Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 42 von 42
Alt 14.06.2023, 17:26
Hannes S Hannes S ist offline
Boot: Boarncruiser 35 Classic Line
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Dachklimaanlage
Guten Tag zusammen,
nachdem der Sommer nun da ist und wir die ersten Nächte an Bord verbracht haben trage ich mich (wieder) mit dem Gedanken auf unserer alten Dame eine Klimaanlage nachzurüsten, besonders da unser Hund fast immer mit an Bord ist und deutlich mehr mit hohen Temperaturen zu kämpfen hat als wir.
Ich habe mich per Suche schon intensiv belesen und mir die versch. Möglichkeiten durchdacht.
Spricht - aus der Erfahrung hier in der Runde - etwas dagegen eine Dachklimaanlage (wie sie z.B. auf Wohnmobilen montiert ist) einzubauen? Ich habe eine vorhandene Dachluke die ich bereit wäre dafür zu opfern. So wird es im WoMo-Bereich auch häufig gelöst.
Das diese Variante Landstrom erfordert ist mir bewusst - in 90% aller Fälle können wir das sicherstellen bzw. an den heißen Tagen darauf achten unseren Liegeplatz (sofern möglich) danach auszuwählen.
Gibt es Bedenken? Ich finde folgende Punkte reizvoll:
-Materialkosten nur ca. 50% einer festeingebauten "Marine"-AC
-Einbauaufwand deutlich geringer, keine Luftleitungen, kompakt alles beieinander
-physikalisch sinnvolle Deckenmontage
Danke vorab für Eure konstruktiven Gedanken dazu
VG
Hannes
Alt 14.06.2023, 19:23
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi Hannes
Wüsste kein wirkliches Argument, was gegen eine solche Anlage sprechen sollte.
Persönlich würde ich allerdings eine Stand-Version im Salon bevorzugen.
Nur aus dem Grund weil die Installation einfacher ist und sie bei Nichtgebrauch anderweitig gelagert werden kann.
Grüße aus OWL
Jürgen
Alt 14.06.2023, 19:39
TeamM TeamM ist offline
Boot: Nordstar 24 Patrol
407 Danke in 246 Beiträgen
Bei einem Verdränger ohne Salzwasser sicher OK. Ansonsten sicher nicht haltbar.
Alt 14.06.2023, 19:44
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
23.022 Danke in 6.555 Beiträgen
Ich habe Beides: Die Standversion, wie Jürgen schreibt, mit Abluftschlauch: Funktioniert, bringt aber im Vergleich zur Dachklima nur einen begrenzten Erfolg, ich habe Sie zu Hause gelegentlich laufen.
Im Campingfahrzeug haben wir bei einer Aufbaulänge von 8 m. eine TelAir Dualklima 8400H installiert, diese Anlage hat nach einigen Geräten in Fahrzeugen vorher von Dometic usw bislang die überzeugendste Kühlleistung.
Laut sind sie alle, das lässt sich nicht verhindern
Gruß Heinz,
Alt 19.06.2023, 10:25
Danke Euch für die Rückmeldung! Der Kutter läuft binnen und salzwasserfrei - ich denke also die Beanspruchung ist durchaus mit einem LKW oder Campingwagen vergleichbar.
Lese mich mal in die Geräteunterschiede ein und berichte wenn ich das Projekt erfolgreich beendet habe
Liebe Grüße
Hannes
Alt 19.06.2023, 11:07
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.684 Danke in 3.621 Beiträgen
Ich habe noch eine Mobile zu verkaufen.
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzei...2425-176-22186
Gruß Jogie,
Alt 19.06.2023, 11:16
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.605 Danke in 1.113 Beiträgen
...ich würde mir auch die kleine neue von ecoflow ansehen.
Läuft mit eigenem Akku offenbar und ist tagsüber auch mit Solar wiederaufladbar....
