Alt 30.10.2025, 07:10
Christin Christin ist offline
Boot: Marinello Eden 18
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard SDS Suzuki, CAN-BUS
Hallo Bootsfreunde,
wer hat SDS - Erfahrung (Suzuki Diagnose System) mit dem CAN-Bus-Protokoll
(Controller Area Network ), für den Motor DF100BTL, Bj. 2024.
Meine Frage dazu:
Hat man mit SDS Zugriff auf den Motor mit CAN-Bus-Protokoll
bzw. wenn ja, ab welcher Version ?
Währe für Informationen sehr dankbar.
Liebe Grüße aus Graz, Sepp
Alt 30.10.2025, 09:05
RING18 RING18 ist offline
9.370 Danke in 3.117 Beiträgen
die Diagnose läuft noch über K-Line, wenn dein SDS neu genug ist funktioniert es.
8.7 geht auf jeden Fall, falls Du eine ältere Version hast, musst du es ausprobieren.
Alt 30.10.2025, 15:49
Standard SDS Suzuki
Hallo Thomas,
danke für deine Hilfe.
Habe mit SDS Vers. 8.7 und 8.8. probiert aber ohne Erfolg.
Und das noch mit 3 PC`s und 2 verschiedenen Schnittstellenkabel.
Habe nie Kommunikation mit Motor aufbauen können.
Verschiedene PORT-Einstellungen habe ich auch probiert - ohne Erfolg.
Hatst du diesen Motor (DF100BTL, bj.2024) ?
lg Sepp
Alt 30.10.2025, 17:03
Hallo Sepp,
ich habe schon mehr als einen ausgelesen, vielleicht liegt es an der SDS Raubkopie?
Ein Freund hatte sich im Sommer das Set bei ebay gekauft und nur Probleme damit.
Grundsätzlich funktioniert das SDS super unkompliziert, dranstecken (der graue, nicht der transparente Stecker), Zündung an und los.
Kann denn dein Händler den Motor auslesen?
Der hat ja noch Garantie bis 2029.
Grüße Thomas
Alt 30.10.2025, 17:52
8.817 Danke in 5.046 Beiträgen
Ist da so ein USB zu Seriell Konverter am Start?
Also man steckt am USB an und hat dann am PC "virtuelle" serielle Schnittstellen (COMx)?
Gruß Richard
Alt 31.10.2025, 10:44
-the mechanic- -the mechanic- ist gerade online
3.351 Danke in 1.809 Beiträgen
Meine Frage dazu:
CAN-Bus Zugriff gibt es ab Version 9.00. Dafür benötigt man dann aber auch den neuen SDS-Adapter, der u.A. Bluetoothverbindungen zum PC unterstützt.
-the mechanic-
Alt 31.10.2025, 12:30
-the mechanic-
das stimmt alles, ist aber für den DF100B des TE nicht relevant da dieser zwar mit dem SMG4 und Keyless über CAN kommuniziert, aber die Diagnose noch auf K-Line läuft.
Alt 31.10.2025, 13:39
Hallo Thomas,
was versteht man unter "TE" ?
lg
Sepp
Alt 31.10.2025, 14:24
Hallo Thomas,
lg
Sepp
Thread-Ersteller (Du), hatte ich hier mal irgendwo gelesen und übernommen.
Suzuki DF150ZL Daten per Can-Bus o.ä. übertragbar? guentherfb Motoren und Antriebstechnik 2 31.10.2021 12:31
Garmin CAN-BUS Joshua Slocum Technik-Talk 1 29.04.2016 23:35
Bordcomputer - CAN Bus - o.Ä. chris24 Technik-Talk 26 19.11.2011 16:45
CAN-Bus Systeme -- Neue Bordelektrik Wespe Technik-Talk 8 28.12.2008 18:38
Diagnose-Interface für CAN-Bus (Volvo EVC) Juergen B Motoren und Antriebstechnik 5 13.11.2007 19:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:38 Uhr.
