Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 42 von 42
Alt 16.08.2024, 10:30
U.Schnorr U.Schnorr ist offline
Boot: Smelne 1140, Ford Sabre 125 PS
Rufzeichen oder MMSI: DB2739
25 Danke in 11 Beiträgen
Standard Was ist das? Kollege meinte Antennen-Basis für Notantenne
Hallo Bootsfreunde.
Hat jemand eine Idee was das ist?
Ist bei mir auf dem Vorschiff montiert.
Danke vorab!
Grüße, Uwe
Name:	2024-04-17 10_55_21-IMG_20231016_184219.jpg ‎- Windows-Fotoanzeige.jpg
Hits:	56
Größe:	90,4 KB
ID:	1023601   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2024-04-17 10_58_33-IMG_20231016_184741.jpg ‎- Windows-Fotoanzeige.jpg
Hits:	53
Größe:	119,8 KB
Alt 16.08.2024, 10:36
tr441 tr441 ist offline
54 Danke in 37 Beiträgen
... ich schätze mal ein Fuß von einer Antenne ...
Alt 16.08.2024, 10:40
Benutzerbild von Oburger
Oburger Oburger ist offline
Boot: Gatz Cherokee
266 Danke in 191 Beiträgen
Hi, kann nicht wirklich helfen,
Kann der Kabelverlauf nachvollzogen werden? Vielleicht ergibt das mehr Informationen.
Gruß Riccardo
" Der aktuell mit einer ACM Dufour Heritage 26 liebäugelt "
Alt 16.08.2024, 10:42
Benutzerbild von Ostfriesen
6.445 Danke in 2.787 Beiträgen
Was ist eine Notantenne?
Beste Grüße, Alex
Alt 16.08.2024, 10:44
Boot: Gatz Cherokee
Wie groß ist das Ding?
es wirkt riesig.
Alt 16.08.2024, 11:14
Sayang Sayang ist offline
2.716 Danke in 1.320 Beiträgen
Google mal nach “Notantenne Seefunk”
Alt 16.08.2024, 11:20
Boot: Gatz Cherokee
Festverbaute Notantenne? glaub ich nicht. Der Sockel sieht auch viel zu groß aus wirkt ja wie 8 cm Durchmesser und 30 cm Länge
Alt 16.08.2024, 11:30
Ja, gemacht, Danke.
Was ist der Sinn von so einem Ding?
Da kann ich doch besser einen neuen "normalen" Antennenstab als Ersatz mitführen?
Beste Grüße, Alex
Alt 16.08.2024, 11:33
Boot: Gatz Cherokee
Ich bin der Meinung
Notantennen liegen mit dem Notfunkgerät und vollen Batterien in einer Wasserdichten schwimmfähigen Kiste oder in der Rettungsinsel.
Gruß Riccardo
Alt 16.08.2024, 11:36
Ah, OK, das ergibt Sinn.
Meinst Du, der Reichweitengewinn ist erheblich ob der zu erwartenden Antennenhöhe knapp über der Wasseroberfläche?
Das ist ja eines der Themen der geringen Reichweite bei Handfunken.
Beste Grüße, Alex
Alt 16.08.2024, 11:41
Boot: Gatz Cherokee
Bei einem z.B. durchgekentertem Segelboot mit den resten vom Mast oder bei einer Rettungsinsel mit dem Paddel als Hilfsmast könnte ich mir einen Reichweitengewinn durchaus vorstellen.
Alt 16.08.2024, 11:57
Ich würde in einem solchen Setting eher an das Auslösen der EPIRB denken.
Beste Grüße, Alex
Alt 16.08.2024, 12:04
7.990 Danke in 4.829 Beiträgen
Vielleicht hatte der Vorbesitzer einen Hang zu unnützen Sachen die er einfach nur haben wollte und nichts mit anfangen konnte. Gibt es ja öfter.
Alt 16.08.2024, 12:08
Boot: Gatz Cherokee
Es handelt sich aus meiner Sicht um eine Möglichkeit in Notfällen zu funken.
Als Beisspiel habe ich ein mögliches Szenario aufgeführt.
EPIRB sendet nur ein Signal.
Alt 16.08.2024, 12:12
Boot: Gatz Cherokee
So zurück zum Sockel.
ich könnte mir vorstellen, das da eigentlich eine Abdeckung rüber gehört und das es sich um eine WLan antenne handelt.
reine Vermutung.
