Alt 01.09.2025, 20:50
Shetti Shetti ist offline
9 Danke in 6 Beiträgen
Standard Zündkerzenstecker Wiederstand Suzuki DT65
Bin grad an der Zündung dran. Und benötige euer Fachwissen.
Kerzenstecker haben 3 Werte.
Erster 20M! Ohm
Zweiter 40 k Ohm
Dritter 20 kohm
Denke alle drei durch.
Was sagt der Hersteller wieviel Ohm?
Hat jemand von euch Hersteller Angaben?
Die Zündspulen haben alle 1 Ohm und 2,4kohm.
Ist das soweit ok?
Hintergrund ist, Vergaser waren dreckig. Zündversteller defekt. Kleine Aussetzer ab 4000rpm. Auf Zylinder 1. das war auch der Stecker mit Mohm
Danke euch
Shetti
Alt 01.09.2025, 21:49
skibo skibo ist offline
3.105 Danke in 1.589 Beiträgen
Sollten Deine Kerzenstecker wirklich Ärger machen, kaufe einfach NGK-Stecker und du hast Ruhe.
Schöne Grüße an den August
Alt 01.09.2025, 22:45
Benutzerbild von volker1165
6.521 Danke in 2.762 Beiträgen
Und bitte welche mit Widerstand, Widerstand, Widerstand
new boat coming soon
Alt 02.09.2025, 06:14
Danke für die Antworten,
Habe jetzt NGK mit 5kohm bestellt.
@Klaus. meinst es kann nicht daran gelegen haben? Habe nachgelesen, dass alles was über 10k ist, defekt sein soll.
Shetti
Alt 02.09.2025, 20:28
Also Neue Stecker sind drauf, jetzt sind bei allen Spulen die Ohm Werte 7,5 kohm mit Stecker.
Motor springt bei der ersten halben Drehung an.
Fehler gefunden
Alt 02.09.2025, 22:20
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.518 Danke in 3.581 Beiträgen
Shetti
5 kohm ist gut, geht da eigentlich nur um Funk/Radio usw. Entstörung, war Ende sechs-siebzigern am Kfz mein täglich Brot. max. so 15- 20 kohm ist die Grenze,
gruss dieter
Muss ein Wiederstand Elvis12 Technik-Talk 20 30.07.2024 12:52
Alpha Gen II "gefühlter Wiederstand am Prop" beim drehen Fearless Motoren und Antriebstechnik 5 25.10.2017 11:41
wo bekommt man so einen Zündkerzenstecker??? EZF27 Technik-Talk 2 09.04.2008 16:55
Suche Zündkerzenstecker für Evinrude AB SkiFlite Motoren und Antriebstechnik 1 18.04.2007 20:58
Wiederstand u. Spannungsabfall messen - welche Werte ? PS-skipper Technik-Talk 25 09.06.2006 13:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:30 Uhr.
