Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 105
Alt 25.05.2025, 19:01
Elvis12 Elvis12 ist offline
Boot: Sunbird 220XL
154 Danke in 100 Beiträgen
Standard Leerlaufdrehzahl liegen bei 500 u verbrennt scheinbar nicht den ganzen Sprit
Hallo frage mir ist letzten aufgefallen das er im Leerlauf etwas unrund läuft (500U/m) u wenn ich Gas im Leerlauf gebe sehe ich auf der Wasseroberfläche, ich denke mal Benzin (siehe Bild)! Zylinderkopfdichtung denke ich ist es nicht, denn Ölstab und Öldekel ist sauber. Zündkerzen wurden auch erneuert heute. Vielleicht hat ja jemand einen Tipp. Danke
Hits:	91
Größe:	108,3 KB
Alt 25.05.2025, 19:19
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.688 Danke in 3.623 Beiträgen
Motor schrott: Kolbenringe, Ölabstreifringe , Kompression Prüfen.
Zündanlage defeckt, Falcher Zündzeitpunkt, Zünd-Kabel vertauscht.
Vergaser, Einspritzanlage fehlerhaft.
Gruß Jogie,
Alt 25.05.2025, 19:27
Boot: Vetus Bellus 1200
16.021 Danke in 4.355 Beiträgen
Welcher Benziner hat 500 u/min Standgas?
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 25.05.2025, 19:29
Lady An Lady An ist offline
4.775 Danke in 2.065 Beiträgen
Mein 12 Zylinder Jaguar hatte 650.
Alt 25.05.2025, 19:30
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
11.420 Danke in 4.037 Beiträgen
Hau-auf-die-Kacke
Gruss, Dirk
Alt 25.05.2025, 19:32
skibo skibo ist offline
3.103 Danke in 1.588 Beiträgen
Du ist ein Held. Beantwortest nicht gestellte Fragen.
Schöne Grüße an den August
Alt 25.05.2025, 19:40
Boot: keins mehr
2.441 Danke in 1.627 Beiträgen
500 ist fürn V 8 zuwenig.....da Läuft er nicht mehr Rund.
600 soll er haben
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 26.05.2025, 20:04
Boot: Sunbird 220XL
Ist das ein Zündkerzen dir nicht richtig mehr funktioniert hat bzw vielleicht mit Wasser durch kaputte Zylinderkopfdichtung in Kontakt gekommen ist?
Hits:	96
Größe:	107,7 KB
Alt 26.05.2025, 20:20
Akaija Akaija ist offline
9.789 Danke in 1.573 Beiträgen
Sieht aus wie vom Schrottplatz
Gruß Ralf
Alt 26.05.2025, 20:38
Maik214 Maik214 ist gerade online
Boot: Sea Ray Seville 18
166 Danke in 96 Beiträgen
Rost an einer Zündkerze? Na ich weiß ja nicht
Alt 26.05.2025, 20:42
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.234 Danke in 695 Beiträgen
Wo so ein Kerzenbild herkommt kann ich nicht sagen, aber eine Frage habe ich zu der Kerze: Wann wurden die Kerzen zuletzt gewechselt?
Mir fallen 2 Sachen auf:
1. Total oxidiert? So genau erkenne ich das auf dem Bild nicht...
Von Wasser kann das ja kaum kommen, das müsste ja ewig drinn gewesen sein.
2. Der Pin in der Mitte ist ja kaum noch vorhanden
Alt 26.05.2025, 21:00
Benutzerbild von dete
dete dete ist offline
Boot: den Langhans
Rufzeichen oder MMSI: DH 9009
2.046 Danke in 839 Beiträgen
Wenn die anderen Zündkerzen auch so aussehen, ist es ein Wunder dass der Motor überhaupt noch läuft …
Detlef
Alt 26.05.2025, 21:04
Benutzerbild von Ostfriesen
6.448 Danke in 2.789 Beiträgen
Wenn ich vom Kerzenbild auf den Rest des Motors extrapoliere, habe ich ein gruseliges Bild vor Augen.
Sieht doch recht nach Wartungsstau aus.
Beste Grüße, Alex
Alt 26.05.2025, 21:09
Boot: keins mehr
der Zylinder Läuft zu mager....
Alt 26.05.2025, 21:18
Boot: Sunbird 220XL
Kurz zur Erläuterung der schwarzen Flecken oberhalb des Gewinde bzw Keramik, das war ein Rost Umwandler den ich auf den Motorblock zur Eindämmung des dortigen Rostes schmieren musste - leider noch Baustelle von Vorbrsitzer. Hab das auch schon wieder neu gemacht und lackiert, nur die Kerzen sind die alten. Und nein die anderen Kerzen schauen gut aus, würde sogar behaupten Rehbraun(siege Foto) die Farbe ist nur die eine die so ein komisches Kerzenbild auf weißt Hier noch ein Blick in den Innenraum vom. Motor, denke schaut ok aus
Hits:	53
Größe:	61,9 KB
ID:	1040767   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	43
Größe:	58,6 KB
ID:	1040768   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	33
Größe:	112,5 KB
Hits:	29
Größe:	116,9 KB
ID:	1040770   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	31
Größe:	114,6 KB
Alt 26.05.2025, 23:36
Sascha H. Sascha H. ist offline
Boot: Windy 22 DC + Doral 270 SC
681 Danke in 406 Beiträgen
Das wird eine Iridium-Zündkerze sein.
