Alt 05.11.2003, 12:30
Benutzerbild von sking32
sking32 sking32 ist offline
Boot: Crownline 255CCR
35 Danke in 19 Beiträgen
Standard neue Lackierung
Hallo an Alle,
hat jemand Erfahrung mit dem Lackieren eines GFK Bootes?
Wenn man es mit der Rolle macht, welche Vorarbeiten (evtl. Grundierung) muss ich bei 2K Lack machen ???
Bin für jeden Tip dankbar.
Gruss Sking32
Alt 05.11.2003, 12:39
Benutzerbild von wismar-segler
wismar-segler wismar-segler ist offline
warum willst du ein GFK-boot lackieren? lässt sich`s nicht mehr aufpoliren? ich hab bisher 2 GFK-boote gesehen die (oberhalb der wasserlinie natürlich) lackiert waren. es sah (IMHO) eher "mäßig" aus.
matthias
matthias
maximal ne` handbreit wasser in der bilge
Alt 05.11.2003, 12:42
Standard Lackierung
.....mein Bootchen eine 1972er Ockelbo, wurde schon einmal vom Vorgänger nachgebessert und diese Arbeit sieht mehr als bescheiden aus.
Das größere Übel ist, das es in einem rot erstrahlt und jeder Sportbootfahrer der mir engegen kommt Gaswegnimmt, weil er denkt es handelt sich um Feuerwehr oder DLRG
Ein neutrales weiß oder creme würde da Wunder wirken
Gruss Sking
Alt 05.11.2003, 12:50
hmm, ich denke ein dunkles blau würde noch besser aussehen (wenn du schon an eine lackierung denkst). weiss oder cremeweiss?
matthias
Alt 05.11.2003, 12:53
Standard Lackierung
als Grundfarbe weiß oder creme evtl. grau dazu natürlich mit blauem Antifouling und einem blauen Absatz an der Scheuerleiste (ähnlich Glastron)
So stellich es mir zumindest vor
Alt 05.11.2003, 14:28
Benutzerbild von nautipro
nautipro nautipro ist offline
Moin sking32,
hier eine kurze Zusammenfassung über den 2-K- Anstrich von GFK-Yachten:
- Untergrund anschleifen und säubern
- evtl. Spachteln, entweder mit 2-K-Epoxi, oder 2-K-Polyester-Spachtel
- jeweils gut zwischenschleifen
- 1-2 Anstriche mit 2-K-Epoxi-Primer (Haftgrund), wobei auch hier - nach 36 Std. - ein zwischenschleifen zu empfehlen ist (Hinweis: Bestenfalls ab 10 Grad Objekttemperatur zu verarbeiten !)
- 1-2 Anstriche 2-K- Polyurethanlack in der gewünschten Farbe
- auch hier: zwischenschleifen...
Im Unterwasserbereich sieht es noch ein wenig anders aus:
- 1-2 Anstriche 2-K-Epoxi-Primer (s.o.)
- 3-4 Anstriche Epoxi-Protect (als Schutzanstrich)
- 1 Anstrich Silber-Primer auf den noch klebrigen Epoxi-Protect (Versiegelungsanstrich unf gleichzeitíge Grundierung für
- 1-2 Antriche Antifouling
Ich hoffe, es ist alles dabei. Das ganze ist nicht ganz ohne Aufwand zu erledigen, aber in einer beheitzten Halle können die Winterwochenenden ja ganz schön sein...
Grüße, Lars
Alt 05.11.2003, 14:38
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
Moin Sking,
ich habe mein "marsvin" (Condor 55) vor zwei Jahren neu lackiert, nachdem der Vorgänger sich mit zweifelhaftem Erfolg daran versucht hatte (Läufer, schlecht Haftung).
Das Hauptproblem ist warscheinlich, daß du nicht weißt, was für ein Anstrichsystem der Voreigner verwendet hat, wenn du also 2k nehmen willst, mußt du den Voranstrich bis auf das Gelcoat abschleifen. Dann mit der passenden Grundierung streichen oder rollen, anschließend Grundierung nass schleifen, dann zwei Schichten 2k-Lack, fertig.
