Alt 20.05.2024, 13:39
DaniBO DaniBO ist offline
Boot: Lami GTX 440
Standard Evinrude Selbstmischleitung
kurz zu meiner Person: Immer noch Anfängerin, altes GFK Sportboot auf Trailer (Lami GTX 440). Boot war total verbastelt und ungepflegt. Egal….. ich habe es für meine Zwecke wieder schön gemacht. Jeder fängt mal klein an oder kauft sich was Neues 😃
Motor Evinrude AB aus 1990 oder noch viel älter, 60 PS 3 Zylinder 2Takt.
Den Impeller habe ich wechseln lassen ( da habe ich mich nicht rangetraut). Motor lief gut. Danach im Betrieb Aussetzer. Vergaser wurde gereinigt, alles gut. Mir wurde nahegelegt den ollen Autotank, der verbaut war, zu tauschen.
Das alte Ding ist jetzt raus. Aber nun zum Thema: Irgendwer hat die Selbstmischung abgeklemmt. Aus dem alten Tank führten zwei Benzinleitungen zum AB. Der neue Tank hat nur eine Benzinleitung. Kann ich die zweite Leitung einfach stilllegen? Oder läuft dann was trocken?
Viele Grüße aus NRW,
Dani
Alt 20.05.2024, 14:11
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.688 Danke in 3.623 Beiträgen
Dani
Ja was denn jetzt?
Öltank oder Benzintank ?
Mit dem was du schreibst, blickt niemend duch und kann nicht geholfen werden.
Gruß Jogie,
Alt 20.05.2024, 14:19
Boot: Lami GTX 440
Der alte Tank war bereits ein Tank für das Gemisch. Es gab keinen Öltank mehr.
Alt 20.05.2024, 14:52
Eigendlich reicht eine Benzinleitung vom Tank zum Motor.
Wo waren dann die 2 Leitungen angeschlossen ?
Gruß Jogie,
Alt 20.05.2024, 19:37
Boot: Lami GTX 440
Hits:	30
Größe:	133,2 KB
Hits:	30
Größe:	105,9 KB
Auf dem oberen Bild hab ich mal die Ausgänge aus dem Benzintank (Gemisch) eingekreist. Auf dem unteren sind die beiden Eingänge in den AB eingekreist.
Alt 20.05.2024, 19:49
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.486 Danke in 2.248 Beiträgen
Das linke is die entlüftung. sollte höher gelegt sein als der motor bzw unter den einfüllstutzen
edit: was is das bitte für ein Tank...
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 20.05.2024, 20:05
Boot: Lami GTX 440
Genau deshalb hab ich den rausgeschmissen. Die Entlüftung ist das helle Abgeschnittene. Der dunkle Schlauch geht auch bis nach hinten in den AB. Und um die beiden dunklen Schläuche geht’s mir. Die verstehe ich nicht bzw. verstehe nur den Zweck von einem.
Ich sag ja….. voll die Bastelbude. Aber: Von Nix kommt Nix…. auch kein Wissensaufbau ;)
Geändert von DaniBO (20.05.2024 um 20:13 Uhr)
Alt 20.05.2024, 20:15
Føx Føx ist offline
Der oben hereinführt, ist der normale Benzinschlauch. Der neben der Entlüftung ist unnütz. Vielleicht für einen 2ten Tank?
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 20.05.2024, 21:34
Benutzerbild von Dorfteich-9A
Dorfteich-9A Dorfteich-9A ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 175PS
737 Danke in 499 Beiträgen
Der untere Schlauch dürfte die Ölleitung sein, die ja nicht mehr gebraucht wird.
Hatte früher ein 70PS Bj 98, war wohl nicht viel anders. Unterlagen zum Motor kann ich mailen.
Edit, Bild gefunden, obere Leitung mit Steckanschluss Benzin, untere bei mir auch fest fürs Öl.
In neuen Tank einfach 1:50 Gemisch tanken und gut.
Hits:	24
Größe:	125,5 KB
Gruß Oliver
Hellwig Milos 585 - Suzuki DF175 - Ugljan (HR)
Alt 22.05.2024, 12:08
Boot: Lami GTX 440
Hallo Dorfteich-9A,
genau das meinte ich!
Ich lege also diesen zweiten Schlauch Luft- und tropfsicher trocken.
Dankeschön!
Alt 12.07.2024, 21:54
Boot: Lami GTX 440
Aufgrund von Urlaub usw. eine späte aber erfolgreiche Meldung: Hat alles funktioniert, neuer Tank verbaut und Motor läuft ��
Danke für eure Hilfe!
Was ne Baustelle….. die Vorbesitzer haben einfache Plastikschläuche verbaut, die komplett ausgehärtet waren ��
Evinrude Speedtwin 9,5 PS /Evinrude Sporttwin 9,5 PS welches Mischungsverhältnis ? wotan01 Motoren und Antriebstechnik 3 31.05.2010 18:24
Evinrude 9,9 PS - Ersatzteile? xtoms Motoren und Antriebstechnik 6 12.05.2003 13:53
Anleitung Evinrude 10 PS (Bj. 1984) mike_wissen Motoren und Antriebstechnik 1 15.04.2003 15:16
Evinrude Outborder, externer Tank TomM Motoren und Antriebstechnik 13 28.02.2003 08:42
Powertrim Evinrude AB Patrick Motoren und Antriebstechnik 0 20.01.2003 14:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:16 Uhr.
