Alt 18.08.2024, 22:57
Lars84 Lars84 ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Neuer Boden aber aus was?
Hallo Sportsfreunde,
ich bin Lars 40 Jahre alt und komme aus Nordvorpommern in MV . Ich habe mir vor zwei Jahren ein Boot gekauft ein Ernst Riss GFK Körper, 7,60m etwas über 2 Tonnen, Bj. 1978, Zetor Motor 44 PS. Ich habe das Boot bisher neu Lackiert, Elektrik, Kühlung und Dieselfilter/ Leitungen ersetzt.
Ich war bisher immer nur stiller Mitleser,
jetzt möchte ich im Winter anfangen meine Bodenplatten zu ersetzen🫣 aus den jetzt aktuellen 13 Stück solle. 6-7 werden. Was nimmt man am besten dafür? Als Bodenbelag wollte ich ganz gern Kork nehmen der Boden soll auch schon liegen und nicht so viel spiel haben. Ich würde mich über eure Hilfe/ Vorschläge freuen.
Beste Grüße 😃
Hits:	67
Größe:	81,9 KB
ID:	1024007   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Screenshot_20220914-082941_eBay Kleinanzeigen.jpg
Hits:	72
Größe:	41,1 KB
ID:	1024008   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Screenshot_20220914-082935_eBay Kleinanzeigen.jpg
Hits:	65
Größe:	47,2 KB
Name:	Screenshot_20220914-082946_eBay Kleinanzeigen.jpg
Hits:	64
Größe:	50,4 KB
Alt 19.08.2024, 09:55
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
5.882 Danke in 1.753 Beiträgen
in meiner Ernst sind verleimte 3 Schichtplatten verbaut. Oben waren die Buche furniert. Hab auch lange überlegt was ich damit mache. Als ich kaufte war ein schicker Designteppich drauf weil der Boden so hässlich war. Als der runter war saß ich erstmal genau wie du da. Was tun?
Hab dann den Lack entfernt, Nute gefräst, gebeizt und ein Stabdeck draus gemacht. Teilweise war auch Kork drauf, sah ziemlich gammelich aus. Die meiste Arbeit war den alten Klarlack von den Platten zu entfernen.
Hits:	59
Größe:	53,1 KB
ID:	1024037   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	65
Größe:	62,2 KB
ID:	1024038   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	63
Größe:	51,5 KB
Alt 19.08.2024, 12:26
Hallo Wernerw,
ja deinen Restauration bin ich auch gerade am durchlesen �� ja in Stabdeckoptick wollte ich es gerne haben... und gut verlegt nicht das so große Fugen dazwischen sind. Mal schauen was ich da hinbekommen, was sind 3 Schichtplatten?
Alt 19.08.2024, 13:43
Zitat von Lars84 Beitrag anzeigen
Hallo Wernerw,
Das sind Holzplatten die aus mehreren, verleimten Schichten bestehen. Außen Buche. Recht dünnes Furnier. Das war damals verbaut worden, hatte Macken, wurde als Arbeistplatte verwendet und wollte ich eigenlich komplett gegen neue Platten tauschen am Anfang. Das Furnier war an einigen Stellen auch schon "runter" geschliffen. Wenn man dann die Holzpreise sieht greift man doch zum "Upcycling" und versucht zu retten, was zu retten ist. Das Ergebnis sieht du oben in den Fotos. Wenn man genau hinschaut sind immer noch genug Macken drin. Aber es passt optisch ganz gut, durch den Gummi auch recht rutschfest.
Was ist bei dir verbaut und was ist das für ein Belag?
Alt 19.08.2024, 16:17
Benutzerbild von Seatrouthunter
Seatrouthunter Seatrouthunter ist offline
Boot: Sea Ray 240 SD
108 Danke in 45 Beiträgen
Das nennt sich Bootsbausperrholz und ist wasserfest verleimt.
Einfach mal Tante Google bemühen, gibt’s in den unterschiedlichsten Ausführungen und Dicken.
https://www.google.com/imgres?q=boot...Aw8QM3oECBoQAA
Viele Grüße,
Joachim
Alt 19.08.2024, 17:52
Ach Bootsbausperrholz, ja das kenne ich wie stark ist deins? Und sind deine Platten mit scharnieren fest verbaut oder "lose" verlegt?