Vielleicht solltest du mal über die Verwendung des Feisprüsystems von Wagner nachdenken, Dirk hat damit an seiner "Dauerbaustelle" ausgezeichnete Ergebnisse erziehlt, obwohl Wagner es nicht für 2k-Lack vorsieht.
Handbreit
Siggi
Der Restothread für meine Condor 55 "marsvin": https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=49473
Alt 05.11.2003, 14:48
Standard Lackierung
...tja das mit der beheizten Halle wäre schon was, nur leider bleibt mir wohl nur das arbeiten im Freien
Klingt nach verdammt viel Arbeit..............
Was haltet Ihr von Autolack oder hat jemand schon mal sein Bootchen in einer Lackiererei gehabt ???
Alt 05.11.2003, 15:01
Zu Autolack kann ich wenig sagen, ich habe schon von sehr guten Ergebnissen gehört, weiß aber nicht, unter welchen Bedingungen sie zustande gekommen sind.
Lackieren im Freien halte ich für problematisch, im Winter sind die Temperaturen zu niedrig, im Frühjahr kann man schon mal einen warmen Tag erwischen, allerdings sinkt die Temperatur abends früh wieder ab mit entsprechenden Problemen mit kondensierender Luftfeuchtigkeit. Ich würde auf alle Fälle versuchen, irgendwo einen Hallenplatz zu bekommen, auch wenn er unbeheizt ist,
Siggi
Alt 05.11.2003, 15:05
FINNnix FINNnix ist offline
71 Danke in 45 Beiträgen
Wir habenn unsere Delanta vor 2 Jahren mit Hilfe eines Partyzeltes im Freien lackiert. Dazu wurden 2k-Lacke von Hempels verarbeitet. Wenn der link funzt, kannst Du dir einige Bilder ansehen.
http://www.delanta80.de/fotogalerie/...ckierung-5.htm
Viel Arbeit, aber es hat sich gelohnt.
Von Autolack wurde mir abgeraten, weil er andere Eigenschaften hat wie Bootslacke. Außerdem war er noch teurer.
handbreit ....
Rolf
Alt 05.11.2003, 15:20
Dann warte besser, bis die Tage / und Nächte wärmer sind. 10 Grad sollten es mindestens sein, wenn die Verarbeitung gut ausgeführt werden soll.
(Eigentlich spricht man sogar von einer Oberflächentemperatur von 10 Grad und die wirst Du wohl über kurz oder lang sicherlich in hiesigen Gefilden nicht haben...)
Besser - da schliesse ich mich an - günstigen Hallenplatz suchen.
Grüße, Lars
P.S. Im Bereich Lacke / Anstrichsysteme und AF arbeite ich mit der Wohlert Lackfabrik aus Ritterhunde/ Bremen zusammen.
Klein, aber fein und unter "Insidern" auch für hervorragende Qualität zu guten Preisen bekannt.
Alt 05.11.2003, 15:37
Reimar Heger Reimar Heger ist offline
195 Danke in 90 Beiträgen
Hallo Sking32!
Du kannst von jedem Farbhersteller der Lackierfarben für Boote herstellt wie z.B. Hempel usw. Lackierfibeln kostenlos bestellen. Da steht alles wissenswerte drin. Außerdem gibt es die Möglichkeit von der BOOTE-Redaktion Unterlagen über GFK-Lackierungen anzufordern. Die haben mal eine 5,80 m RIO neu lakiert. Da bekommst Du gute Tips.
Hallo Marsvin!
Mit dem Wagner Feinsprühsystem habe ich auch gearbeitet. Geht super auch für 2K-Lakierungen am Boot. Weit besser als jedes Rollen usw. Auch die BOOTE Redaktion hat mit dem Wagner System gearbeitet! Die Anschaffung des Lackiergerätes lohnt in jedem Falle!! Und so teuer ist das Gerät nicht.
Grüße Reimar
Der ärmste Hund auf dieser Welt ist ein Mensch für den nur eines zählt - und das ist Geld!
Alt 05.11.2003, 15:43
Benutzerbild von findus
findus findus ist offline
findus eine Nachricht über ICQ schicken
Also ich würde alle Vorarbeiten selbst erledigen (Freilegen, Abkleben,
spachteln, schleifen, etc. )und die Lackierarbeiten einem Fachmann
mit Kabine geben... Das Lackieren selbst ist am billigsten, alle Vor-
und Nach-Arbeiten kosten Stunden.
