Alt 27.03.2004, 16:15
Benutzerbild von Fernrohr
Fernrohr Fernrohr ist offline
Standard Mein Gelcoat ist löchrig wie ein schweizer Käse
An einigen Stellen ist mein Gelcoat ziemliech löchrig. Die Stellen sind sehr klein und über das ganze Boot verteilt, an einigen Stellen tritt es auch gehäufter auf (siehe Bild). Was sollte ich unternehmen? Ich hab es schon mit Gelcoat-Reparatursetz versucht aber einige Stellen sind so klein da kommt gar nicht genug davon rein...
Zweite Frage: Ich hab Stockflecken im Boot magels ausreichender Lüftung. Welches System schafft da abhilfe, am besten eins für die Decksluken?!
Hits:	710
Größe:	8,0 KB
MFG
Fernrohr
http://www.my-smileys.de/smileys_1/matrose.gif
Alt 27.03.2004, 16:21
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
Typischer GfK-Bohrwurm Befall .
Im Ernst, so etwas habe ich noch nie gesehen, kann es sein, dass das Lufteinschlüsse im Gelcoat sind, die durch den Abtrag beim Polieren jetzt zutage treten?
Als Reperaturmöglichkeit fallt mir nur ein, das ganze Gelcoat anzuschleifen, 2 - 3 mal Spachteln und dann Lackieren. Ist sicherlich viel Arbeit, aber alle die kleinen Löcher mit Repair-Gelcoat zu füllen ist glaube ich noch mehr Aufwand.
Siggi
Der Restothread für meine Condor 55 "marsvin": https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=49473
Alt 27.03.2004, 16:29
Also Sigi das Gelcot scheint recht dünn zu sein, Luftblasen wäre eine Erklärung. Die Abgebildete Stelle ist die schlimmste da es dort wirklich gehäuft auftritt. Ansonsten so ca. jeden Quadratmeter eine Stelle in Stecknadelkopfgrösse.
MFG
Fernrohr
Alt 27.03.2004, 16:40
K.Achim K.Achim ist offline
Ich weiß nicht, wie alt das Boot ist, aber kann es sich nicht um Alterserscheinungen handeln?
Achim
Alt 27.03.2004, 16:44
Benutzerbild von JCM
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
1.383 Danke in 627 Beiträgen
Das sieht eher wie ein Fehler bei der Herstellung des Rumpfes aus, Lufteinschlüsse beim Laminieren. Da hilft wohl nur schleifen, spachteln, schleifen und dann den ganzen Rumpf neu lackieren.
Grüße Jan
Alt 27.03.2004, 16:47
Benutzerbild von Cooky-Crew
35.992 Danke in 10.476 Beiträgen
Fernrohr,
les dir das mal durch
http://www.zdiarstek.de/kunststoff/osmose.htm
UWE
Alt 27.03.2004, 16:51
Uwe,
das sieht aber eher nicht nach Osmose aus, dann müssten Beulen im Gelcoat zu sehen sein.
Siggi
Alt 27.03.2004, 16:56
@Achim,
Baujahr 1994, ist für ein Segelboot ja noch relativ jung. Scheidet wohl aus.
@jan,
das wohl eher, viele Stellen sind auch an der Nahstelle von blauem zu weissem Gelcoat, es wurden wohl auch nur 3 Boote gebaut von einer ziemlich unbekannten Werft (in Wodkala... ähh Russland...)
@Uwe,
die abgebildete Stelle ist die am tiefsten gelegene, der Rest ist weit von der Wasserlinie enfernt, somit scheidet Osmose doch aus, oder?
MFG
Fernrohr
Alt 27.03.2004, 17:07
Bist du der Erstbesitzer ?
Möglich ist alles
- Eine Möglichkeit ist ein Hochdruckreiniger, mit dem Sie Ihr Schwimm-
becken oder auch Boot reinigen.
Sie schießen damit Wasserpartikel durch die Gelgoatschicht.
- Eine zweite Möglichkeit ist eine zu dünne Gelcoat / Geltopschicht.Diese Schicht soll das Laminat vor dem Wasser schützen und sollte
etwa 0,5 mm stark sein.
Wenn der Vorbesitzer die Blasen geöffnet hat. dann hast du Stecknadelkopfgrosse Löcher. ODER NICHT
UWE
Alt 27.03.2004, 18:19
Benutzerbild von Ebro Skipper
Ebro Skipper Ebro Skipper ist offline
Boot: "Rocky" Bayliner 2255 Ciera
8.823 Danke in 1.702 Beiträgen
Könnte es evtl. sein, dass das Gelcoat überlackiert wurde
Jürgen
Träume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume, denn das Leben ist zu kurz um nur zu träumen.
Alt 27.03.2004, 18:26
...oder vielleicht mit einem falschen chemischen Reiniger dran gegangen?
Sieht jedenfalls garnicht gut aus...
Alt 27.03.2004, 19:46
Otto Otto ist offline
Boot: Gummiente
287 Danke in 77 Beiträgen
Versuch doch mal hier http://yachtlackierung.de.Mein Boot,welches ich gerade erworben habe und das am Dienstag zu Wasser geht,hat diese Behandlung auch über sich ergehen lassen müssen.Ergebnis :Wie neu,wenn nicht besser.Anfrage kostet nichts.
