Alt 05.07.2003, 01:14
Benutzerbild von epoch
epoch epoch ist offline
Boot: MAXI 77
625 Danke in 308 Beiträgen
Standard aussenborder-motorhalterung
zunächst einmal einen lieben gruss an alle forumsteilnehmer.
am spiegel meines segelbootes möchte ich eine aussenborder-motorhalterung anbringen, um bei versagen des diesels noch eine reserve zur verfügung zu haben. desweiteren soll der wechsel zum dinghi auch bei seegang halbwegs unproblematisch sein.
der motor wiegt betankt ca 28 kg. den halter habe ich schon. er ist für motoren bis 25 ps zugelassen, d.h. es ist ein recht solides teil.
nun meine frage.
der spiegel ist von innen nur über eine im durchmesser ca. 20 cm grosse revisionsluke zugängig. wie gross muss die konterplatte sein, die im innern als gegenlager dienen soll und wie sollte ich sie sinnvoller weise einbauen?
der heckspiegel hat eine dicke von 8 mm.
da der motor wie oben erwähnt nur für den notfall eingesetzt werden soll, wäre ein gesunder kompromiss wohl die lösung.
für erfolgversprechende kommentare ein dankeschön im voraus.
gruss tom
"phantasie ist wichtiger als wissen" albert einstein
some sketches: http://www.boote-forum.de/album.php?albumid=3198
Alt 07.07.2003, 21:12
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
moin epoch,
zuerst einmal herzlich willkommen hier im Forum.
Zu deiner Frage: Ich habe gerade in meinem Boot eine Motorhalterung für einen 9,9 PS Außenborder eingebaut. Als Gegenplatte habe ich eine 3mm VA-Platte genommen, die von den Maßen her etwas größer als die Motorhalterung ist. Wenn du eine so große Platte nicht durch das Inspektionluk bekommst, solltest du sie trotzdem so groß, wie gerade möglich wählen, zur Not vielleicht 2 Platten, jeweils für die rechten und linken Schrauben. Übrigens habe ich die vorgesehenen 8mm-Schrauben durch 10mm ersetzt, erschien mir sicherer .
Wenn du weitere Fragen hast, melde dich,
fröhliches Basteln
Siggi
Der Restothread für meine Condor 55 "marsvin": https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=49473
Alt 07.07.2003, 22:50
Boot: MAXI 77
moin moin siggi,
danke für die prompte antwort.
an eine va platte hab´ich auch schon gedacht.
wenn ich die max. öfnungsgrösse für die breite der gegenplatte zugrunde lege, habe ich etwa 2cm überstand rund um die trägerplatte.
reicht das?
was ist mit der gegenpatte? muss ich sie mit epoxyd einharzen, oder reicht flächiges auftragen von sicaflex, was ich ohnehin als dichtungsmittel gegen nässe einsetzen muss?
das ganze wird eh schon ein job für ´ne hebamme, da noch am rudergestänge vorbeigefummelt werden muss.
gruss tom
Alt 08.07.2003, 22:15
Hallo epoch,
meiner Meinung nach reicht es, die Platte mit Sika zu verkleben, wenn dein Spiegel von innen nicht sehr plan ist, kannst du sie auch mit angedicktem Epoxi verkleben, dann wirst du sie aber nie wieder entfernen können, ohne den Spiegel zu beschädigen.
Handbreit
Siggi
Alt 09.07.2003, 00:03
Boot: MAXI 77
hi siggi,
danke für den tip.
`werde mal ìn die tiefen meines rumpfes abtauchen und versuchen mit halbwegs sicaflex freien händen wieder aufzutauchen.
gruss tom
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:07 Uhr.
