Alt 05.07.2024, 06:49
Disurfs Disurfs ist offline
Standard Prüfung von Gelbatterien
Liebe Forum-Profis,
ich habe das Gefühl mein 660Ah Gelbatterie-Paket ist nicht mehr leistungsfähig. Aber „ein Gefühl“ genügt mir nicht, ich will „messen“.
Dafür benutze ich ein Messgerät von Topdon (Anhang).
Meine Idee ist, die auf 24V angeschlossenen Batterien (6x110Ah) einzeln zu prüfen - leider gibt es zig Einstellmöglichkeiten, wenn ich das Messgerät anschließe. Kann mir da jemand Rat geben?
Viele Grüße ins Wochenende
Hits:	26
Größe:	102,0 KB
ID:	1019659   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	52
Größe:	116,7 KB
ID:	1019660   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	30
Größe:	69,8 KB
Hits:	30
Größe:	77,2 KB
Alt 05.07.2024, 07:46
36.924 Danke in 22.165 Beiträgen
um diese Einzeln zu messen müsstest du zuerst alle Brücken auf der Plus seite entfernen um die Batterien einzeln zu haben... dann hast du 12V Batterien...
im Verbund geht dies nicht...
wenn eine Batterie defekt ist müssen auch alle getauscht werden...
zur Funktion gibt es ja dann viele Videos..
https://www.google.de/search?sca_esv...57AVBG7w4,st:0
und auch in der Bedienungsanleitung ist dies doch toll erklärt...
Anschließen Batterietyp wählen Kapazität einstellen der einzelnen Batterie ..Starten und Ergebnis ablesen...
Geändert von billi (05.07.2024 um 07:52 Uhr)
Alt 05.07.2024, 09:25
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.603 Danke in 2.498 Beiträgen
So wie es aussieht, hast Du die Batterien nicht über Kreuz angeschlossen und auch die Mittelpunkte sind nicht verbunden (+- Kopplung für 24 V).
Aufgrund der neuen Erkenntnisse könntest Du je Paar einen Balancer verbauen (3 Stck) damit der Block immer sauber symmetrisch ist.
Siehe auch Broschüre "wiring unlimited", dort erhältst Du auch die Hintergründe dazu (warum dein Block defekt ist).
Ja, für die Messung mußt Du die Batterien vereinzeln.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Geändert von apiroma (05.07.2024 um 10:57 Uhr)
Alt 05.07.2024, 10:29
Benutzerbild von flachzange
Boot: Hardy 20 Family Pilot
3.106 Danke in 794 Beiträgen
So ein Tester ist, wie das Wort schon sagt, ein Testgerät. Man bekommt eine Aussage, ob die Batterie noch gut sein könnte oder evtl. ein Problem vorliegt.
Aber gerade bei Versorgungsbatterien wäre eine richtige Kapazitätsmessung mittels elektronischer Last sinnvoll. Und das kann der Tester nicht.
Ich hatte mal einen Neuwagen, da war die Starterbatterie kapazitätsmäßig durch einen Produktionsfehler nur auf 5 Ah begrenzt. Damit war nach einigen Tagen stehen, immer die Batterie leer. Die Werkstatt hat mit Profitestern nichts feststellen können. Startstrom, Innenwiderstand alles ok.
Erst als ich denen die Entladekennlinie und die daraus erfolgte Kapazitätsberechnung präsentiert hatte, bekam ich anstandslos eine neue Batterie auf Garantie eingebaut.
Bitte erwarte nicht zuviel von einem Tester, der 51 Euro kostet.
Dirk
Elbe km 83 re Ufer
Alt 06.07.2024, 09:17
fignon83 fignon83 ist offline
2.871 Danke in 1.682 Beiträgen
Diese Kapazitätstester sind gar nicht schlecht und teuer, gibt es in verschiedenen Ausbaustufen:
https://www.ebay.de/itm/364540529356...CABEgK7ofD_BwE (PaidLink)
Alt 06.07.2024, 09:39
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.444 Danke in 2.222 Beiträgen
Die Kapazität wird ja bei C20 angegeben, also 1/20tel der Kapazität als dauerhafte entladung.
Ich hatte, vor den lifepo4, auch eine neue Bleiverbraucherbatterie mit 140ah gekauft und dort eine Lampe angeschlossen, die rund 1A gezogen hat. Nach 50ah verbrauch, war die Batterie alle. Zurückgeschickt > Händler hielt so einen Tester, wie du ihn hast, ran und meinte, die Batterie wäre io.
Ewiges hin und her via Paypal und Geld wieder bekommen.