Otto
Träume nicht dein Leben.....lebe deine Träume du kommst hier sowieso nicht lebend raus
Alt 27.03.2004, 22:08
@Cooky, nein ich bin nicht Erstbesitzer. Das mit dem Hochdruckreiniger könnte sein aber Osmose ensteht doch nur UNTER der Wasserlinie?!?!
auf jeden Fall sieht das Gelcoat verdammt dünn und megamässig schlampig verarbeitet aus.....
Überlackiert wurde es wohl nicht......denke ich. (Müsste man ja erkennen, oder??)
Morgen werde ich mal versuchen mit dem Gelcoat-Reparaturset was auszurichten. Über das Ergenbnis werde ich berichten, Danke an alle erstmal....
MFG
Fernrohr
Alt 27.03.2004, 22:15
Benutzerbild von nadja1979
nadja1979 nadja1979 ist offline
Boot: Pouch RZ 85-3
Rufzeichen oder MMSI: Haaalllooo
43 Danke in 28 Beiträgen
Habe bei meinem Boot daß gleiche Problem. Nur mein Boot ist Baujahr 1960-oder 61. Denke daß sind Lufteinschlüsse die bei der Herstellung entstehen. Ich werde bei mir schleifen, spachtel, schleifen, spachteln usw. bis alles glatt wie ein Kinderpopo ist und dann lackieren.
Gruß Karsten
Alt 27.03.2004, 22:48
weishaupt weishaupt ist offline
Moin, moin,
Wenn es Osmose ist dann müsste mann beulen und blasen haben, wenn mann die durchsteckt dann kommt da ein säure raus die stinkt wie sonnst was .
Das aufs Bild siet mit aus nach eingeschlossene luftblasen die aufgegangen sind durch temperaturunterschiede usw.
Einsihce was mann machen kann ist schleifen spachteln schleifen spachteln nochmal schleifen nochmal spachteln vorstreichen lackieren und fertig mit boot und warscheinlich nerfen..
Grüße, Rene
Alt 27.03.2004, 22:52
und wenn der Vorbesitzer das gemacht hat
und danach das Boot verhöckert hat
weil er keine Lust mehr hatte zu sanieren
UWE
Alt 28.03.2004, 21:54
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Zitat von Fernrohr
......... es wurden wohl auch nur 3 Boote gebaut von einer ziemlich unbekannten Werft (in Wodkala... ähh Russland...)
.......ist mit Sicherheit die Erklärung deines Problems. Die Blasen/Löcher sind reine Verarbeitungsfehler, die haben in der Mangelwirtschaft leider ihre Daseinsberechtigung!
...stell dir nur mal vor: das Gelcoat soll in die Form gespritzt werden, aber der Luftentfeuchter am Kompressor ist defekt...........keine Ersatzteile aber Plansoll.....
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 28.03.2004, 23:56
@dirk,
1994 gab es keinen plansoll mehr..... aber investitionen fliessen in dem land wohl reichlich (wodka meist...)
MFG
Fernrohr
Alt 29.03.2004, 07:12
Boot: Saga 27AC
Zitat von Fernrohr
@dirk,
....70 Jahre Plansoll und Schluderwirtschaft lassen sich nicht so einfach abschaffen! Und die russische Seele hat viel viel Zeit und Geduld!
Gruß Dirk
Alt 30.03.2004, 16:05
caracas caracas ist offline
Boot: Regal 252 Valanti
107 Danke in 82 Beiträgen
Osmose kommte von innen. Die Ursache ist, zu hohe Luftfeuchtigkeit beim Verarbeiten.
Die Hunde bellen aber die Karawane zieht weiter.
Gruß Herbert
Alt 01.04.2004, 00:16
Picknicker Picknicker ist offline
Boot: Dehler 38 ST
51 Danke in 20 Beiträgen
Moin Fernrohr,
Osmose hin, Osmose her. Aufgrund des eingestellten Fotos wird Dir das keiner genau sagen können. Erinnert mich an Ameisen auf Butterbrotpapier. Da hilft Dir nur ein sachverständiger Dritter, der sich das mal genau anschaut. Wenn Du aber immer nur diese trockenen Löcher hast, ohne Flüssigkeit mit saurem Geruch und die Struktur insgesamt gut ist, wird das schon keine Osmose sein. Also ersmal ausatmen und dann kommt die Frage: Wie ordentlich willst Du denn die Löcher stopfen?
Wir haben im ähnlichen Fall (nachdem wir wussten, es ist keine Osmose) mit wenig angedicktem Epoxy die Löcher gespachelt, geschliffen, gespachtelt, geschliffen, gespachtelt geschliffen usw. und den ganze Spaß dann mit Epoxyprimer abgesperrt airless gespritzt, dann 4 Lagen Vorstrich und nochmal 5 Lagen Endlack und fertig.
Es ist auf jeden Fall Arbeit, aber das kann auch Spaß bringen.
Herzlicher Gruß
Volker
Guckst Du hier: http://www.paikea.eu
Alt 01.04.2004, 09:59
@pichnicke, ich gehe mal nicht von osmose aus. daa gecoat ist einfach miserabel verarbeitet. einige größere stellen habe ich schon mit gelcoat-reparaturset bearbeitet, das ergebniss kann sich sehen lasen. die stelle auf dem foto knöpfe ich mir am WE vor.
MFG
Fernrohr
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:50 Uhr.