Gruß Riccardo
Alt 16.08.2024, 12:21
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.132 Danke in 2.048 Beiträgen
Moin moin,
Ja, gemacht, Danke.
der hauptsächliche Sinn davon ist auf Segelbooten - nach Mastbruch ist halt idR die Funkantenne samt ihrer Basis und dem größten Teil des Antennenkabels weg. Und ja, ich würde dann vermutlich auch die EPIRB auslösen, aber eine Zweiwegekommunikation zu haben, dem Heli/anderen Schiffen/whoever sagen zu können was eigentlich los ist und wie die Situation an Bord aussieht halte ich schon für ziemlich wichtig. Und zu guter Letzt kann man, sofern man ein entsprechendes HFG mit Anschlußmöglichkeit für eine externe Antenne hat die Notantenne auch noch mit dem zwecks Reichweitenvergrößerung verwenden, wenn man z.B. im allerblödesten Fall schon in der Rettungsinsel sitzt.
lg, justme
Alt 16.08.2024, 12:44
Die Option zur bidirektionalen Kommunikation ist sicher sehr wichtig in so einem Fall.
Aber, wie war das, VHF/UHF reicht nur bis zum Horizont, also alles in Sichtweite? Meint Ihr, ein HFG reicht da nicht aus?
Ich frage vor dem Hintergrund, dass in meinem Grab Bag ein HFG liegt. Sollte ich mir dann so eine Notfallantenne da auch noch hinein legen? Macht das technisch Sinn?
Beste Grüße, Alex
Geändert von Ostfriesen (16.08.2024 um 12:47 Uhr) Grund: Orthografie
Alt 16.08.2024, 12:46
Das vermute ich auch so. Für einen "Reserve"-Antennenfuß ist das Teil viel zu groß.
Beste Grüße, Alex
Alt 16.08.2024, 12:47
NAJ NAJ ist offline
Boot: Finval
590 Danke in 316 Beiträgen
Wlan-Antenne dachte ich auch erst, aber die sind anders aufgebaut.
Dazu sieht es so aus als könnte man etwas über das Gummi stülpen und mit dem Gewinde in der Mitte festdrehen.
Ich würde mir als erstes das Kabel+Stecker anschauen
Alt 16.08.2024, 12:49
Boot: Gatz Cherokee
Die Option zur bidirektionale Kommunikation ist sicher sehr wichtig in so einem Fall.
Aber, wie war das, VHT/UHF reicht nur bis zum Horizont, also alles in Sichtweite? Meint Ihr, ein HFG reicht da nicht aus?
Sichtweite der Antenne um so höher die ist um soweiter kann sie sehen
Ob es Sinn macht oder nicht musst Du für Dich abwägen. Risikoeinschätzung - mögliche Szenarien durchspielen.
Gruß Riccardo
Alt 16.08.2024, 12:52
Emotion Emotion ist offline
29.264 Danke in 11.709 Beiträgen
Das ist der Sockel einer alten Antenne eines Philips AP Navigators
Damit konnte man seine Positon bestimmen als es noch kein GPS gab
War der Nachfolger des Decca Funkpeilsystems
Alt 16.08.2024, 13:14
Gruß Riccardo
Habe ich:
Antennenhöhe 2 m = 5 km Reichweite
Antennenhöhe 5 m = 8 km Reichweite
Die 5 m werde ich in einer Rettungsinsel wohl nicht erreichen.
Beste Grüße, Alex
Alt 16.08.2024, 13:15
Boot: Gatz Cherokee
Dann hast Du Dir doch die Frage selbst beantwortet.
Macht für Dich keinen Sinn.
Alt 16.08.2024, 13:49
Moin moin,
Habe ich:
naja, wie Du schon selbst schreibst, jeder Meter Antennenhöhe kann zählen bei VHF. Und evtl. hat man ja irgendwas in der Rettungsinsel (Paddel o.Ä.), was jemand mit daran befestigter Notantenne in die Höhe halten kann während man das HFG benutzt... ist aber vermutlich tatsächlich ein ziemlicher Grenzfall. Für Segelboote mit VHF-Antenne im Masttopp halte ich eine Notantenne dagegen für absolut notwendig...
lg, justme
Alt 16.08.2024, 18:33
es wirkt riesig.
Der schwarze Teil ist ca. 20 cm hoch und 4 cm im Durchmesser.
Antennen - Antennen Perkun Technik-Talk 12 25.10.2024 04:01
Das perfefekte Angelboot- aus einer schlechten Basis Fischkoeppe Restaurationen 68 12.01.2012 19:07
Oha...also doch von Null an...was ist die beste Basis für mein stählernes Baby? Barkasse Restaurationen 7 13.04.2010 09:35
Kollege für den Vertrieb Ray Werbeforum 0 22.08.2007 18:50
Antennen und das kleine Latinum somyacht Kein Boot 0 15.03.2006 19:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:16 Uhr.