Lange Rede, kurzer Sinn: Diese Tester sind dumm. Die sagen dir, ob die Batterie noch lebt oder tot ist, aber nicht, ob sie 20 Jahre alt ist und keine Kapazität mehr hat. Kapazität messen geht nur mit einer Last über einen Zeitraum. Lade sie voll auf und häng eine Lampe von 0,6A dran. Wenn die Lampe nach 5h schon ausgeht, kannst du die Batterien direkt in die Tonne hauen. Brennt sie nach 15h noch ist die io.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 06.07.2024, 11:40
8.718 Danke in 4.980 Beiträgen
Das allein sagt auch noch nichts aus. Ich hatte schon oft Motorradbatterien die beim Anlassen nicht mehr "stark" genug waren. Beim Lampentest waren die im Rahmen. Eine davon habe ich noch viele Jahre(!) in einem Motorrad mit Kickstarter gefahren.
Also ich denke man braucht alle Tests:
  • Leerlaufspannung (voll geladen)
  • "Startstrom" (bei Versorgungsbatterien in angemessener Höhe)
  • "Lampentest"
  • Falls es mehrere Batterien gibt, müssen alle gleich sein
Für die ersten beiden könnte ein Tester nützlich sein, wobei ich die Leerlaufspannung lieber mit einem Multimeter testen würde.
Gruß Richard
Alt 06.07.2024, 11:46
Erstaunlich, dass der Wagen damit überhaupt angesprungen ist. Vor der Auslieferung wird er ja ein paar mal gestartet und auf "Kurzstrecken" bewegt.
Gruß Richard
Alt 06.07.2024, 11:59
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
1.502 Danke in 819 Beiträgen
Die besten Tester dafür gibt es nur noch antiquarisch: einstellbare Kohlewiderstände wie sie in Motorprüfständen der 70er verbaut waren. Damit kann man die Akkus RICHTIG belasten und erhält vernünftige Werte.
Die neuen elektronischen machen das nur mit kurzen Lastimpulsen und rechnen dann hoch. Damit kann man zwar den Innenwiderstand des Akkus bestimmen (CCA Wert), nicht aber die verbliebene Kapazität.
Gerade für Bordnetzakkus ist aber beides wichtig: was nützt mir ein guter CCA Wert wenn der Akku aber keine Stunde liefern kann?
Und umgekehrt: was bringt mir eine hohe Kapazität wenn der Akku bei Betrieb eines Föns (über WR) in die Knie geht?
Beides testen!
Alt 06.07.2024, 15:05
Die Einstellbarkeit braucht man ja gar nicht, wenn es nur um einen einzigen Batterietyp geht. Gewünschten Strom bestimmen und einen passenden Widerstand bauen.
Gut eignet, billig und leicht verfügbar sind H4 Scheinwerferbirnen. Jede hat dann 115W. bzw. knapp 10 A. Damit kann man dann leicht 100 A oder 200 A Last generieren.
Gruß Richard
Alt 06.07.2024, 15:30
Føx Føx ist offline
Na ja das sind ja Verbraucherbatterien... Ein Test auf 500A entnahm, wäre da irgendwie fehl am platz.
Für den Zweck als Verbraucher, besonders in dieser Dimension, ist ein Verbrauchstest erstmal das, was der Nutzer im Zweifel braucht, um zu Wissen, ob die Batterie noch für den Zweck taugt.
Bei der Starterbatterie ist natürlich die Startfähigkeit das A und O.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 06.07.2024, 17:40
habe ich ja in #7 schon geschrieben. Ich würde bei der Last in die Richtung gehen, wie sie auch Real maximal anfällt. Falls da jemand eine Kaffeemaschine am Wechselrichter betreibt, stehen auch schnell mal 1000 Watt und mehr an. Es gibt hier auch Forenkollegen, die elektrisch kochen.
Ansonsten so in Richtung "Entladen in 10 Stunden"
Gruß Richard
Alt 06.07.2024, 18:11
Føx Føx ist offline
Dann musst du aber auch Tabellen haben, die das Darstellen. Die 110ah sind bei c20...bei c10 sind es dann was? 90ah? Bei c5 dann 75ah?
Ohne diese Info kannst du doch dann nicht abschätzen, ob die Batterie io ist (außer sie geht natürlich sofort in die knie...)
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 06.07.2024, 18:21
Es sind ja 6 Stück. Wenn sie alle gleich sind und der Wert halbwegs passt, ist es ok. Bei Batterien die "hinüber" sind, geht es da auch nicht um 10% hin oder her, sondern die liegen deutlich drunter. Von einem "Daumenwert" X erreichen die weniger als die Hälfte. Und dann ist es egal ob das 30% oder 45% sind.
Gruß Richard
Alt 06.07.2024, 18:47
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.544 Danke in 859 Beiträgen
Wichtig ist meiner Meinung nach der Belastungstest. Und diese Geräte die das können kosten meiner Meinung nach richtig Geld.
Olli
Alt 06.07.2024, 19:11
Wie schon geschrieben würde eine ganze Batterie von Halogenleuchtmitteln das wohl können. Dazu ein Tabelle (am Besten vom Hersteller des Akkus), eine Stopuhr und ein Voltmeter.
