Alt 30.05.2024, 17:48
Kai-2024 Kai-2024 ist offline
Standard Mercury 15 MLH 4S Vergaser einstellen
Hi
Habe etwas probleme mit meinem motor.
Bei m start und während der fahrt läuft er ohne probleme aber wenn man im warmen zustan in den leerlauf schaltet geht er meist aus .
Finde auch leider nur die leerlaufschraube nicht die für das gemisch zuständige .
Hoffe ihr könnt mir helfen .
Gruß Kai
Alt 30.05.2024, 19:05
3.207 Danke in 1.750 Beiträgen
die Leerlaufgemischregulierschraube befindet sich hinter einem Verschlussstopfen - damit da keiner dran rumdreht. Weil wegen Abgasnormen und so....
-the mechanic-
Alt 30.05.2024, 19:50
Hey danke für die Antwort.
Heißt das jetz das man das gemisch jetzt selber ganich einstellen kann oder darf ?
Im grunde denke ich ja wird die einstellung passen aber reicht es dann den leerlauf etwas anzuheben ?
Gruß kai
Alt 30.05.2024, 20:11
Danke für deine Antwort,
Heißt das jetzt das ich da nichts weiter einstellen kann/darf ?
Bleibt nur die frage welche möglichkeit habe ich sonst noch ?
Gruß Kai
Alt 30.05.2024, 20:53
Kattenködel Kattenködel ist offline
Boot: Sportboot
122 Danke in 55 Beiträgen
.....die leerlaufschraube
Alt 30.05.2024, 21:27
Ok einfach leerlauf etwas erhöhen und gut ?
Mercury F3.5-MLH schwitzt etwas Motoröl Tilmann Motoren und Antriebstechnik 4 28.06.2023 15:34
Vergaser Sierra 18-7370N Gaszug am Vergaser einstellen kobza Motoren und Antriebstechnik 8 14.07.2022 14:45
Mercury 5 MLH Außenbordmotor - Spiegelwinkel / Rastet nicht ein Lennard Motoren und Antriebstechnik 7 11.06.2020 11:59
Ladedekabel für Mercury 25 EFI MLH Hardy111 Motoren und Antriebstechnik 6 09.05.2015 14:32
Mercury F 5 MLH happysailing Motoren und Antriebstechnik 6 14.10.2008 10:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:12 Uhr.