... aber nur, weil ich das Lackieren nicht kann
Grüße vom Rheinufer,
Tim
Wir brauchen keine Opposition, weil wir sind schon Demokraten! (G. Polt)
Alt 05.11.2003, 15:46
Hallo Findus!
Mit dem WAGNER Feinsprühgerät kann auch ein Laie Top-Ergebnisse erzielen und ist allemal billiger.
Aber die Vorarbeiten - grauenvoll!!!! Grüße Reimar
Alt 05.11.2003, 15:52
@Reimar: Ich habe das Feinsprühsystem für meine Lackierung auch benutzt, allerdings hab ich 1k-Lack genommen, weil ich nicht wußte, welcher Lack drauf war. Das Ergabnis war gut aber nicht perfekt, das lag allerdings an ein paar Fehlern von mir (habe mich jetzt auf der Hanseboot mit einem Vertreter der Fa. Wagner darüber unterhalten, glaube, daqß ich es jetzt besser könnte).
1k-Lack würde ich allerdings nicht wieder verwenden, bin von den Eigenschaften (hauptsächlich Härte bzw. Kratzfestigkeit ziemlich enttäuscht.
Siggi
Alt 05.11.2003, 15:55
Benutzerbild von Cooky-Crew
35.994 Danke in 10.476 Beiträgen
Ich würde auch mal in einem Fachbetrieb nachfragen.
Nur mal eine Preisinfo, kostet doch nichts und du siehst, ob sich das selber machen lohnt. ( ohne Garantie für deine Arbeit )
z. Beispiel hier
http://www.yachtwerft-meyer.de/
dort hat Miki ihr Boot lackieren lassen und das, so sagt sie auf der Messe, zu einem günstigen Kurs
Frag sie doch mal
UWE
Alt 05.11.2003, 16:15
Thomas Hamburg Thomas Hamburg ist offline
Boot: Nimbus 310
914 Danke in 464 Beiträgen
Ich selbst habe mit Auto 2K- Lack noch nicht lackiert, jedoch habe ich Boote gesehen, die diesem Lack lackiert worden sind. Haltbarkeit usw. ok, aber spritzen ist notwendig, Kosten: günstig, wenn man mit einem Autolackierer gut kann und der ein paar Liter abfüllt. Die zahlen nicht mal ein Drittel was sonst 2 K Lack kostet.
Ich selbst habe 2 mal im Freien mit International 2K- Lack lackiert:
a. Mit Wagner-Pistole Pxx?, wenn man Übung hat, die Verdünnung richtig vornimmt, recht gutes Ergebnis. Nachteil: die Umgebung muß den Nebel vertragen können.
b. das zweite Mal mit einer Schaumstoffrolle Farbe aufgetragen (beste Qualität und alle 2m Fläche wechseln) und einer zweiter Mann hat mit einem hochwertigen Schlichtpinsel gleich hinterher geschlichtet. Ergebnis: nicht so wie Spritzlackieren aber annehmbar.
Vorarbeiten, wie von anderen schon beschrieben, sind äußerst sorgfältig durch zuführen. Vor allen Dingen sollte die relative Luftfeuchte bei der Endlackierung nicht über60% liegen, und kein sonniges Wetter im Frühjahr sein. Der Lack nimmt noch bis 6h Feuchtigkeit auf (Schwitzwasser) und produziert dann matte Stellen. Auskunft International. Bei PU- 2K weiß ich es aber nicht. Denn zumindest der 1K PU-Lack braucht Feuchtigkeit zum Aushärten.
Das allerbeste Ergebnis bei einer Pinsel- Lackierung habe ich allerdings mehrfach bei Awl-grip 2K Lacken gesehen. Sind wohl aber auch die teuersten.
Mein Traum wäre: Vorarbeiten ich selbst, Endlackierung in einer Autolackiererei, die das Boot in die Halle bekommt, am Freitag und am Montag wieder aus der Halle ziehen.
