Alt 14.08.2019, 09:50
Siggi45 Siggi45 ist offline
Standard Motor AQ 151 startet nur mit Vollgas
Hallo bin neu hier,
habe einen Volvo Penta AQ 151 B , Bj. 1990, lief bisher tatellos.
Das Boot ist seit 4 Wochen in der Werkstatt. Die Mechaniker verzeifeln.
Zu den Fakten : Startvorgang, 2 mal pumpen ,der Motor startet mit Vollgas. Beim reduzieren geht dieser sofort aus. Folgende Arbeiten wurden ausgeführt. Doppelvergaser mehrmals mit Ultraschall gereinigt, neue Benzinpumpe , neue Zündkerzen, neuer Verteilerfinger, neuer Benzinfilter, neues Benzin, neuer Anlasser. Wer hat eine Idee??
Alt 14.08.2019, 11:06
Benutzerbild von Schattenparcker
Schattenparcker Schattenparcker ist offline
Boot: SpaceShuttel
Rufzeichen oder MMSI: Hilfeeeeeee !!
426 Danke in 321 Beiträgen
Zitat von Siggi45 Beitrag anzeigen
Hallo bin neu hier,
Hallo Siggi !!
Also wenn die Mechaniker verzweifeln , dann sind das möglicherweise die falschen Mech´s , und haben keine eigenen Ideen .
Es braucht ja nicht viel ,damit der Motor läuft , Sprit im Vergaser , Kompression auf den Zylindern , und ein Zündfunke ,
Du schreibst : Benzinpumpe & Filter sind neu ,
Frage: kommt den beim ( Orgeln ) Benzin am Vergaser überhaupt an ??
also Leitung lösen , Becher drunter halten , und mal Orgeln , und sehen ob was ankommt.
Hat der Vergaser eine Choke Einrichtung ?? Bilder wären gut.
wurde überhaupt ein neuer Dichtsatz im Vergaser eingebaut ??
Du schreibst springt nur bei Vollgas an , ( Stichwort : Beschleuniger Pumpe ) Membrane..
MFG Uli
Alt 14.08.2019, 11:58
Benutzerbild von jseedorf
jseedorf jseedorf ist offline
86 Danke in 39 Beiträgen
Das Problem liegt meiner Meinung nach im Vergaser. Das Leerlaufsystem funktioniert nicht. Bei hoher Drehzahl bleibt er an und unterhalb einer bestimmten (Drehzahl 2400?) Stirbt er ab, richtig?
Welche Vergaser sind bei dir verbaut? Bei meinem 44er Solex war der Deckel verbogen, in dem Kanäle für das Leerlaufsystem sind. Da kann Falschluft das Problem sein. Den Deckel nur vorsichtig festziehen und die Schrauben sichern. Ansonsten Leerlaufdüsen, Gemischschraube und Co kontrollieren.
Gesendet von meinem FRD-L09 mit Tapatalk
Alt 14.08.2019, 12:17
Benutzerbild von Snoopmd
Snoopmd Snoopmd ist offline
Boot: Pirat, Stingray 192 RS, Maxum 2400SCR
276 Danke in 191 Beiträgen
Hallo Siggi45,
erstmal willkommen hier im Forum.
Wenn es sich um die Solex Vergaser handelt dann kann ich jseedorf nur zustimmen.
Das Leerlaufsystem könnte der Übeltäter sein. Die Vergaser haben eine eigene Düse für den
Leerlauf und die sitzt nicht im Vergaser sondern ist von außen verschraubt. In der Düse sitzt eine Kugel die
auch mal durch z.B. Dreck verklemmen kann. Ich tippe da drauf. Hatte ein ähnliches Problem mit dem AQ145 und den Solex Vergasern.
Ein paar Infos zu den Vergasern wären hilfreich.
Was ich mir auch noch ansehen würde wäre die Zündung. Vielleicht liegt auch da dein Problem.
Welche Zündung ist verbaut? Unterbrecher I.O. oder Kontaktlose ZÜndung verbaut?
Stimmt die Einstellung? Klemmt die Verstellung evt? Kondensator vielleicht schwanger (also Dick)?
Jan
Wenn du Frauen nicht verstehst dann beschäftige dich mit leichteren Dingen
z.B.Booten oder mit der Relativitätstheorie über die Krümmung des raumes in Bezug auf Masse und Zeit!
Alt 14.08.2019, 16:36
vielen Dank für die schnellen Antworten.
Benzin ist in den Vergasern, 2 Stück Solex Typ ??, Beschleunigungspumpe würde sonst kein Bezin Einspritzen. Die Mechaniker sind sehr zuverlässig.
