Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 52
Alt 25.12.2024, 22:22
kefal kefal ist offline
Boot: Shetland Family Four Bj.1980
38 Danke in 22 Beiträgen
Standard Motor spülen vorm einwintern?
Moin zusammen,
empfiehlt es sich einen Außenborder der nur im Süßwasser gefahren wurde trotzdem vorm einwintern mit Frischwasser zu spülen?
Ich frage mich ob sich über die Standzeit im Winter (Dez.- bis April) in den Kanälen aus Larven Muscheln entwickeln die dann alles verstopfen können?
Alt 25.12.2024, 22:37
37.007 Danke in 22.203 Beiträgen
Ab läuft leer da braucht man in der Regel gar nichts machen... Nicht Mal einwinterm ( Bedienungsanleitung beachten)
Wenn er im Süßwasser gelaufen ist braucht man auch nicht spülen die Muscheln wachsen nicht weiter und sterben i. Trockenen Motor im Winter ab.
Spülen tut man nur wenn er im Salzwasser war um Salzreste Auszugspülen...
Alt 25.12.2024, 23:02
Danke,
Alt 26.12.2024, 10:01
Benutzerbild von Berni
Berni Berni ist offline
Boot: Quicksilver 805 Sundeck
8.858 Danke in 3.232 Beiträgen
Der entscheidende Hinweis von Volker ist dabei, "Bedienungsanleitung" beachten!
Mein AB (Mercury F250, 4,6l V8) soll zum Einwintern mit Frostschutz gespült werden!
Ich fahre übrigens auch nur im Süßwasser....
Berni
Alt 26.12.2024, 10:25
kurz kurz ist gerade online
Boot: MacGregor26m
1.614 Danke in 1.071 Beiträgen
Weiss ddu warum?
Alt 26.12.2024, 10:29
Zitat von kurz Beitrag anzeigen
Weiss ddu warum?
Weil der Motor nicht leer läuft wie ein kleiner AB
Alt 26.12.2024, 10:42
Boot: MacGregor26m
Das heisst, es ist nur ein Sommer- und kein Winter Motor? Wusste gar nicht, dass es sowas bei ABs gibt.
Alt 26.12.2024, 11:26
JM61 JM61 ist offline
Boot: Bayliner Ciera 8
70 Danke in 46 Beiträgen
ich würde mit Frostschutz spülen. Der verhindert nämlich Korrosion. Und selbst wenn der Motor leer läuft bleibt ein Film. Kostet nicht viel, ist schnell erledigt.
Ich brauche keine Therapie..... Ich brauche mein Boot
Alt 26.12.2024, 15:09
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
1.362 Danke in 797 Beiträgen
Ich habe meinen AB immer nach und vor der Saison gespült, um Ablagerungen und Schmutz zu entfernen. Das macht auf jeden Fall Sinn, ggf. auch gleich mit Entkalker spülen.
Gruß Dete
Alt 26.12.2024, 15:13
Boot: MacGregor26m
Mein AB spült immer wenn ich er läuft....
Alt 26.12.2024, 15:21
Benutzerbild von Spüli
Spüli Spüli ist offline
1.459 Danke in 847 Beiträgen
Einen Süsswasser-AB mit Leitungswasser oder Frostschutz zu spülen macht keinen Sinn, da die Flüssigkeit bei stehendem Motor vollständig ablaufen kann. Wenn man der Meinung ist es gäbe Kalk oder Muscheln kann man die nur mit Essig/Salzsäure und Co wirklich bekämpfen.
Wenn das bei Berni in der Bedienungsanleitung steht, tippe ich eher auf eine schlechte Übersetzung oder einen Copy-Paste Fehler vom Innenborder als auf eine technische Notwendigkeit
Gruß Ingo
Alt 26.12.2024, 15:30
8.038 Danke in 4.847 Beiträgen
Das Problem dabei ist, wenn sich dein Tip als falsch erweist könnte der Motor kaputtfrieren. Also lieber 10 Euro für Frostschutz ausgeben und damit spülen als nen Frostschaden zu riskieren. Eventuell ist so ein V8 etwas anders aufgebaut wie ein 4Zylinder.
Alt 26.12.2024, 15:42
Neue Große V8 Außenborder laufen nicht alleine leer, daher muss man diese einwintern
Geändert von billi (26.12.2024 um 17:33 Uhr)
Alt 26.12.2024, 16:18
Boot: MacGregor26m
Das heisse ha, Schnellboot zB vom Zoll müssten im Winter mit einer ganzen Batterie von kleinen Abs fahren statt zwei ordentlichen grossen ABs.
Komische Konstruktion
Alt 26.12.2024, 16:21
Wie gesagt nicht alle sind so ... Daher Bedienungsanleitung lesen ...