Ehre sei Gott in der Höhe. Er hat das Meer so weit gemacht, damit nicht jeder Lumpenhund, mit dem die Erde so reichlich gesegnet, dem ehrlichen Seemann da draussen begegnet. (abgewandelte Inschrift ehem. Marine Kaserne Glückstadt)
Alt 05.11.2003, 17:39
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
Ich habe schon zwei Boote lackiert. Beides mal mit 2K Lack. Das erste Mal habe ich das Schiff im Sommer mal zwei Tage in die Winterlagerstahlblechhalle stellen lassen und mit der Rolle gearbeitet. Ich hatte in der Halle 25 - 30 °C. Ergebniss war gut bis sehr gut ab so 1- 2 meter entfernung konnte man keinen Unterschied zur Spritzlackierung feststellen. Beim zweiten Mal habe ich das Boot vorbereitet und der lacker hat es übergeduscht. Sah super aus allerdings hat der Lacker auch reichlich Lack draufgesprüht. Autolack geht auch ist aber nach meiner Erfahrung nicht viel billiger, hat aber nicht die Beständigkeit was UV und so angeht. Zudem ist Autolack spröder was zu Haarrissen im Lack führen kann.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 05.11.2003, 19:01
Benutzerbild von Alex N.
Alex N. Alex N. ist offline
Boot: Draco 2000 HT
158 Danke in 93 Beiträgen
Zitat von Reimar Heger
Hallo Findus!
Weil bei mir auch gerade eine Ganzlackierung ansteht:
Wo krieg ich Infos über dieses Gerät?
m.f.G.
Alex aus dem Ösiland
Humor ist wenn man trotzdem lacht...
.....Mitglied der VDCS....
Alt 05.11.2003, 19:10
Benutzerbild von gerd5
gerd5 gerd5 ist offline
Boot: MS - Salzburg
501 Danke in 179 Beiträgen
gerd5 eine Nachricht über AIM schicken
Info, hier kanst Du nachsehen
http://www.wagner-group.com/6industr...te/aircoat.htm
Grüße Gerhard
Alt 05.11.2003, 19:42
Guckst du hier: http://www.wagner-group.com/2consume...ofisysteme.htm
Alt 05.11.2003, 19:56
Boot: MS - Salzburg
Hallo Alex,
wenn Du so etwas kaufen willst dann diese
Hits:	424
Größe:	48,4 KB
Grüße Gerhard
Alt 05.11.2003, 20:12
Boot: Draco 2000 HT
Gibts da auch Bezugsquellen bzw. Preise ?
m.f.G.
Alt 05.11.2003, 21:09
Boot: MS - Salzburg
Bezugsquelle für dich währe wahrscheinlich http://web.wlwonline.de/servlet/Fram...agner-group.at
oder ruf dort an, die können Dir sicher helfen
Grüße Gerhard
Alt 06.11.2003, 08:24
Benutzerbild von Sven-1973
Sven-1973 Sven-1973 ist offline
Boot: Boström 31
Rufzeichen oder MMSI: DC 5335 / 211411930
49 Danke in 22 Beiträgen
Sven-1973 eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Lack
Hallo!
Ich habe im letzen Jahr mein Boot von Außen neu lackiert. Mit Rolle und Pinsel. Das Ergebnis ist sehr gut geworden. Ich habe zunächst alles angeschliffen (der Vorbesitzer hatte das Boot sehr schlecht lackiert), dann mit International Perfection 709 3 Voranstriche draufgesetzt (zwiscehndurch angeschliffen) und danach 4 x mit der Endfarbe blau lackiert. Ich habe mit einer Rolle mit sehr wenig Farbe vorgestrichen und ein Kumpel ist mit einem Pinsel hinterhergegangen um die Farbe zu verschlichten. Sieht fast wie gespritzt aus (OK, 2 3 Patzer sind drin) aber das Boot sieht aus wie neu. Die erste Saison habe ich jetzt hinter mir und es sieht immernoch aus wie am ersten Tag.
Bilder findetst Du unter http://www.sven-carlsen.de
Diesen Winter wollte ich auch das Deck lackieren, halte ich aber für etwas aufwendiger.
Gruß aus Kiel
Sven
http://www.raja-segeln.de
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:36 Uhr.
