Alt 02.12.2022, 08:30
mischka mischka ist offline
Boot: Janmor 700
186 Danke in 101 Beiträgen
Standard Welche Kunststoffplatte für Hecktür
ich plane den Plichtumbau bei meiner Antares incl. neuer Hecktür, die alte/originale ist zu raumfordernd.
Welche Material/Kunststoffplatte, wäre für eine neue Hecktür, Zugang von der Badeplattform zur Plicht empfehlenswert?
Die Tür ist im Außenbereich aber im Regelfall vor Nässe/Regen geschützt, kann aber auch mal, wenn ich nicht schnell genug beim Persenning aufbauen bin oder beim Waschen, nass werden.
Geplantes Maß, ca 50x65, 1cm stark, ruhig etwas schwerer und sollte sich gut bearbeiten lassen, auf Maß schneiden, Kanten abrunden.
Grüße Micha
Alt 02.12.2022, 08:37
User 46996
Google mal nach Resopal - vielleicht entspricht das deiner Vorstellung
Alt 02.12.2022, 08:43
Unsere Acrylglastür war dick, schwer und eigentlich nicht schön.
Wenn es optisch passt, eine Sperrholzplatte entsprechend mit Holzlasur
verschönern und dann von einem Lackierer mit Klarlack versehen.
Diese Tür ist so inzwischen 10 Jahre in gebrauch, und bekommt
das Wetter schon mal ab, auch muss man nach dem Fahren mit Gischt
mal die Salzkristalle abwischen.. (hab leider kein anderes Foto)
Hits:	70
Größe:	117,8 KB
Geändert von dieter (02.12.2022 um 08:53 Uhr)
zooom zooom ist offline
Alu Dibond? Gibt es in verschiedenen Stärken ab 3mm.
Alt 02.12.2022, 08:50
iak iak ist offline
3.409 Danke in 2.054 Beiträgen
Ich habe meine Platten bzw Material für diverse Um-Neubauten immer hier geordert https://www.s-polytec.de/kunststoffp...c-platten.html und nach einbaufertiger Bearbeitung mittels Wassertransferdruck , Folierung mit DI-NOC Folie oder Lackierung das Endfinish dafür geschaffen .
Gruß Peter .
Alt 02.12.2022, 09:02
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.633 Danke in 5.884 Beiträgen
Hast Du schon mal an eine durchsichtige Tür gedacht?
Makrolon ist extrem schlagfest, bei ausreichender Dicke, 10-15 mm, auch formstabil, gibt es auch in UV-stabil und ist auch nicht sooo teuer.
Da braucht es keine Lackierung oder ähnliches, Du bekommst es auf Maß geschnitten, kannst es aber auch gut selbst bearbeiten.
Alt 02.12.2022, 09:20
Benutzerbild von turbopapst
4.250 Danke in 2.883 Beiträgen
Hallo Micha,
so sieht das bei mir aus, viele Jahre in Gebrauch...
müsste Resopal sein.
Hits:	45
Größe:	61,6 KB
ID:	974852   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	37
Größe:	99,8 KB
ID:	974853   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	38
Größe:	105,0 KB
Werner
Alt 02.12.2022, 09:59
User 46996
kleine Ergänzung ...Habe die Seitentür vom Vorgängerboot damals auch aus Resopal gefertigt - lässt sich gut mit Oberfräse/Kreissäge und Co bearbeiten und ist sehr haltbar.
Daniel
Alt 02.12.2022, 10:41
Boot: Janmor 700
Erstmal vielen Dank allen für die Tipps.
Das Resposal (kannte ich bisher garnicht) hört sich ganz gut an, aber auch das Angebot von Polytec.
Kann man diese Platten in natur weiß benutzen oder müssen diese in jedem Fall noch endbehandelt/foliert/lackiert werden.
Transparent soll es nicht werden, Sperrholz scheidet eigentlich auch aus und das Alu Dibond hört sich interessant an, ist aber glaug ich nicht das passende für mich.
Es soll später eine ggf. seidenglänzende, weiße Kunststoffoberfläche sein.
