Alt 18.08.2003, 08:29
Benutzerbild von Rauti
Rauti Rauti ist offline
Boot: Hoffentlich das Letzte
3.147 Danke in 1.131 Beiträgen
Standard Starten bei leerer Motorbatterie?
Bei unserem Boot (1*Versorgungsbatterie, 1*Startbatterie) haben wir keinen Umschalter. Die Batterien werden von 2 Lima-Kabeln geladen (Volvo MD22P).
Einen Umschalter möchte ich nicht gerne instaliieren, da durch die notwendigen Kablequerschnitte der Aufwand doch recht groß ist.
Gesetzt den Fall, die Motorbatterie gibt keinen Ton mehr von sich, wie starte ich dann am einfachsten?? I
ch gehe davon aus, dass die Minusseite gemeinsam angeschlossen ist, stimmt das wohl??
Dann könnte ich:
1. Die Pluspole mit einem Überbrückungskabel brücken. Kann man das Kabel dann gefahrlos bei laufendem Motor wieder trennen?
2. Die Limakabel für die beiden Pluspole tauschen.
3. Euren Vorschlag umsetzen.
Schäden an der Lima / Regler sollten natürlich vermieden werden.
Gruss Thomas,
Alt 18.08.2003, 08:47
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.753 Danke in 2.063 Beiträgen
Mal ein paar Ideen:
Die Minuspole sollten am gemeinsamen Boots-Masse liegen, es sollte mich schwer wundern, wenn Deine Verkabelung komplett 2polig geführt wäre.
Brücken der Pluspole führt in erster Linie dazu, dass die volle Batterie flugs durch die leere leergenuckelt wird. Ist die Leere gar kaputt - aus irgendeinem Grund ist sie schließlich leer - und schließt gar kurz, wirds spannend. Würde ich also erstmal nicht machen.
Im übrigen: wenn beide Batterien an Boots-Masse _und_ an zwei Kabeln von der LIMA, die Kontakt haben, angeschlossen sind, sind die beiden Batterien ohnehin schon parallel und somit immer gleich leer/voll. Oder hat die LIMA 2 Ladeausgänge?
LIMA-Kabel tauschen hilft nicht, Du meinst sicher Kabel am Starter. Das hilft natürlich, Du tauscht damit dann ja Verbraucher- und Starterbatterie komplett aus. Aber Du wirst sicher nicht von beiden Batterien ein entsprechend dickes Kabel zum Starter haben, oder?
Ich würde schlicht die Batterieklemmen tauschen, ein bisschen fahren, dabei müsste ja die Ex-Starter-Batterie, jetzt Verbraucherbatterie geladen werden, und dann Motor aus und wieder tauschen.
Ob die Ladeelektronik das so witzig findet, _ohne_ Batterie bei laufendem Motor zu arbeiten, glaube ich nicht. Es sollte m.E. immer mind. eine Batterie angeschlossen sein.
Fazit: Versuch, die Batterieklemmen "schnellwechselfähig" zu machen, es gibt u.a. bei Conrad so isolierte Schnellklemmen, und wenn die Kabellängen der Pluspole ausreichen, ist das in meinen Augen ein geeigneter Notfallplan.
Andreas (der nur eine Batterie hat)
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alt 18.08.2003, 09:30
Segelwilly
moin,
einfach "brücken" kann in der Tat ins Auge gehen....Kurzschlussstrom und "Päng" fliegt dir der Akku um die Ohren....ich würd die Kabel tauschen, also vollen gegen leeren Akku wechseln.
Willy
Alt 18.08.2003, 10:08
Benutzerbild von Chaabo
Chaabo Chaabo ist offline
Boot: 2010 Malibu Response CB
952 Danke in 410 Beiträgen
Schließe mich an.
Batteriepolschnellklemmen (halten wirklich superfest, sehen dazu noch sehr ordentlich aus und sind absolut ohne Werkzeug zu lösen) gibts gelegentlich als Neuware bei eBay. Hab gerade vor ein paar Wochen meine montiert. Habe 15 Euro inkl. Versand bezahlt.
David.
Alt 18.08.2003, 10:23
die von Conrad:
Angehängte Grafiken
www.bootstechnik.de
Alt 18.08.2003, 10:25
XXXXXXX
Hi!
Die angenehmere Lösung wäre ein SOLEONID. An dem sind Verbraucherbatterie, Starterbatterie und Starter angeschlossen. Mittels Taste im Cockpit kann ich im Notfall die Verbraucherbatterie an den Starter legen.
mfg Georg
Alt 18.08.2003, 20:29
Dank an Alle für die Hinweise, werde also zunächst mal diese Schnellwechselklemmen montieren.
Gruss Thomas,
Alt 18.08.2003, 20:44
Standard Re: Starten bei leerer Motorbatterie?
Hallo Thomas,
zum Starten geht ein Einfaches Starthilfekabel, aber unbedingt beide Leitungen anklemmen, dann muß es schnell gehen, da die volle Batterie versucht die leere Batterie zu laden, also Motor starten und Kabel wieder ab, mit nur dem Pluskabel ist nicht so gut, da sonst der Strom über die Ladeleitungen fließen würde und die sind meist nicht dick genug für so hohe Ströme, wenn deine Batterien so nah stehen das du leicht die Kabel tauschen kannst, sind Schnellwechselklemmen o.K. aber ich würde mal den Batterieumschalter im Auge behalten.
Gruß Ralf
Alt 18.08.2003, 21:14
Benutzerbild von boatman
boatman boatman ist offline
24 Danke in 14 Beiträgen
Zitat von ralfschmidt
Hallo Thomas,
Gruß Ralf
Und das im heißesten Sommer, mit der ganzen Crew an Board. Auf einer Saga 27 die Kinder in der Kajütte verstaut, nebenbei haben sie Hunger und Durst und Zoffen sich wieder weils langweilig ist, die Frau technisch eingewiesen und der Thomas im Motorraum?
Ist ein bischen Ironisch gemeint, aber nicht ganz abwegig.
Ich habe einen Umschalter von Vetus (mechanisch 1, 2, 1+2, 0) Nix mit Diode oder Schaltung was nicht verlässlich ist. Ich muss zwar selber mal denken und wählen welche Batterie ich anzapfe, aber mal schnell cool den Schalter gelegt und ab gehts.
Außerdem (bei Dir mit Diesel vielleicht nicht so wichtig) ist der Schalter von den Batterien weg und kann so schwerer was zum explodieren bringen. Meine Kabel sind ungefähr so dick wie mein kleiner Finger (mal grob geschätzt) und an der Rumf/Endgeschwindigkeit der Saga dürfte sich nix ändern.
Gruß, Thomas
Alt 18.08.2003, 22:16
...und an der Rumpf/Endgeschwindigkeit der Saga dürfte sich nix ändern. ..
Hast du eine Ahnung was wir sonst noch so mithaben, Thomas
Und den Kindern auch noch Schalter einbauen, an denen die spielen können. Die haben im Notfall gefälligst zu schieben
der drübernachdenkende Rauti
Gruss Thomas,
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:47 Uhr.
