Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 41 von 41
Alt 16.09.2008, 18:43
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
2.694 Danke in 1.677 Beiträgen
Standard Fishfinder
Hallo Forum,
Ich suche für mein vater ein Fishfinder.am besten wäre einer der die tiefe und auch eventuell (wenns geht) die größe der fische anzeigt..
mein preislimit ist bei etwa 150 euro...gibts da was oder kann einer was in der art empfehlen??
vielen dank im Vorraus
Gruß Mucke
Semper Fidelis
Alt 16.09.2008, 18:48
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
Hallo Mucke !
Etwas falsches Thema hier ??
Ich habe einen EAGLE - Cuda 168
Bin damit sehr zufrieden !
Zeigt verschiedene Größen an
MFG
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 16.09.2008, 18:52
joar...kann sein,hab gedacht hat nur indirekt was mit boot zu tun und hab es deswegen in kein boot gemacht..
Semper Fidelis
Alt 16.09.2008, 21:12
Benutzerbild von Pit
Pit Pit ist offline
Boot: MoBo (verkauft) / Kajak
330 Danke in 192 Beiträgen
Pit eine Nachricht über ICQ schicken
vergiss die Anzeige "Fischsymbol" bei den Dingern. wer die FF-Anzeige lesen kann (diverse Angelzeitschriften haben das auch auf DVD geliefert, wie das geht) hat die besten Größenanzeigen als Sichel darauf.
Ich habe seit Jahren den Cuda 168, der kostet neu unter 100,-- und tut es sehr gut, wenn auch unmodern nur in Graustufen statt Farbe.
Gruss vom linken Niederrhein
Pit
Ich sammele für meine Tochter Lanyards/Umhängeschlüsselbänder -> wer welche abgeben möchte bitte per PN melden. (aktuell über 230 Stck. aus dem erhalten - Danke!)
Alt 16.09.2008, 22:22
hans11 hans11 ist offline
8 Danke in 8 Beiträgen
Den cuda 168 habe ich auch, bin voll zufrieden damit.
Benutzerbild von Andy von Fehmarn
Andy von Fehmarn Andy von Fehmarn ist offline
Boot: Nidelv 24
93 Danke in 60 Beiträgen
Derzeit bekommt man auch hier und da das Cuda 242 für 100,- - 120,-.
Ist Baugleich mit dem 168er, hat aber ne höhere Auflösung.
Mann kann das Leben nur rückwärts verstehen,
aber man muss es vorwärts leben.
Alt 16.09.2008, 22:51
zeigen diese cuda 168 auch ungefähr das bodenprofil an...z.b. kleine "canyans" unter wasser oder tiefere löcher...??
Semper Fidelis
Alt 17.09.2008, 07:53
Benutzerbild von Kistenmann01
Kistenmann01 Kistenmann01 ist offline
Boot: 15
426 Danke in 261 Beiträgen
Ja, das machen die, aber nur wenn im Kegel des Gebers über den "Hügeln und Tälern" steht. Ich nutze es selber auch und bin sehr zufrieden damit.
Gruß, Ingo
Alt 17.09.2008, 14:20
JanOstsee JanOstsee ist offline
2.102 Danke in 976 Beiträgen
Hab auch den Cuda - Preis Leistung stimmt
Alt 17.09.2008, 16:24
Benutzerbild von DaMan
DaMan DaMan ist offline
Boot: Sea Ray SRV 200 TDI
327 Danke in 85 Beiträgen
Wie zuverlässig gibt er denn die Wassertiefe wieder?
mfg
Carsten
_______________
Sea Ray SRV 200 TDI
Der TDI Umbaubericht
Alt 18.09.2008, 07:46
Boot: 15
Ich sage mal...ausgelotet habe ich das noch nicht
Gruß, Ingo
Alt 18.09.2008, 09:44
Lt. Vergleich mit den Seekarten bei herstellergerechtem Einbau auf 20 cm ...
Alt 18.09.2008, 15:40
Das hört sich doch gut an, denn ich wollte mir den kaufen und nur als Tiefenmesser verwenden. Denn mit angeln habe ich es nicht so.
Wie gut funktioniert er denn wenn man in Fahrt ist?
mfg
Carsten
_______________
Sea Ray SRV 200 TDI
Alt 18.09.2008, 21:46
Die Tiefenangaben sind auch unter voller Fahrt super...
Die Fischanzeigen werden durch den Motorenbetrieb häufig gestört (Luftblasen), aber das macht nix.