Das hab ich für mein kleines Boot als Notfallmaßnahme im kroatischen Sommer auf dem Radar....
liebe Grüße
Raimund
Alt 19.06.2023, 11:47
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
3.485 Danke in 2.247 Beiträgen
Die Ecoflow ist interessant aber teuer. 1200€ nur die klima und nochmal 800€ wenn man es per akku möchte.
Ich nutze aktuell diese zuhause und später auch auf dem Boot kommt an die Niedergangstür:
https://www.obelink.de/mestic-spa-30...hoC_fUQAvD_BwE
Vorteil:
-split gerät > der lärm ist draussen
Nachteil:
-nicht so effizient wie größere geräte wobei es auch eine 5000 gibt die wohl effizienter ist.
-aussengerät muss vor regen geschützt werden(laut anleitung)
Nutze das ding im 15qm schlafzimmer im Dachgeschoss. Mit 400w stromverbrauch ist das schon ganz nett. Wusste bis dahin auch nicht das die Aussenteile der Splitgeräte nicht wasserfest sind.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 19.06.2023, 20:41
Alfons Zitterbacke Alfons Zitterbacke ist offline
Boot: 10x3,3x0,8m Stahlverdränger
113 Danke in 51 Beiträgen
Wenn deine Baterie(bank) ausreichend dimensioniert ist oder unter Landstrom, kannst du auch diese hier nehmen. Zieht nur 400W auf der 220V Seite, kleiner Inverter reicht also aus und wenn man abends nur runterkühlt um einschlafen zu können, ist das schon ne Menge wert.
Eurom Klimaanlage AC2401 (um die 500€)
Alt 19.06.2023, 20:51
Hi
Ist schon lustig.
Wer hätte das gedacht.
Alt 19.06.2023, 21:39
Die hatte ich auch im blick aber die hat keinen Nachmodus. Aber sonst ist die wohl ziemlich baugleich zu dem spa-3000 dingens.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 19.06.2023, 22:54
Benutzerbild von Spüli
Spüli Spüli ist offline
1.459 Danke in 847 Beiträgen
Eine kräftige Klima brauch eigentlich keinen Nachtmodus. Wenn man am Nachmittag die Kiste anwirft ist recht schnell die Luftfeuchtigkeit aus dem Raum, dann brauchen die Materialien und Oberflächen noch etwas Zeit. Aber nach 2-3 Stunden Laufzeit am Abend sollte die Hitze raus sein und man gut schlafen können.
Erstwenn wir über Mittelmeer und Co mit 25 Grad Nachttemperatur reden, wird es nötig eine Klima durchlaufen zu lassen.
Meine 2,5kWgSplitanlage braucht zu Beginn etwa 400Watt und moduliert recht schnell auf 200-250Watt herunter. Mit 200Ah Liion bei 12V sollte man also über die Nacht kommen.
Gruß Ingo
Alt 06.09.2023, 10:09
Benutzerbild von Mapet
Mapet Mapet ist offline
Boot: Delphia Bluescape 1200 S
Rufzeichen oder MMSI: DG8530 211586710
234 Danke in 130 Beiträgen
Hallo Ingo,
kannst Du bitte mitteilen welche Klimaanlage Du besitzt. Ich habe auch großes Interesse.
Danke
Peter
Alt 06.09.2023, 17:58
Liebe Grüße
Hannes
Hallo Hannes,
gibt es Neuigkeiten ?
Peter
Alt 07.07.2025, 12:51
Benutzerbild von Fearless
Fearless Fearless ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB3255
2.211 Danke in 674 Beiträgen
So , Entscheidung gefallen…. Meine Holde möchte eine Klimaanlage auf der Pegasus haben.
Ich tendiere zu einer mobilen Anlage mit Schlauch nach draußen. ( Schiebefenster).
Habe mir die Evolar 18000 angeschaut. Scheint mit 900€ noch ok zu sein.
Hat jemand Erfahrung mit der Evolar oder eine vergleichbare Alternative?
