Alt 21.04.2024, 15:29
Falcon1 Falcon1 ist offline
Boot: Oceanis 370
Standard Nmea konverter cx5003
Ich habe mir den Konverter gekauft um die Frischwassertanks am Plotter anzuzeigen.
Ich bekomme es aber nicht zum laufen.
Hat jemand Erfahrung oder Tipps?
Alt 21.04.2024, 17:12
Benutzerbild von volker1165
6.498 Danke in 2.756 Beiträgen
Was für einen Plotter nutzt du? Siehst du das Ding da im Netzwerk? Hast du für den Tank die Datenquelle richtig eingesetzt?
Hast du den überhaupt richtig angeschlossen, also mit T-Stück, Spannungsversorgung und so?
new boat coming soon
Alt 22.04.2024, 20:15
Boot: Oceanis 370
Leider erscheint der konverter nicht in der Geräteliste. Der Anschluss ist wie folgt:
Geber an den Konverter anschließen.
Und dann das nmea 2000 Kabel an das seatalk ng Adapterkabel
Das ganze wird über ein T-Stück in das raymarine Netzwerk eingesteckt.
Braucht man einen extra Strom Anschluss?
Alt 22.04.2024, 21:34
Du hast also schon ein Netzwerk mit mehreren funktionierenden Komponenten???
Dann sollte es so passen. Wenn ich mich nicht irre ist Seatalk doch das selbe wie CAN, nur andere Stecker.
Ich hatte zwei von den Dingern mal zum rumspielen, eins lief am stabilsten, wenn es an einem Ende vom Backbone angesteckt wurde, anstelle des Endwiderstands. Probiers mal aus.
Ist zwar entgegen allen Standards, aber wenns läuft, ....Chinazeugs halt
Alt 23.04.2024, 10:32
Benutzerbild von JOS
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
907 Danke in 506 Beiträgen
Vielleicht erscheint auf dem Plotter nichts automatisch, sondern muß über eine Funktion wie etwa "Nach neuen Geräten suchen" im Netzwerk erst gefunden werden.
Gruß Jürgen
Alt 24.04.2024, 16:05
Boot: Oceanis 370
Hab ich gemacht. Zeigt aber nichts an
Alt 27.05.2024, 14:11
36.702 Danke in 22.051 Beiträgen
ich hol das mal raus...
hast du es zum Laufen gebracht ?
das NMEA Netzwerk braucht eine separate Spannungsversorgung... vielleicht liegt es daran...
könnte mir auch vorstellen das der CX5003 eine separate Stromversorgung benötigt (über den Volt und Gnd)
Evinrude Etec Diagnostic Konverter NMEA lutzen Motoren und Antriebstechnik 1 27.12.2017 12:08
Spannungswandler Konverter aus 12V werden 230V Panna Technik-Talk 28 15.08.2010 22:06
pdf-Konverter KaiB Kein Boot 12 08.10.2009 12:26
Ausgeschalteter DC-AC Konverter braucht Strom yachtsancho Technik-Talk 8 24.01.2008 23:50
24VDC-230VAC Konverter fest am Bordnetz yachtsancho Technik-Talk 20 14.01.2008 21:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:22 Uhr.
