbild von Micha B.
Micha B. Micha B. ist offline
Boot: Neptun 22
392 Danke in 154 Beiträgen
Google Earth öffnen. Oben links DATEI-ÖFFNEN-bei SUCHEN IN den Ordner der gespeicherten GPX-Datei eingeben.
Unter MEINE ORTE-HINZUFÜGEN legst Du einen neuen Ordner mit Deinen Tracks an.
Es läßst sich jetzt jeder Punkt des Tracks aufrufen mit allen möglichen Daten.
Gruß, Micha
Alt 08.09.2010, 11:13
Geht per Drag'n'Drop
Das Leben kann so einfach sein.
Toll! Vielen Dank.
Hits:	147
Größe:	59,4 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:15 Uhr.
