Alt 29.01.2010, 09:08
lübecker lübecker ist offline
Boot: ohne
55 Danke in 24 Beiträgen
Standard Baujahr Suzuki DT40
kann mir jemand bei der Findung des Baujahres von folgendem Motor helfen?
Dann kann ich mir gezielt ex-zeichnungen und evtl manual raussuchen.
Suzuki DT 40C-013638-BW wie an BW zu sehen ist es die Bundeswehrversion.Aber bicht weiter schlimm ist ein 2 Zylinder 2 Takt.
Und weiß jemand ob ich eine Zündspule oder zwei dran habe, zwecks Drehzahlmesser. Vl kann man einen vom Auto ranbasteln?
gruß
Moritz
Alt 01.02.2010, 09:29
Boot: ohne
hmm
gruß
Moritz
Alt 01.02.2010, 18:09
offroader offroader ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Servus, die BW nummern können nicht so einfach verwendet werden um das baujahr zu erkennen, aber ich sage mal zwischen 1990 - 1994 wenn du mal ein bild zeigst vom Motor ohne Haube und der Steuerpinne kann ich es dir genau sagen. Zündspulen hat er 2 das ist dem DZM aus dem Autobereich aber völlig egal der will nur wissen wieviele Zündungen pro Umdrehung und das sind beim 2 Takter immer eine. Der originale DZM muß wissen wieviele Magnetpole die Schwungscheibe hat. Das ist Baujahrabhängig, oder du zählst sie einfach.
Alt 01.02.2010, 18:12
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.753 Danke in 2.063 Beiträgen
http://store.brownspoint.com/dt40.asp
Kann mühselig werden, wenn Du von technischen Ausprägungen auf das Baujahr rückschließen musst ...
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alt 01.02.2010, 21:22
Water Water ist offline
BF-Sponsor
Hallo Moritz!
Du hast ein Modell "C". Das "C" ist der Modellcode für das Baujahr 1977.
Ob der Motor 2 oder nur eine Zündspule hat, ist völlig "wurscht".
Beim E-Starter ist Dein Anschlußkabel für einen Drehzahlmesser das freie gelbe, was aus dem Schaltkasten kommt.
Beim Handstarter hast Du ein freies gelbes, was unter der Trägerplatte unterhalb der Schwungscheibe rauskommt.
Einen Autodrehzahlmesser könntest Du vergessen, selbst wenn Du mit einem Spannungsteiler arbeitest. Der hüpft Dir bei Wellengang von 0 bis 6000 U/min, weil er nicht gedämpft ist wie ein Bootsdrehzahlmesser.
Suche Dir einen gebrauchten Drehzahlmesser von Suzuki, schließe die gelbe Geberleitung und Plus (grau) und Minus (schwarz) an.
Wenn Du dann auf der Rückseite noch "P2" einstellst, dann läuft er auch richtig.
Gruß Walter
Alt 01.02.2010, 22:22
Boot: ohne
Ok Baujahr 77 ist wirklich alt oder nicht? Puhh das würde mich jetzt umhauen...das innenleben sieht noch wirklich gut aus. Obwohl, zum beurteilen wie viel der tatsächlich gelaufen ist müsste man ihn wohl auseinander bauen...aber das will ich ja gar nicht.
Ein Bild vom Innenleben muss ich noch machen, kommt aber!
Hier mal eins von Außen, aber ohne montierte Pinne. Ich fahre mit Fernsteuerung. Ein 12V Ausgang wurde mal nachgerüstet, sowie die Elektrik getauscht (switch box getausch?warum?war schon so)
Nach den Kabeln guck ich auch mal...
Hits:	576
Größe:	55,3 KB
gruß
Moritz
Alt 02.02.2010, 00:17
BF-Sponsor
Das Alter hat bei dem Modell nichts zu sagen. Die BW pflegt ihre Teile bis zum Umfallen. Der hat sichlich spätestens alle 12 Monate einen Probelauf und eine Inspektion bekommen, wie es der Serviceplan vorsieht, selbst wenn er nicht zum Einsatz kam.
Ich würde die Kompression "abdrücken" und einen Probelauf unter Last machen.
Wenn die Kompression gut ist und Du beim Probelauf keine Lagergeräusche hörst, ist der Motor in Ordnung.
Gruß Walter
Alt 02.02.2010, 13:37
C = Baujahr 77 ist absolut falsch !!! wie ich eingangs schon geschrieben habe ist das baujahr 90 - 94 . Nur zur Info das C steht für Öleinspritzung und die gabs 77 nun wirklich noch nich.
