Alt 12.03.2004, 19:10
Standard Hilfe bei Fishfindermontage
Ich habe nun meinen LOWRANCE X136DF Fishfinder erhalten und stehe nun vor der Aufgabe diesen sinnvoll zu montieren, wobei der Durchbruch durch die Bordwand aufgrund eines übergrossen Steckers am Geberkabel 25mm sein muss. Deshalb meine Fragen:
+ Wie würdet Ihr die 25mm grosse Öffnung, durch die letztlich ein 8mm Kabel läuft abdichten?
+ Da der Geber logischerweise unter der Wasserlinie angeschraubt wird (4 Schrauben), würde mich interessieren, welche Schrauben Ihr verwenden würdet und wie Ihr das abdichten würdet?
+ Würdet Ihr den alten Fishfinder (hab nicht ich montiert) eher drauflassen, oder abmontieren (Löcher der Schrauben)?
+ Wie würdet Ihr das Kabel an der äusseren Bordwand fixieren?
Für alle weiteren zweckdienlichen Hinweise wäre ich mehr als dankbar!!
Alt 13.03.2004, 11:36
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Standard Re: Hilfe bei Fishfindermontage
Das Loch und das Kabel mit Pantera abdichten und darauf eins dieser dreieckigen Niro-Hutzen schrauchen und diese vollfüllen.
Niroblechschrauben
Antifouling runter holen.
Anzeichnen
Vorbohren
Großzügig ansenken
Späne entfernen
Testweise eine Schraube reindrehen um zu testen ob das Bohrloch die richtige Größe hat.
In die Löcher und drum herrum Pantera schmieren.
Den Geber lose ansetzen und den Schrauben unter dem Kopf noch mal mit Pantera einen geben.
Festschrauben
die alten Löcher ansenken und mit Epoxi verschließen.
Na mit Niroschrauben und kleinen Platikschellen (sollten dabei sein).
Vorgehensweise wie oben.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 13.03.2004, 14:26
@Danke Cyrus
Aber wo bekommt man dieses "Pantera"? Soll ich kein Epoxiharz verwenden?
Meinst Du mit "ansenken" unter Flamme erhitzen?
Alt 13.03.2004, 14:45
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
Zitat von felix
@Danke Cyrus
Pantera: Yachtzubehör
Ansenken: Kanten der Bohrlöcher mit einem 90-Grad-Senker brechen (Ersatzweise mit einem grösseren Bohrer).
Siggi
Der Restothread für meine Condor 55 "marsvin": https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=49473
Alt 13.03.2004, 15:31
Zitat von felix
@Danke Cyrus
Pantera ist soetwas wie Sikaflex, nur besser.
Schrauben habe ich noch nie mit Epoxi abgedichtet.
Geht das überhaupt?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 13.03.2004, 15:49
Mystic Mystic ist offline
97 Danke in 38 Beiträgen
Hi Felix
Pantera wird uA von AC Rügg vertrieben
www.ruegg.de
Handbreit
Bodo
Alt 13.03.2004, 22:20
Benutzerbild von Wolfgang B.
Wolfgang B. Wolfgang B. ist offline
Ort: Neustadt am Rbg. MY Sealine 220 Family - LUNA - DJ5977 - DSC 211 387 910 - Binnen, Ostsee, Adria
30 Danke in 21 Beiträgen
Wolfgang B. eine Nachricht über ICQ schicken
Zitat von Mystic
Hi Felix
www.ruegg.de
Handbreit
Bodo
Und Schwenckner sowie SVB.
Gruß Wolfgang
Eins kann mir keiner nehmen,
und das ist die pure Lust am Leben
Alt 15.03.2004, 16:28
Welche "Niro - Hutzen" sollen das denn sein?
Alt 15.03.2004, 18:51
Benutzerbild von Thomas aus Schwaben
Thomas aus Schwaben Thomas aus Schwaben ist offline
Boot: Weststream C34 Renn-Semmel
1.306 Danke in 564 Beiträgen
Standard Montageort beachten!!
Hallo Felix,
Ich denke das Abdichten wird jetzt kein Problem mehr sein!
Ich finde noch wichtig dass Du den Geber nicht zu Nahe am Antrieb montierst.
In langsamer Fahrt kann es zu Wasser/Luft-Verwirbelungen kommen
die Deinen Echoempfang stören.
Montageanleitung beachten!
Thomas aus Schwaben
-Grüße Thomas-
Alt 15.03.2004, 19:17
Ich danke allen hier sehr für die Hilfe!!!
Alt 21.03.2004, 21:01
Benutzerbild von ChristianB
ChristianB ChristianB ist offline
31 Danke in 21 Beiträgen
in diesen Beitrag war mehrmals die Rede von Pantera, ist das Zeug wirklich so viel besser wie das Sikaflex 291 , dass mehr wie der doppelte Preis für eine Kartusche gerechtfertigt ist?
