Alt 01.03.2008, 15:34
Pitt Pitt ist offline
Boot: Doral Monticello, Vega Mistral GTO, Seadoo GTX
53 Danke in 31 Beiträgen
Standard Einbau Geber für Echolot
Hallo Zusammen!
Welche Erfahrungen habt Ihr mit Innenaufbaugebern fürs Echolot bei GFK Booten?
Ich stehe vor der Entscheidung, ob ich ein solches System kaufe oder einen Spiegelheckgeber.
Danke für Eure Tipps!
Pitt
Alt 01.03.2008, 16:04
reppiks reppiks ist offline
209 Danke in 176 Beiträgen
Hi Pitt,
ich habe einen Einbaugeber (VDO / Arimar) und bin sehr zufrieden damit. Vorteile aus meiner Sicht:
  1. auch wenn das Boot im Wasser liegt kannst du den ausbauen und warten (-> Blindstopfen)
  2. gerade beim Gleiter wird es wahrscheinlich weniger Störungen geben
Ganz ehrlich, bei mir war schon ein alter Geber im Boot verbaut, hätte ich davon nicht das Loch gehabt wäre ich wohl auch auf Heckgeber gegangen. Aber dann wahrschinlich nicht so zufrieden wie heute.
Achte darauf, dass du idealerweise einen Triducer verbaust. Dann hast du Logge-, Echolot- und Temperatur-Geber in einem Gerät und sparst dir eventuell weitere Löcher.
Christoph
Alt 01.03.2008, 16:43
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
Innen eingebaute Geber funktionieren einwandfrei bei massivem Laminat, bei Sandwich funktionieren sie nicht, da in der Zwischenlagen (Holz oder Schaum) Luft eingeschlossen sind,
Siggi
Der Restothread für meine Condor 55 "marsvin": https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=49473
Alt 01.03.2008, 17:55
wie hier schon oft berichtet, habe ich bei meinem Eagle Cuda Fishfinder den Heckgeber zum testen mit einer dicken Lage Silikon in die Bilge geklebt... das war 2004, da klebt er heute noch und zeigt auf den Zentimeter an....
Alt 01.03.2008, 18:12
Benutzerbild von Vic
Vic Vic ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DK4482
54 Danke in 38 Beiträgen
so isses auch bei mir und funzt 100 %
Vic
SY Nina / Call Sign: DK4482 / Ostsee, Gelting-Mole
Alt 01.03.2008, 18:21
Benutzerbild von bekienast
bekienast bekienast ist offline
Boot: Sea Ray 170
34 Danke in 20 Beiträgen
Hat auch bei mir gut funktioniert mit dem Einkleben in Sikaflex. Nun hab ich einen Navman mit Temp. und Log. - deshalb nun doch einen Heckgeber dran.
Alt 01.03.2008, 18:40
Benutzerbild von Wallhalla
Wallhalla Wallhalla ist offline
Boot: Shetland 535
17 Danke in 16 Beiträgen
Standard Prima Link
http://www.busse-yachtshop.de/info/echolot-innengeber-einbau.html
Dort findest Du sinnvolle Hinweise zum Einbau.
- Marco -
Alt 01.03.2008, 19:20
Wuddl Wuddl ist offline
Boot: Catboat
175 Danke in 107 Beiträgen
bei mir hat es sogar funktioniert, den geber eines 39 euro fishfinder/echolots einfach so, lose in die bilge zu stellen. da drin ist immer etwas wasser , und das teil hat immer die tiefe angezeigt. ich würde es auf jeden fall mit einem aufbaugeber versuchen. entweder einfach satt mit sikaflex auf die brordwand gedrückt , oder auf sone anlaminierte dose. dazu gibts eine art kontaktöl, ich glaube aber normales speiseöl oder wasser wie in meinem fall tuts auch. haubtsache keine lufteinschlüsse, die würden wohl das echo stören.
Alt 01.03.2008, 21:22
Boot: Whitby 42
1.375 Danke in 625 Beiträgen
Als die Anzeige meines VDO Echolots kürzlich ausfiel, baute ich auf die Schnelle ein als Reserve an Bord befindliches EchoPilot Echolot mit Inhull-Geber ein. Der Geber wurde fachgerecht in einem Röhrchen mit Öl installiert. Der VDO-Geber war wegen abweichender Frequenz nicht einsetzbar.
Die maximale bei mir zu messende Tiefe sind jetzt sehr enttäuschende 22m anstelle der 120m mit dem Durchbruchgeber.
Das mag mit meinem relativ dicken Rumpflaminat zu tun haben. Auf jeden Fall ist es nicht so, dass Inhull- und Durchbruchgeber die gleiche Leistung erzielen müssen. EchoPilot weist in seiner Einbauanleitung auch speziell darauf hin.
Servus
Paul
Alt 02.03.2008, 01:36
mein Eagle Cuda 168 funktioniert bei mir auch tadellos in der Bilge, ich weiß jetzt sogar was ich in der Bilge für eine Temperatur habe
daß vom Laminat etwas von der Signalstärke geschluckt wird,
sollte eigendlich jedem klar sein
Alt 02.03.2008, 11:11
Ich danke Euch allen für die Tipps und Hinweise. Werde es wohl zunächst auch mal ohne Löcher im Rumpf ausprobieren.
Pitt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:23 Uhr.