Wenn möglich würde ich den Geber an Deiner Stelle im Boot mit Silikon auf den Boden kleben. Wichtig hierbei ist, das keine Luft zwischen dem Geber und dem Wasser ist. (achte auf doppelte Böden)
Alt 18.09.2008, 22:30
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Kann ich alles nur vollens bestätigen.
Für den Preis voll in Ordnung.
BreakOutAnotherThousand
Alt 19.09.2008, 14:57
Alles klar danke, das hat mir auf jedenfall weiter geholfen.
mfg
Carsten
_______________
Sea Ray SRV 200 TDI
Alt 19.09.2008, 16:18
Benutzerbild von ST-180
ST-180 ST-180 ist offline
Boot: Bavaria 33 Sport
156 Danke in 103 Beiträgen
meine Erfahrungen & Einbautipp
http://www.boote-forum.de/showthread...light=cuda+168
Gruß, Marco
Alt 06.10.2008, 16:51
hallo leute
ich hätte mal noch eine frage.gibt es eventuell einen fishfinder wo man auch gps daten eingeben kann?
fishfinder für mein alten herrn ist ja ganz gut,aber er bräucht speziell für norwegen auch etwas,was er mit gps daten füttern kann und was ihm dann quasi den weg zum fisch zeigt...
gibt es zufällig geräte die beides können?
oder habt ihr eine bessere idee??
edit: was noch ganz interessant wäre,gibt es welche ( spezielle) davon bzw kann man die auch tragbar kaufen..damit er das teil (fishfinder) dann auch mit nach norwegen zum angeln mitnehmen kann...
DANKE im vorraus
Semper Fidelis
Alt 06.10.2008, 16:57
Zitat von Pit Beitrag anzeigen
vergiss die Anzeige "Fischsymbol" bei den Dingern. wer die FF-Anzeige lesen kann hat die besten Größenanzeigen als Sichel darauf.
wie meinst du das? braucht man spezielle kenntnis oder wird das auch beschrieben?
Semper Fidelis
Alt 06.10.2008, 17:00
Benutzerbild von Oliver74
Oliver74 Oliver74 ist offline
Boot: Hellwig Milos 585
4.375 Danke in 1.670 Beiträgen
es gibt Kombigeräte, z.B. den Eagle Cuda 250.
Gibts auch als Mobile Version, soviel ich weiß.
Viele Grüße,
Oliver
Alt 06.10.2008, 17:06
45.291 Danke in 16.679 Beiträgen
Schau mal, hier hast du eine Beschreibung: http://www.directshop24.de/elektroni...250i-smap.html
Solltest du es kaufen hätte ich Interesse an deinen Erfahrungen.
Alt 06.10.2008, 17:30
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.752 Danke in 2.062 Beiträgen
hallo leute
DANKE im vorraus
habe auch den Cuda 168 (ist offenbar der offizielle Forums-FF) und bin sehr zufrieden. Habe den Geber neben dem Motor am Heck montiert, habe damit auch die Wassertemperatur und selbst bei Vollgas keine Luftblasen vom Prop im Messkegel, daher auch keine Störungen.
Meinem Dad habe ich mal den Cuda 240i mit NMEA-Ausgang fürs Funkgerät besorgt und konfiguriert. Im Prinzip nett, aber nicht kartenfähig. Damit kann man also schön rumfahren, den Tracklog anzeigen lassen, findet wieder zurück und kann die besten geheimen Angelplätze als Waypoint anlegen.
Was natürlich nicht geht (nur zur Klarstellung): mit dem Fishfinder einen Fischschwarm identifizieren und dann per GPS-Navigation hinfahren. Ein Fishfinder findet keine Fische, sondern zeigt sie an, wenn man sie bereits gefunden hat und direkt darüber schwimmt.
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alt 06.10.2008, 17:43
das die mir auf einen großen see nicht die ganzen fischstellen zeigen versteh ich schon..
nur ich hoffe das man das eagle 250 noch bedienen kann bzw das es bedienerfreundlich ist..hauptsache ist nur das man dort gps daten eingeben kann ( die von anderen als gute stellen gepriesen wurden) und das er die dann ansteuern kann.
und das bodenprofil sollten sie auch anzeigen..
Semper Fidelis
Alt 08.10.2008, 08:19
Beides erfüllte schon das Cuda240, und das 250i auch. Das 240 und das 240i unterscheiden sich übrigens ausschließlich darin, dass das 240i einen NMEA-Ausgang, z.B. für ein Funkgerät hat.
www.bootstechnik.de
Alt 11.10.2008, 15:17
also würde ein cuda 240 reichen??
kein cuda 250???
Semper Fidelis
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:57 Uhr.