Ausserdem bin ich auf der Suche nach so einer Dreieckigen Abdeckung für den Kabelaustritt (Edelstahl oder Kunststoff), kann aber in keinem der gängigen Kataloge sowas einzeln finden (das alte ist bei der Demontage des Echolots kaputgegangen)
MfG
Alt 21.03.2004, 21:07
So ein Ding aus Edelstahl, kannst Du von mir geschenkt bekommen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 21.03.2004, 21:49
Hi Cyrus,
danke für das Angebot, nehme ich gerne an, kannst du mir bei der nächsten Bestellung ja mit dazulegen
Danke
Alt 21.03.2004, 21:52
Hi Cyrus,
Danke
Das mache ich gerne... Aber Du mußt mich daran erinnern.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 19.01.2009, 17:53
Benutzerbild von Alex74
Alex74 Alex74 ist offline
Boot: Havsrockan, Halbkajütboot, 5,30m + AB, Evinrude, 2T, 70PS
166 Danke in 98 Beiträgen
Dieser Thread ist zwar schon etwas älter, aber er hat meine Fragen bisher am besten beantwortet.
So hole ich diesen Thread einfach mal wieder hoch.
Ihr seht das Heck meines Boots.
Wo würdet Ihr das Kabel für Echolot und Log verlegen/ Austritt aus dem Innern?
Wo würdet Ihr die entsprechenden Geber anbringen?
Geändert von Alex74 (19.01.2009 um 18:04 Uhr)
Alt 19.01.2009, 23:54
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Hallo Alex,
bin jetzt durch Deine Vorstellung auf diesen Thread gestossen.
Erstmal willkommen im,
besser ist eigentlich immer, 'nen eigenen Aufzumachen...
In Deinem Fall würde ich einfach das Kabel mit den (normalerweise) beiliegenden Plastikschellen gerade vom Geber nach oben verlegen.
2 Schellen sollten eigentlich reichen.
Der kürzeste Weg ist meist der beste, also einfach durch den Balg mit dem Lenkkabel einführen.
Gruss Konny
Alt 20.01.2009, 07:24
Als ich mir das Foto so ansah, hatte ich den gleichen Gedanken.
Ist es sinnvoll, die Kabel zudem durch die Abflüsse der hinteren "Wanne" (heißt die auch "Bilge") zu legen?
So würde ich mir ersparen, groß Löcher bohren zu müssen.
Die Geber würde dadurch allerdings fast direkt hinter der Motor sitzen.
Ist das problematisch (Verfälschung der Anzeige durch Verwirbelungen, pp.)?
Alt 20.01.2009, 10:45
Boot: van Andern
Zum ersten: halte ich nicht für sinnvoll, die Abflüsse sollten frei bleiben, ich sehe bei anderen fast immer, dass das Kabel oben über die Ecke läuft.
Zum zweiten: Nein, wenn dann VOR dem Motor. In der Installationsanleitung sollte der seitliche Mindestabstand angegeben sein,
Ich würde ihn am Stringer anbauen, siehe Bild, 2x Schellen und am Lenkkabel anstrapsen.
Hits:	321
Größe:	32,8 KB
Gruss Konny
Alt 20.01.2009, 11:20
Alles klar, Danke Dir für die Tipps!
Alt 20.01.2009, 12:05
Eine Frage gibt's dann doch noch.
Darf ich den Loggeber direkt neben dem Echolotgeber anbringen?
Alt 25.01.2009, 20:18
peter1957 peter1957 ist offline
Boot: campion 545 CC
6 Danke in 6 Beiträgen
Hallo, hier ist heute nochmal Peter. Wir haben wohl anscheinend die gleichen Probleme. Ich will auch einen Schwinger an meinem Boot anbringen. Habe eine idee wie man kein Loch unter der Wasseroberfläche bohren muß. Wie wäre es mit einem V2A Flacheisen was man oberhalb des Wassers anschraubt und unten den schwinger festmacht. Man kann es oben noch U förmig einhängen und das Kabel mit Kabelbinder festmachen.
Gruß Peter
Alt 25.01.2009, 20:24
Gruß Peter
Alt 25.01.2009, 20:26
Moin Peter,
gute Idee, hat sich für mich aber zwischenzeitlich erledigt.
Habe Schwinger und Log-Geber jeweils am Stringer angeschraubt.
Dazu musste ich nur zwei kleine, 2mm Löcher bohren, die ich mittels Dichtmasse versiegelt habe.
Schellen waren allerdings nicht dabei -> Asche auf Lowrance!
Alex
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:43 Uhr.