Der Steuerriemen wurde auch erneuert. Man vermutet das irgendwo falsche Luft angezogen wird und somit das Gemisch nicht mehr stimmt. Die Vergaser wurden nach der Reinigung natürlich mit neuen Dichtungen wieder eingebaut. Es ist keine elektronische Zündanlage verbaut. Ich persönlich sehe das Problem am Zündverteiler ( bin aber Laie). Evtl. die Feder am Unterbrecher ??????.
Alt 14.08.2019, 18:26
Benutzerbild von bootpik7
bootpik7 bootpik7 ist offline
Boot: Boot: Verkauft, in Zukunft wird gemietet
1.439 Danke in 796 Beiträgen
Prüfe bitte mal die Gemischschraube, die sitzt außen am Gehäuse.
Bei mir hatte ein Mechaniker das Ding mit der Spitze durch die gegenüber liegende Seite gedrückt. Gleiche Symptome wie jetzt bei Dir; es war ein neues Unterteil fällig.
PS: Ich habe 6 Versager PAI44 die im Motorraum werkeln; seitdem ich einen seeehr guten Mechaniker habe laufen die wie eine eins.
Gruß Heinz
der Herrgott gab mir 2 Ohren doch leider nichts dazwischen, was gesprochene Worte aufhalten könnte.
Alt 14.08.2019, 19:01
Die Symptome deuten doch sehr in Richtung Vergaser, laufen tut er ja. Du kannst ja mal Startpilot beim Orgeln ohne Gas probieren. Damit springt er vermutlich kurz an. Dann weißt Du, dass die Zündung OK ist. Prüfe unbedingt die Vergaserdeckel auf Ebenheit, wenn die Schrauben so wie gewohnt angezogen werden ist er krumm. Im Deckel ist eine kleine Lufteinlassbohrung, daher muss der Deckel dicht schließen. Die neue Dichtung hilft nur bei geradem Deckel. Ist der Deckel OK, die Düsen und die Gemischschraube inklusive Bohrungen prüfen. Ich würde fast wetten, dass hier der Hund begraben liegt. Viél Erfolg!
Alt 15.08.2019, 10:27
Benutzerbild von TB!
TB! TB! ist offline
Boot: Derzeit bootlos
664 Danke in 328 Beiträgen
Ich hatte die drei 44er Solex für meinen AQ 170 komplett aufbereitet. Bei einem der Vergaser war der (dornenförmige) Kegel der Leerlaufgemischdüse verbogen. Da hat wohl mal jemand in der Vergangenheit die Düse zu weit zugefahren. Jedenfalls resultierten daraus etliche Probleme. Auch sonst haben die Dinger viel Spaß gemacht. Ich hatte mir einen Synchrontester und diese Testkerze von Gunson besorgt, bis dann endlich alles lief.
Insofern erscheint mir der Rat, den Vergaser unter die Lupe zu nehmen, als die derzeit aussichtsreichste Maßnahme.
Thorsten
Alt 30.08.2021, 10:07
Jörg Müller Jörg Müller ist offline
Boot: wenn ich das nur wüsste ...
Guten Tag - das gleiche Problem habe ich aktuell auch.
E-Bay Kauf (leider). Wie lange das Teil gestanden hat, weiß ich nicht. Bei mir etwa 1,5 Jahre. Boot (Hersteller unbekannt) steht auf Trailer. In der Zeit die drei Solex Carbs rausgebaut + gesäubert (waren völlig verdreckt), neuer Dichtungssatz rein + Ölwechsel. E-Benzinpumpe eingebaut und Kraftstofffilter neu gemacht. Nach ewig langem "orgeln" mit pumpen springt der Klotz endlich an - aber nur auf Vollgas. Mir wurde dabei Angst und Bange. Gas lässt sich nicht regeln. Geht nur aus, wenn Zündung ausgeschaltet wird.
By the way: weiss jemand, welches Boot das sein könnte? (Siehe mein Profilbild) Müsste in den späten 70ern gebaut worden sein, kein Typenschild vorhanden. War aber angemeldet.
Alt 31.08.2021, 01:07
Uhle Uhle ist offline
Boot: Kammin Kaliner 560 IBL mit Volvo Penta AQ 120B
92 Danke in 29 Beiträgen
Ich kann dein Profilbild nicht vergrößern.
Alt 12.05.2025, 19:56
Patrick9050 Patrick9050 ist offline
Hallo bin neu hier,
Hallo Siggi45 es ist schon eine Weile her aber hast du das Problem gelöst?
Ich verzweifel gerade an dem exakt gleichen Problem….