Boot: Stahl, 12m x 4m, aufbauplatz Salon
Alt 07.07.2025, 12:53
Midea portasplit...sofern du das Außenteil nach draußen stellen kannst ist das die Leistungsfähigere, sparsamere und Leisere alternative.
Monoblöcke taugen nix im vgl zu Split.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 07.07.2025, 12:57
Split geht nicht. Zumindest nicht auf die Schnelle.
Alt 07.07.2025, 13:07
Die Portasplit ist keine gewöhnliche split sondern 2 teile mit fest verbunden Schlauch zum Einhängen an ein Fenster o.ä. Also du brauchst dafür keinen Kälteschein
Wenn du natürlich kein Fenster hast, verstehe ich den Einwand. Eine 12kbtu reicht aber idr aus.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 07.07.2025, 13:10
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
1.552 Danke in 841 Beiträgen
Wir haben im Salon eine kleine Klappe zum Motorraum um einfach an den Seewasserfilter zu kommen. Zufällig paßt der Abluftschlauch der kleinen Standklima genau da rein, Kondenswasser in einen Eimer daneben (könnte auch nach unten in die Bilge, die Bilgenpumpe würde das über Bord befördern). Der Motorraum hat in beiden Außenwänden großzügige Belüftungsöffnungen, da geht das dann raus.
Bin Freitag wieder am Schiff und kann Fotos machen.
Grüße in die Runde!
Alt 08.07.2025, 14:19
37.007 Danke in 22.203 Beiträgen
ich klinke mich mal ein
eine solche Split klima
https://de.trotec.com/shop/camping-k...BoCsOkQAvD_BwE
könnte man ja beim Betrieb am Bugfenster aufstellen, und bei Nichtbetrieb dann im Boot verstauen.. oder ?
Alt 08.07.2025, 14:23
Hab ich im Schlafzimmer. Das Außengerät nimmt sich nicht viel zur Portasplit, lediglich das Innengerät wäre kleiner, aber die Leistung ist auch entsprechend bescheiden.
Für einen Raum von 10qm reicht die aber aus.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 08.07.2025, 14:31
naja würde bei uns dann durch die Bugluke außen auf dem Vordeck stehen und das innenteil auf der Vorderen Matratze...
die Bugluke müsste ja groß genug sein um das Gerät rein und raus zu bringen..
Alt 08.07.2025, 14:49
Bitte legt euch für diese Geräte unbedingt einen Gaswarner zu! Die werden allesamt mit dem Kältemittel R290 = Propan betrieben. Bei einem Defekt kann das schwere Propan in einem WoMo oder Haus am Boden nach draußen, in einem Schiff wird es sich in der Bilge sammeln. Dort gehört auch der Gaswarner hin.
Grüße in die Runde!
Alt 08.07.2025, 15:11
Nicht alle. die Portasplit läuft mit r32 die Campingklima mit r290. Gaswarner sollte man haben, jup.
Wegen der bugluke, müsste man ausmessen.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 09.07.2025, 00:00
Benutzerbild von evorox
evorox evorox ist offline
Boot: Chaparral
724 Danke in 419 Beiträgen
Ich glaub auch das das Außenteil niedriger montiert sein muss als das Innenteil, bin gespannt ob das andersrum schon jemand in Betrieb hat!? Dann würde die bugfenster Lösung nicht klappen
Habs mir selbst als Übergangslösung angesehen da ich es im Winter wieder mal versäumt hab mich mit Marine Klima zu Beschäftigen (Einbau gar nicht so easy weil meist das Loch wo die Original montiert ist, zu klein ist um eine nach zu rüsten) also wenn jemand n guten Klima Menschen in Kroatien kennt, sehr gerne!
Hab die mobile Lösung aber dann verworfen, finde da keine vernünftige Möglichkeit das Zeug zu verstauen usw
lg Manuel
Dachklimaanlage - wer kennt sich aus? Akki Technik-Talk 15 07.11.2021 12:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:25 Uhr.
