Alt 23.06.2025, 11:02
Matchless Matchless ist offline
14 Danke in 8 Beiträgen
Standard Evinrude 20 PS 1985 - kein Kühlwasserstrahl
Vorab, ich bin Motorenmechaniker, nur dass ihr die Fragestellung besser einordnen könnt.
Folgendes Szenario:
Der Motor läuft am Schlauchboot im Hafen, Boot ist fest gemacht. Bin dabei den Vergaser einzustellen. Plötzlich bemerkte ich, dass kein Kühlwasser mehr kam. Motor aus gemacht.
Motor mitgenommen, in ne Tonne gehängt, laufen gelassen - kein Kühlwasser.
UW Teil also abgebaut, Impeller sah in Ordnung aus, schon verbraucht, aber alle Flügel dran, nix rissig. UW Teil wieder ran gebaut.
Anschließend Startereinheit oben weggebaut, sodass ich an die Kurbelwellenschraube komme. Darauf ne Bohrmaschine, Zündkerzen noch raus und dann den Motor aus durchgedreht. Nach kürzester Zeit kommt in rauen Mengen Kühlwasser, auch im Kontrollstrahl.
Ich bin mittlerweile total ratlos:
Ich habe den Impeller vorsichtshalber nochmal komplett mit der ganzen Einheit erneuert, dh Blech, Käfig etc. Gleiches Fehlerbild wie vorher.
Ich hatte zwischenzeitlich sogar mal den Kopf runter genommen, in den Kühlkanälen dort kommt KW an.
Nur wenn der Motor läuft, dann kommt keins. Es muss mit irgend einer Rückkopplung des Abgassystems zum KW zusammenhängen, oder was sagt ihr? Dass das Abgas aufs KW drückt und verhindert, dass dieses zirkuliert. Ab welcher Stelle könnte das sein?
Hab ich irgendwas anderes übersehen?
Im Brennraum sind keine Zeichen von Wasser zu bemerken.
Danke für eure Hilfe
Matchless
Alt 24.06.2025, 17:04
Neutral Neutral ist offline
1.395 Danke in 774 Beiträgen
Hat der Motor 521 ccm?
Hat der Motor einen Schlauch für den Kontrollstrahl?
Die älteren 20 PS wie Fastwin 325 ccm und die ersten 521 ccm mit dem alten Unterwasserteil hatten keinen Schlauch für den Kontrollstrahl.
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzei...76072-211-1986 Das Wasser wird hier über den oberen Auspuff mit ausgeworfen.
Bei dem 521 ccm Motoren, wird der Impeller über einen Kunstoffkeil/ Mitnehmerkeil mit der Weller verbunden. Der wird gerne mal vergessen.
Schöne Grüsse !
Geändert von Neutral (24.06.2025 um 17:49 Uhr)
Alt 24.06.2025, 18:03
Boot: beruflich von A bis Z
1.909 Danke in 1.402 Beiträgen
Da wird sicherlich Auspuff Gegendruck, aufgrund einer def. Dichtung, die den Auspuff und den Kühlkanal abdichtet, einwirken.
M.f.G.
Bo
1985 Johnson V4 115. Kein Strom zur Batterie trotz neuer Lichtmaschine muskelhuber Technik-Talk 33 01.11.2020 20:03
Hilfe es kommt kein Kühlwasserstrahl *TC* Motoren und Antriebstechnik 39 04.07.2013 21:24
Kein Kühlwasserstrahl nach Auswinterung -CaptainMorgan- Motoren und Antriebstechnik 15 03.06.2013 13:49
Evinrude 30 hat kein Kühlwasserstrahl Bernd c3 Technik-Talk 0 29.04.2011 17:53
Kein Kühlwasserstrahl Yamaha 4T15 Ps AB tvb Motoren und Antriebstechnik 3 28.03.2009 22:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:54 Uhr.
