Alt 06.12.2025, 13:59
SvenJ SvenJ ist offline
Boot: Freedom 170XL 89
Standard Frage zu Impellerdichtsatz Quicksilver Alpha One Gen. 1
Ich bin gerade dabei, zum ersten Mal den Impeller an meinem Alpha One Gen. 1 zu wechseln.
Im Package waren neben dem Impeller und Gehäuse auch Dichtungen, die (so denke ich) wohl an anderen Motoren / Antrieben verbaut werden.
Habe mal ein Foto angehängt....
Die 2 großen Dichtungen und das "Ablenkblech" sind mir vom Einbau her klar.
Ebenso die beiden gelben und die rote ( gelb Ablassschrauben und rot, Ölkanal zwischen ober und Unterteil).
Oberhalb der Impeller-Gehäusedichtungen liegt eine Gummischeibe.
Die gehört auf die Blechscheibe an der Schaltwelle, richtig?
Die dicke Gummidichtung oben kommt über das Gehäuse an die Antriebswelle.
Jetzt bleiben nur noch die Dichtungen auf der Plastiktüte im Bild.
Der große O-Ring sitzt oben an der Antriebswelle, richtig? Passt zumindest da.
Was ist mit den restlichen Dichtungen?
1x Gummischeibe
1x O-Ring klein
1x Stift
2x Gummihülse in verschiedenen Höhen und Dicken, Durchmesser gleich.
Dazu gibt es noch 3 O-Ringe größeren Durchmessers, 2x schwarz und 1x rot. Die brauche ich auch nicht, richtig?
Danke für die Hilfe
Besten Gruß
Sven
Hits:	24
Größe:	144,6 KB
Geändert von SvenJ (06.12.2025 um 14:40 Uhr)
Alt 06.12.2025, 19:56
Boot: beruflich von A bis Z
1.926 Danke in 1.413 Beiträgen
Die Rundringe sind bestimmt die, die auf die Gelenkwelle auf die zwei Rillen kommen und verhindern sollen, kommen, dass Seewasser in die Verzahnung kommt und dort dann Rost bildet
M.f.G.
Bo
Alt 08.12.2025, 00:16
Du meint die Gelenkwelle oben?
Dafür sind die O-Ringe zu groß, haben ca dn 50.
Wenn ich das richtig rausgefunden hab, sitzen die unter dem unteren "Impellergehäuse" nach unten Richtung Einlass.
Ich hab nur die beiden dickeren "Gummihülsen" mit dem unterschiedlichen Innendurchmesser noch nicht gefunden.
Alt 08.12.2025, 08:26
JM61 JM61 ist offline
Boot: Bayliner Ciera 8
70 Danke in 46 Beiträgen
Soweit ich mich erinnere, kommen die auf das "Steigrohr" zum Motor. Bzw. einer von beiden.
Du kannst aber auch mal hier gucken: https://public-mercurymarine.sysonli...eng&langDB=eng
Ich brauche keine Therapie..... Ich brauche mein Boot
Passt eine Schaltbox für Mercruiser Alpha One Gen II auch für den Alpha One Gen I? Skipper-Ahoi Motoren und Antriebstechnik 2 16.09.2025 10:54
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab Charliechen Motoren und Antriebstechnik 19 11.06.2018 09:42
Wer die Wahl hat, hat die Qual. Alpha One Gen 1 oder Gen 2, das ist hier die Frage! Der Boris Restaurationen 0 14.10.2011 23:11
Alpha one Gen. I MR austauschen gegen Gen. II Balou Motoren und Antriebstechnik 8 29.04.2010 07:29
Passt der alpha one Gen.2 auch in Gen.1 GSXR Motoren und Antriebstechnik 6 21.08.2008 13:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:41 Uhr.