Alt 12.05.2025, 21:59
Boot: keins mehr
2.406 Danke in 1.610 Beiträgen
Siggi war seit 5 Jahren nicht mehr hier ) hat wohl das Handtuch geschmissen )
Tipps wurden ja einige gegeben...was Überprüfen kannst/solltest
einen hab Ich auch ) die Vergaser müssen Syncronisiert werden/sein, sonst Spinnt der Motor so rum. (die Drosselklappen beider Vergaser müssen genau Gleichzeitig Gleichweit Öffnen)
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 13.05.2025, 13:55
FDSHD FDSHD ist offline
Boot: Cranchi Start 21
277 Danke in 162 Beiträgen
Springt er an, wenn 2x Vollgas gegeben und danach mit ganz wenig Gas (dass die Drosselklappe nur ca. 2mm Spalt hat) gestartet wird? Dabei Anlasser ca. 10 Sekunden drehen lassen. Wenn nicht, auch mal Kompression messen.
Alt 13.05.2025, 17:13
Ich nehme mir heute zum vierten mal die Vergaser vor...
der Motor lässt sich im Leerlauf nicht mal starten, wenn ich vorher "Pumpe" wird Sprit über die Beschleunigerpumpe in den Vergaser eingespritzt, dadurch startet der Motor, dreht auf ca. 3000 U/min und geht dann aber gleich wieder aus. Wenn ich nach dem anspringen richtig Gas gebe kommt sichtbar Sprit aus der Hauptdüse und der Motor läuft mit ca. 2500 Umdrehungen Sauber, kann aber nicht darunter gehalten werden - Dann verreckt die Maschine wieder.
Ich habe die Vergaser bereits drei mal zerlegt (Zweimal durch die Werft mit Ultraschallbad)
Ausserdem wurden Zahnriemen, die Komplette Zündung mit Kerzen, Kabeln, Spule sowie Verteiler, Zylinderkopfdichtung (Kompression ist perfekt) Benzinfilter, sowie Benzinpumpe ersetzt.
Ich bin eigentlich gelernter KFZ-Mechaniker, dieser Motor bringt mich aber an meine Grenzen - dabei ist da ja nicht mal viel drangebaut xD
Naja, ich hab Siggi Mal eine Mail geschrieben, vielleicht hatte er ja doch noch Erfolg
Alt 13.05.2025, 19:27
Boot: keins mehr
Hört sich für mich nach zu wenig Sprit "untenrum" an....
da wo das Leerlaufgemisch gebraucht wird...
Obenrum bekommt er dann genug Sprit.
die Leerlaufgemischschraube ist da in dem Teil wo die Drosselklappe drin ist, der Kanal für den Sprit natürlich auch...
da ist direkt dort wo die Drosselklappe den Spalt offen steht ein winziges Loch...kaum zu sehen da kommt der Sprit für den Leerlauf raus....also solllte er kommen )
gugg Dir das mal an ob nicht Verstopft ist.
Ich gehe mal davon aus das Ihr die Leerlaufgemischeinstellung gemacht habt...
alleine mit der Grundeinstellung sollte der Motor Anspringen und Laufen.
Alt 13.05.2025, 19:59
Benutzerbild von Der_mille
Der_mille Der_mille ist offline
Boot: Fairline 26 Sunfury
745 Danke in 315 Beiträgen
Bedenke das es beim solex Vergaser 2 unterschiedliche Bauarten bei l dem Motor gibt. (Alte und neue) Dementsprechend weichen auch die Einstellungen ab
Wie viel Umdrehungen hast die LLG Schraube draussen?
LG Mille
Ziel? Was ist das?
Alt 14.05.2025, 07:52
goec2468 goec2468 ist offline
4.878 Danke in 3.098 Beiträgen
Wenn du schon vier mal den Vergaser zelegt hast und weißt was du machst, dan liegt es vielleicht nicht.
Ist im Winter irgendetwas eingebaut oder verändert worden ?
Welchen Motor hast Du?
Welches Baujehr?
Welche Vergaser?
Götz
Mercury115ps 2 Takt, Startet nur auf Vollgas schauren Motoren und Antriebstechnik 23 22.05.2017 07:12
Motor geht nach Vollgas aus und startet nicht mehr Cash Motoren und Antriebstechnik 86 07.11.2014 14:20
Mercruiser 5.0 MPI startet nur mit Vollgas Alex 996 Motoren und Antriebstechnik 5 07.09.2012 20:30
Volvo 151/Solex startet nur mit Kontaktspray Yeilis Motoren und Antriebstechnik 13 12.06.2012 22:41
Mercury 402 startet/läuft nur bei Vollgas Pasches Motoren und Antriebstechnik 5 01.08.2011 19:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:08 Uhr.