Wenn du mal die andere Seite fotografierst - dort wo die Pinne normal drann ist - kann ich es dir genau sagen.
Geändert von offroader (02.02.2010 um 13:47 Uhr)
Alt 02.02.2010, 21:25
BF-Sponsor
Dann lies mal.
Gruß Walter
Hits:	926
Größe:	38,1 KB
Alt 02.02.2010, 21:47
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.125 Danke in 6.736 Beiträgen
Walter, schau mal noch mal auf die Liste und das Foto.
Ich denke auch, dass es ein 40C Modell mit Öldosierung
von 1990 ist. Die mit 0 beginnende Motornummer und der
Deckel in der Haube sprechen dafür.
Gruß aus Berlin
Alt 02.02.2010, 21:52
BF-Sponsor
Checki, Du hast Recht!
Ich habe mich von dem "C" verwirren lassen. Über die Motornummer wird aber klar, dass es ein Modell 1990 sein muss.
Danke für den Hinweis.
Gruß Walter
Alt 03.02.2010, 09:05
Zitat von Water Beitrag anzeigen
Dann lies mal.
Gruß Walter
Diese Liste muß man auch richtig lesen. Der Baujahrschlüssel für 1977 ist C-10***** dieser Motor hat 013***** also würde das auch nicht passen. Aber wie ich schon Eingangs gesagt habe, hat die BW ohnehin ihr eigenes Nummernsystem
Alt 03.02.2010, 16:47
Boot: ohne
Ok schonmal Danke an alle Beiträge, Motor wird wohl aus 1990 sein.
Hier mal ein Bild von der Seite wo die Pinne mal dran war.
Nach den Kabeln habe ich auch geguckt:
Es kommt ein gelbes, rotes und ein rot/weißes unterhalb der schwungscheibe raus. Das rote und gelbe enden an einer Kühlrippe und dann an Masse. Das rot/weiße Ende ist mit Kabelschuh offen.
Vergaser habe ich auch gereinigt, neu abgedichtet und wieder angeschraubt. Muss ich nur noch Probelaufen lassen und dann einstellen.
Getriebeölwechsel wollte ich auch machen, aber die Ein und Ablassschrauben saßen so fest das ich die nicht rausschrauben konnte!
Hits:	513
Größe:	44,5 KB
gruß
Moritz
Alt 03.02.2010, 20:42
BF-Sponsor
Hallo Moritz!
Nimm einen Schlagschrauber.
Gruß Walter
Geändert von Water (03.02.2010 um 20:52 Uhr)
Alt 03.02.2010, 21:19
Das Baujahr ist 1990. Die "Kühlrippe" ist der Gleichrichter/Regler zum Laden der Batterie.
Alt 12.02.2010, 10:25
Boot: ohne
Ölwechsel ist vollzogen! War alle in Ordnung, kein Wasser oder irgendwelche Partikel/Metallsplitter zu erkennen!
Habe die Schrauben mit "Kontakt" Spray aus dem Elektrobereich eingesprüht, dieses löst Oxidschichten und Kriecht ziemlich gut...dann gings!
gruß
Moritz
Alt 24.03.2010, 10:59
Boot: ohne
Standard Drehzahlmesser anschließen
Ich habe endlich einen Drehzahlmesser ergattern können!
Ist sogar ein original Suzuki!
Jetzt geht es darum den richtig anzuschließen, auf der Rückseite hat er mehrere Anschlüsse. Walter hat ja mal geschrieben an P2 und Masse, aber diese hat er leider nicht.
Vorhandene Anschlüsse: 12 B 4 G (siehe Foto) wobei 1und2 gebrückt sind.
Motor ist ein 2 Zyl 2T
Muss man einen bestimmten Querschnitt an Kabeln nehmen?
gruß
Hits:	375
Größe:	23,0 KB
ID:	193928   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	363
Größe:	20,7 KB
gruß
Moritz
Alt 19.04.2010, 09:34
Boot: ohne
wer kann zu diesem Drehzahlmesser bzw. dessen Anschluss was beitragen?
Saison geht wieder los...
gruß
Moritz
Alt 06.05.2010, 12:19
Boot: ohne
Standard Anschluss RPM
ok der Titel vom tread passt nicht mehr, soll ich lieber ein neues Thema eröffnen?
Vl kann hier nochmal jm was zu sagen?
gruß
Moritz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:29 Uhr.