Ich habe alte Platten die von oben mit Teppich der nicht mehr schön ist. Und alles sehr wackelig verlegt da es unterschiedliche Höhen sind. Von unten hat der Vorbesitzer Fußmatten aus dem Auto gegengenagelt. ���� Ja der Vorbesitzer hat viel mit Klebeband und Tüddeldraht gemacht...das handwerkliche Geschick war ihn nicht ganz so gegeben. Aber dafür habe ich jetzt immer was zu tun am Boot und so lernt man es auch ganz gut kennen ������
Alt 22.08.2024, 21:58
Hans_Hanssen Hans_Hanssen ist offline
Boot: Diam 40, One Off Cat 24ft, Klepper Faltboot Aerius II mit Segel
14 Danke in 10 Beiträgen
Hallo Lars, habe neulich mit der gleichen Frage im Internet gesucht und da stand, dass Kork gewisse Nachteile hat, es ist nicht so wasserfest wie man meint, es wellt sich gerne bei Nässe und muss unbedingt lackiert werden. Ich würde auch ein Auge auf Rutschfestigkeit werfen, ist ja auch eine Frage der Sicherheit. Vor- und Nachteile von Kork werden zum Beispiel hier erläutert: https://wohnglueck.de/artikel/bodenbelag-im-badezimmer-5889#7f2f71e8b06ce142dc5e7cd1ebf8f5580fe8acdc
Es gibt auch speziell rutschfeste Böden, die sind genormt in Klassen R9-13. Wichtige Kriterien sind ausserdem Fäulnisresistenz, Wasserresistenz, Rutschfestigkeit, Lichtechtheit, Abriebfestigkeit und Pflegefreundlichkeit. Ich habe einen Segler und schlage mich grad damit herum. Da mir das Aussehen zweitrangig ist (wegen der Krängung muss die Rutschfestigkeit gut sein) tendiere ich zu Kautschukböden, alternativ PVC mit rauer Oberfläche, auch wenn das Putzen etwas aufwändiger wird. Viel Erfolg mit Deinem Projekt! Stell doch mal Bilder ein, wenn Du fertig bist!
Und immer eine Handbreit (ist bei Motorbooten ja etwas einfacher).
Hans
Alt 26.08.2024, 14:33
Hallo Hans,
erstmal vielen Dank für deinen Beitrag. Ja es ist nicht leicht, ich habe in Stralsund zwei Segelboote gesehen die es im außenbereich anstatt Teak hatten. Es war natürlich durch die Witterung nicht mehr ganz so schön aber der Besitzer meinte er ist hoch zu fieden. Hmm es ist schon schwer, bei mir wäre es ja im Innenbereich der so gut wie nie nass wird, vllt. wenn ich wieder mal so einen 2 Meterhecht in Boot gezogen habe aber sonst ist eigentlich ja immer die Persenning drüber ich weiß es auch noch nicht. Der Besitzer von der Segelyacht aus Stralsund hat auch nichts negatives gesagt.... ich werde noch ein paar Abe de drüber nachdenken und mich belesen.
Beste Grüße
Alt 28.08.2024, 16:03
Blacho83 Blacho83 ist offline
Moin Moin. Kann mir einer helfen
Bin der Marcel 41j jung unkomm aus dem Raum M/V...wie kann ich hier meine Frage stellen bzw mir Hilfe holen...hab mir ein Boot gekauft ca 2 Tonnen schwer und doch hab ich bemerkt das es eine Baustelle wird was mir eigentlich egal ist doch hab ich sowas noch nie selbst in die Hand genommen doch Brauch ich bitte eure Hilfe..
Und zwar ist überall alles durchgegammelt was das Holz.anbelangt...nun bin ich dabei es nackig zu machen doch steht das Boot auf dem Trailer u hab keine Möglichkeit das irgendwo anders aufzubauen...nun ist meine Frage ob ich im GFK am Rumpf Löcher bohren kann damit das Wasser abläuft was unter dem Holz u GFK noch ist .. weiß nicht wie ich hier Fotos verschicke
Alt 28.08.2024, 16:37
Mario76 Mario76 ist offline
Boot: Selco 18 Cabin, Trainer 2
510 Danke in 217 Beiträgen
am besten wird sein Du beschäftigst Dich kurz damit wie das Forum funktioniert und machst einen eigenen neuen Thread auf. Und von Löcher in den Rumpf bohren würde ich abraten. Dann lieber abpumpen und den Rest mit Schwamm rausholen.
mfg Mario
Spiegel wackelig, Boden verrottet - ABER Spiegel ist aus Metall?!? Politikandi Restaurationen 22 23.05.2022 16:38
Boden ausgleichen aber mit was u wie? Elvis12 Restaurationen 9 05.04.2021 23:18
neuer Boden ,neuer Heckspiegel Welsangler Restaurationen 2 03.05.2016 16:07
GFK Boden bauen aber wie??? mike86 Allgemeines zum Boot 34 07.01.2013 17:33
Neuer Boden für Innen aber welcher ? KaptainYoung Restaurationen 5 11.11.2011 16:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:57 Uhr.