Manche von denen haben solch kleine Elektroden.
Gönne dem Motor eine große Inspektion, evtl. auch Vergaserreinigung/-Überholung. Dann gescheite Vergasereinstellung und eine ordentliche Weile fahren, dass alles mal auf Betriebstemperatur kommt, auch höhere Drehzahlen.
Wenn dann immer noch solche Spuren im Wasser sind, gehört der Motor doch mal überholt.
Grüße Sascha
Dont't call it a dream - call it a plan!
Alt 27.05.2025, 00:32
Nein die schauen nicht gut aus, die sind total abgebrannt.
Die Iridium-Zündkerzen haben so dünne Elektoden, aber deine sind total abgebrannt und zu kurz. ( Funkenstrecke zu groß )
Mal neue Kerzen rein machen und da wo die eine Kerze weis ist mal Kompression messen und mit der Camera in den Zylinder schauen. Da ist was nicht in Ordnung.
Gruß Jogie,
Alt 27.05.2025, 09:07
37.010 Danke in 22.206 Beiträgen
ich dneke das min. 1 Zylinder gar nicht zündet und der unverbrannte Sprit rausgedrückt wird...
alles Überprüfen von Zündreihenfolge über Zündung überthaupt, druck, .... wurde ja swchon vieles geschrieben...
das die Zündkerzen nicht toll aussehen ja auch....
ultimativer tipp: nimm das Boot raus und bring es endlich in eine Vernünftige Werkstatt... das ist ja nicht mehr mit anzusehen... du machst ein Bautelle zu und 4 andere auf
Alt 27.05.2025, 09:11
Boot: Sunbird 220XL
Moin erstmal danke für die ganzen Infos und Ratschläge. Zu den Zündkerzen :Hab neue orginale von Volvo gekauft und die haben die kleinen Zündelektrode und sind auch so lang. Werde an dem Zylinder der diese Kerze drinnen hatte ein Kompressionsmessung und Kameraansicht durch führen. Wollte auch diese Addition, sprich die Reinigunsflüssigkeiten von Liquid Moly mal für Vergaser u Ventile rein machen.
Alt 27.05.2025, 09:22
original Volvo Zündkerzen?... auch passned für den Motor ?
es gibt unterschiedliche Wärmerwerte unterschidliche GEwinde und viele andere Dinge die zu beachten sind...
Alt 27.05.2025, 09:27
Boot: keins mehr
das sind Iridiumkerzen....die haben so kleine Elektroden.
ist das nicht ein MPI Motor ?
Alt 27.05.2025, 12:40
Boot: Sunbird 220XL
Nein denke nicht. Ist ein GXI-G Volvo penta. Und gekauft habe ich sie laut Hersteller Nr.
Alt 27.05.2025, 12:41
was für kerzen sind es den genau ? Typ ?
was steht in der Anleitung zum Motor ? Typ?
beim Mercruiser steht auf dem Motor die ganzen Motordaten...
Alt 27.05.2025, 12:43
Boot: Sunbird 220XL
Wie gesagt werde morgen mal messen und anschauen. Dann werde ich entscheiden müssen wie es weiter geht. Ja du hast recht mache eine Sache fertig u gleichzeitig gehen 3 Baustellen auf. Ist leider so weil viel misst vom Vorbrsitzer jetzt erst zum Vorschein kommt. Dank euch dennoch für eure Kommentare u Hilfestellungen
Alt 27.05.2025, 12:45
warum lässt du den den Motor und Antrieb nicht einmal sauer überprüfen durch einen Fachmann und alles einstellen...
lieber etwas Geld investieren und die Zeit nutzen als immer wieder eine Bautelle nach der anderen auf zu machen und weiter Geld und Zeit zu versenken..
Bukh DV20 verbrennt Öl Stefff Motoren und Antriebstechnik 17 25.12.2020 17:16
Seenot --> interessiert scheinbar nicht! tomtomtom Allgemeines zum Boot 96 23.08.2019 10:51
Honda B100 verbrennt Öl, Rat ist gefragt mistral.ostfriese Motoren und Antriebstechnik 6 06.05.2017 21:31
In CRO ist die Welt scheinbar noch in Ordnung ! jonny der depp Mittelmeer und seine Reviere 19 28.07.2016 20:30
Begriffsklärung: auf Reede liegen | vor Anker liegen Fronmobil Allgemeines zum Boot 13 29.09.2014 18:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:04 Uhr.