Alt 26.12.2024, 16:25
Boot: MacGregor26m
Schon klar, nur wer denkt schon an sowas beim Kauf?
Alt 26.12.2024, 16:31
1.804 Danke in 1.003 Beiträgen
Mein Mercury V6 AB wird auch mit Frostschutz gespült zum einwintern.
Wie das geht, wenn die Motoren am Boot bleiben und das Boot im Wasser, weiß ich auch nicht.
Ist bei mir nicht der Fall, daher mache ich mir keinen Kopf darum und lasse den Motor „einwintern“, auch wenn das etwas unpraktisch ist.
Gruß Rüdiger
Alt 26.12.2024, 16:51
Benutzerbild von Peter R.
Peter R. Peter R. ist offline
Boot: Bayliner Trophy2002
Rufzeichen oder MMSI: DB7864
469 Danke in 192 Beiträgen
Ich spüle meine beiden AB einmal 175Ps und 5Ps immer nach der Saison. Auch wenn der AB leer läuft sehe ich das spülen mit diesem Frostschutzgemisch nicht nur als Frostschutz , sondern auch als Korrosionsschutz und der Impeller wird konserviert. Ich brauche dazu nicht mal die Motoren laufen zu lassen. Beim großen Evinrude entferne ich die Thermostate und lasse es mit einer Gartenpumpe durchlaufen. Der kleine Mercury hat auch einen Spülanschluss.
Ich denke das es dem Motor gut tut, 1. als Korrosionsschutz und dann als Balsam für den Impeller.
eat, sleep, go fishing and boating
Gruß Peter
Alt 26.12.2024, 17:03
Frostschutz ist kein Korrosionsschutz... Wie kommt ihr darauf.. besonders wenn danach alles wieder raus läuft ..
Alt 26.12.2024, 17:18
DerIngo DerIngo ist offline
2.115 Danke in 888 Beiträgen
Das Gespüle bringt überhaupt nichts. Kühlerfrostschutz wirkt nur korrosionsschützend in geschlossenen Systemen. Vorbeilaufen und abtrocknen lassen ist mehr als sinnfrei.
Gruss Ingo
Alt 26.12.2024, 17:26
skibo skibo ist offline
3.101 Danke in 1.586 Beiträgen
Neu. Große V8 Außenborder laifen nicht alleine leer fahr muss man diese einwintern
Was hat er denn zu sich genommen?
Schöne Grüße an den August
Alt 26.12.2024, 17:31
Nichts ... Liegend auf der Couch geschrieben bei blödem Licht...besser?
Alt 26.12.2024, 17:51
Ja, geht doch wenn er sich aufrichtet
Alt 26.12.2024, 18:31
1.068 Danke in 768 Beiträgen
Der Ami schreibt auch das man keine Katzen in die Microwelle schieben soll
Absicherung, gab ja schon Millionenklagen wegen diversen Sachen...
Es ist auch kein Kühlerfrostschutz mit dem man spülen soll...es ist Propylenglykol...
Und bei einem eingenetzten Motor kann man ja mal nach 1 Jahr dran lecken...man wird immer noch den Geschmack im Mund haben, wenn es denn Kühlerfrostschutz war.
Für einen Impeller der 1 Jahr an Land stand auch nicht verkehrt, die Dinger bleiben geschmeidiger.
Glück Auf !
Gunar
Alt 26.12.2024, 18:51
kapitaenwalli kapitaenwalli ist gerade online
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.220 Danke in 1.832 Beiträgen
Jetzt sind ja alle Probleme dieser Welt erörtert inklusive der Thematik, dass die Amis keine Katzen essen sollen und Billis Ortografie manchmal zu wünschen übrig lässt.
Aber auf jeden Fall kann man feststellen, dass man AB's spülen kann und ggf. sogar mit konservierenden Frostschutz. Verkehrt macht man da wohl nichts. Und so ein Korosionsschutzfilm schadet wohl auch nicht.
Das mit den Katzen habe ich aber schon einmal irgendwo gehört
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Vergaser vom Außenborder vorm Einwintern leerfahren? wetos Motoren und Antriebstechnik 11 27.09.2016 04:29
Suche Pumpe zum Einwintern (Spülen) KHXX69 Motoren und Antriebstechnik 7 24.02.2015 12:12
Innenbord-Motor richtig einwintern/spülen bayliner2655_KN Motoren und Antriebstechnik 4 20.10.2010 08:03
Einwintern ohne Spülen, richtig so??? Stingray77 Motoren und Antriebstechnik 32 24.03.2008 20:54
Motor vor dem Winter spülen oder nicht spülen? Topolino Motoren und Antriebstechnik 9 18.08.2006 11:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:12 Uhr.