Ich habe in der Werftmäßigen Hecksitzbank in der Plicht Klappen um den Stauraum zu nutzen aus solch, gewünschtem Material, mit schön abgerundeten Kanten, ist glaub ich bei den meisten Jeanneau/Beneteau gleich, leider konnte mir bisher niemand sagen aus welchem Material diese bestehen und eine zu zerschneiden um das rauszufinden ist mir doch zu schade.
Grüße Micha
Alt 02.12.2022, 10:55
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.605 Danke in 1.113 Beiträgen
..Poly- Wood wäre auch noch was: bearbeitbar mit normelen Holzbearbeitungsmaschinen, durchgefärbt, mattweiß.
Bekommt man z.B. bei vetus
liebe Grüße
Raimund
Alt 02.12.2022, 11:47
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.757 Danke in 739 Beiträgen
Ich nutze am Boot immer Kömmacel-Platten
Handbreit Jens
Alt 17.12.2025, 08:51
Benutzerbild von yannw
yannw yannw ist gerade online
Boot: SeaRay 220 OV
717 Danke in 266 Beiträgen
Ich grabe das hier nochmal aus.
Ich möchte auch meine Heck Tür neu bauen. Es ist eine einfache gerade Platte mit 60x45cm in 20mm Stärke.
Nun bin ich auf der Suche nach einer Bezugsquelle für z.b. Resopal in der Stärke oder ähnlichem was ich da nehmen kann (Voll Material, weiss, ohne Holz Struktur)
hat da jemand eine Quelle ? Ich finde aktuell nur bis 6mm Stärke.
Gruss, Yann
SeaRay 310 SunDancer '98
Twin Mercruiser 350 FiTech | Bravo 3 DuoProp
Alt 17.12.2025, 09:01
Benutzerbild von Totti-Amun
12.716 Danke in 4.461 Beiträgen
Oh, das Thema ist alt. Hatte schon dem TE was empfehlen wollen, aber das Thema ist wohl durch.
@Yann:
Google mal nach HGW 2372.1 (G10), das sind GFK Laminate in Plattenform und unterschiedlichen Stärken (ich hatte selbst schon über 20mm bestellt) und die gibt es auch direkt farblich.
Vielleicht bietet sich das für dich an. Nehmen auch Elektriker für Leiterplatten in Schaltschränken.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 17.12.2025, 10:09
Tischler Tischler ist gerade online
Boot: QS SD 605 Merc. 150 xl efi
1.808 Danke in 643 Beiträgen
Alternativ Kömacel Compactplatten gibt's ab 10 mm aufwärts
Sind formstabil werden im Balkonbau zt eingesetzt.
Geringes Gewicht.
Nur Tischler können Frauen glücklich machen
Alt 17.12.2025, 10:19
Boot: SeaRay 220 OV
Ich vergaß: Da das Türscharnier seitlich angeschraubt wird gehen da keine (Schaum)verbund Platten
Gruss, Yann
Alt 17.12.2025, 10:33
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.168 Danke in 1.503 Beiträgen
Original ist bei dir eine HDPE Tür verbaut, Searay Partnummer: 981571 DOOR, HDPE 310DA-98 TRANSOM
dieses Material entspricht der originalen Tür:
https://online-plast.com/products/pe...ant=5321018433
Alt 17.12.2025, 10:37
fignon83 fignon83 ist offline
2.931 Danke in 1.706 Beiträgen
Ich würde für so etwas HPL (Trespa o. Vgl.) nehmen. Gibt es in vielen Dekoren, auch Uni und ist top beständig.
Alt 17.12.2025, 10:48
iak iak ist offline
Bin bisher immer hier fündig geworden , auch auf Maß :
Gruß Peter .
Hecktür in Spiegel einbauen murphys law Restaurationen 37 17.03.2024 20:39
Hecktür/Cockpit Tür bzw Scharnier gesucht mischka Allgemeines zum Boot 5 12.10.2022 09:48
Welche Kunststoffplatte für Seitenverkleidung Tackerbar Angryangel Restaurationen 5 25.03.2020 15:56
Bayliner 2858 Hecktür Schloss Lohmi Allgemeines zum Boot 11 10.07.2018 12:05
Kunststoffplatte in Holzdecor ThomasWa Allgemeines zum Boot 1 16.10.2005 20:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:36 Uhr.
