Diese Frage richtet sich wirklich nur an diejenigen, die diesen Motor haben.
Bei mir sind 2 Anschlüsse vom inneren Wasserkreislauf verschlossen. Einer am externen Thermostat und einer an der Wasserpumpe. Was ist da bei euch? Explizit geht es mir darum, ob ich dort einen Warmwasserboiler einschleifen kann. |
Zitat aus dem Originalhandbuch:
"Galley Hot Water Connections It is common marine practice to utilize engine coolant passed through a hot water heater to provide domestic hot water. Connection to engine is made with Lehman Kit D1496. A cooland feed to the heater is made from the engine drain plug on the port side of block while the coolant return hose is attached to the forward, port side of the exhaust manifold." Genau so ist das bei unserem 2725 ausgeführt, siehe Bild. Rechts im Bild der Austritt aus dem Block, oben links der Eintritt in den Abgaskrümmer. Unten rechts im Bild eine zusätzliche Elektropumpe weil der Vorbesitzer wohl meinte das ginge damit schneller (tut es aber nicht). Der Boiler selbst ist links außerhalb des Bildes.
Grüße in die Runde! Thomas |
bei mir sind exakt diese Anschlüsse für den Warmwasserboiler benutzt worden. Keinerlei Probleme, Boiler Temperatur allerdings dadurch durchgehend 75 Grad. Gruß Didi
Mehrere hundert Jahre Reinheitsgebot und die kippen da Cola rein!
| Themen-Optionen | |
| Ford Lehman 2725e Einspritzdüsen | My way | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 03.10.2023 14:32 |
| Ford Lehmann 2725E | Fritze | Motoren und Antriebstechnik | 14 | 15.06.2023 22:50 |
| Ford Lehman 2725e | DetteK | Motoren und Antriebstechnik | 23 | 31.07.2022 23:10 |
| Ford Lehmann 2725e Benzinpumpe | nuggi | Technik-Talk | 0 | 01.05.2019 11:05 |
| Ford Galaxy die xte - nie wieder ein Ford!! | Vierzigplus | Kein Boot | 50 | 07.01.2010 09:24 |