Damit könnte man alles testen, von hohem Strom über kurze Zeit (Kaffeemaschine) bis zur Langzeitentladung mit kleinem Strom (Navigation).
Nur rechtzeitig aufhören bevor der Akku durch Tiefentladung Schaden nimmt.
Ganz genau ist das nicht weil mit sinkender Spannung die entnommene Leistung/Strom abnimmt. Deshalb gibt es für solche Tests Profigeräte die einen konstanten Strom über eine einstellbare Zeit entnehmen. Da wird dir das Resultat dann auch gleich fertig berechnet
Alt 08.07.2024, 11:35
Richtig. Aber so genau geht es auch nicht. Das Ergebnis ist am Schluss digital:
Batterie ersetzen? Ja oder nein
Gruß Richard
Alt 08.07.2024, 11:39
Zitat von Disurfs Beitrag anzeigen
Liebe Forum-Profis,
na was sagt die Messung ?
Alt 09.07.2024, 06:33
Guten Morgen Volker,
ich traue mich da nicht so richtig ran. Wenn ich das Testgerät an die Einzelbatterie klemme gibt es viele Voreinstellungen zu entscheiden - da sind herkömmliche Blei-Säure Batterien einfacher zu testen, da steht alles auf dem Produktaufkleber. Ich habe es versucht, da zeigte das Gerät jedes Mal „Spannung zu hoch“ an.
Wenn ich über den Wechselrichter auf 230v transformiere und meinen Wasserboiler beheize gehen die Batterien richtig schnell „in die Knie“. Nach wenigen Minuten liegt die Spannung schon bei um 24v.
Ich habe in dem 6-er Paket a 110Ah zwei Sonnenschein Batterien, den Hersteller gibt es doch schon ewig nicht mehr. Wenn die Teile so alt sind wie ich vermute, hilft auch kein Trsten mehr ;o)
Ein Kamerad empfiehlt mir 2 Litium-Ferrum Batterien je 100Ah zu verbauen.
Doch habe ich als Starter-Batt auch 2 solche Sonnenscheine-Blöcke. Verbunden werden die Einheiten durch ein Xenteq-Ladegerät - da liegt die Vermutung nahe, dass es nicht so klug wäre verschiedene Batterietypen miteinander zu kombinieren (?).
Wechselrichter ist übrigens ein Berel EC 2000 S - scheint mir auch nicht „Stand der Technik“ zu sein……
Viele Grüße aus Spandau
Alt 09.07.2024, 08:12
Føx Føx ist offline
#1 der Einbruch auf 24V ist doch völlig normal? wenns <21V wird wirds kritisch.
#2 doch das geht schon
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 09.07.2024, 10:46
Sonnenschein=Exide
Sitzen in Büdingen, das Werk habe ich selbst von innen gesehen.
Bevor Du die Batterien vereinzelst, Position im Stack notieren.
Die Batterien die im Bild oben rechts, also direkt an den Abgängen sitzen, werden mehr genutzt als die die links am Ende des Strangs sitzen (siehe Diagramm bei wiring unlimited auf S. 19 bis 22).
Die links sitzen sind unterladen, die rechts an den Abgangsklemmen überbeansprucht.
D.h. die Batterien wo die Kabel abgehen, werden die schlechtesten Werte aufweisen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 09.07.2024, 10:50
Lade Dir wie oben schon gesagt, die Broschüre von Victron herunter, Titel wiring unlimited.
UND LESE DIE SORGFÄLTIG MAL DURCH!!
Dann stelle weitere Fragen zu einem möglichen Neuaufbau.
Ich würde Dir empfehlen dazu auch einen lokalen Fachmann zu befragen
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 09.07.2024, 10:58
Für den Neuaufbau verwende entsprechende Klemmen und Aderendhülsen oder besser Sammelschienen für die Gesamtanlage.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 09.07.2024, 15:39
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.903 Danke in 1.958 Beiträgen
Die anschauliche Darstellung der verschiedenen Verbindungsmöglichkeiten von Batterien ist wirklich gut gemacht.
Ich werde, wenn die Batterien getauscht werden müssen, auch auf Sammelschienen umsteigen.
Gruß Mirko
LRC-Prüfung - Gegenstand der Prüfung, wenn man SRC schon hat? User 95998 Allgemeines zum Boot 2 13.06.2021 14:51
Richtiges Laden von AGM- und Gelbatterien Hagrid Technik-Talk 56 02.08.2019 10:18
Batterieladegrät Aquaman für Gelbatterien geeignet???? Dirk_Boot Technik-Talk 1 08.10.2009 08:32
Gelbatterien im Winter Helena Technik-Talk 17 07.11.2008 14:27
Warum Gelbatterien? seamaster Technik-Talk 36 08.09.2002 10:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:43 Uhr.
