Alt 06.08.2020, 09:43
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.605 Danke in 1.113 Beiträgen
Standard Erfahrungsbericht Cobra Anker (der klappbare)
Grüß Euch!
Ich möchte Euch ein bißchen teilhaben lassen an meinem "Ankertest" heuer in Kroatien.
Basisdaten: Bootsgewicht ca. 3,5 to mit Inhalt, relativ hoch aufbauend (siehe Foto oben), Fahrgebiet nördlich von Zadar hptschl. Sanduntergrund und Seegras/Sand.
Geankert habe ich immer tagsüber mit einem 6 kg Cobra Anker, bei dem ich den Klappmechanismus ausser Funktion gesetzt habe, weil ich dem nicht getraut habe und einer 6mm Edelstahlkette.
Geankert wurde auch immer, ohne den Anker "einzufahren", da ja nur Tagesausflüge am Programm standen.
Windstärke war in meiner Lieblingsbucht bis zu ca. 6 Bft, allerdings nur mit ca. 30 cm hohen Wellen, mein Boot schwojt sehr stark (ca. 70°).
Mein Resümee ist, dass dieser Anker immer gehalten hat. Anhand der Schleifspuren am Boden hat er sich innerhalb max. eines Meters eingegraben und war dann nicht mehr durch die Bootsbewegungen weiter zu bewegen .
Zu achten ist auf ausreichende Kettenlänge, da er empfindlich reagiert auf schrägen Zug. Bei 10-20 Grad Zug nach oben gräbt er sich leider schon wieder aus.
Fürs nächste Jahr werd ich wahrscheinlich den gleichen Anker 1-2 Stufen größer kaufen wegen der zusätzlichen Sicherheit.
liebe Grüße
Raimund
Alt 06.08.2020, 15:21
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.499 Danke in 830 Beiträgen
Ich hab ähnliche Erfahrungen mit dem Cobra Anker gemacht wie Du.
Ich hab den kleinen 4Kg Anker mit 3m 6mm Kettenvorlauf und dann 30m Ankerleine.
Der Anker hält fast immer, außer man zu wenig Leine gegeben.
Ich hab den Klappmechanismus übrigens nicht außer Kraft gesetzt und der Anker funktioniert auch immer.
Das Leben wird deutlich leichter, wenn man nicht alles erzählt was man weiß,
nicht alles glaubt was einem erzählt wird
und über den Rest einfach still lächelt!
Alt 06.08.2020, 16:49
Harald79 Harald79 ist offline
Boot: SeaRay 190 SPXO
116 Danke in 56 Beiträgen
Ich hab auch einen Kobra mit 6kg. Ich hab den Klappmechanismus nicht (oder noch nicht) außer Kraft gesetzt. Ich ankere mit dem auf der Donau und hab nur eine Bleileine. Wenn viel Leine draußen ist, hält der bombenfest. Überlege, mir vielleicht doch noch ne Kette vorzuhängen (wollte bisher nicht, weil die das Boot immer so derrammeln). Hab nämlich keinen Ankerkasten
VG Harald
Is der Berg auch noch so steil .... a wengal ebbs geht allerweil
Alt 06.08.2020, 16:56
Benutzerbild von MichaelH
MichaelH MichaelH ist offline
Boot: Bayliner 642
383 Danke in 211 Beiträgen
Ich habe die 8kg Version an Bayliner 642. Hat immer gut gehalten, nur heuer hatte ich mal Probleme, enge Bucht, viel los, geankert mit wenig Leine, wechselnder Wind, viel Schwojerei, da hat sich der Anker dann mal auf den Kopf gelegt und ich habe ihn ein paar Meter mitgeschleift.
LG Michael
Alt 07.08.2020, 05:26
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.537 Danke in 4.308 Beiträgen
Im schlammigen Grund der Unterhavel ist der 6 kg Kobra an meiner Konsole mit 1 Tonne Gewicht und Ankerleine mit Bleieinlage oft durchgerutscht und es brauchte mehrere Anläufe und viel Leine, bis er sich richtig eingegraben hatte. Ich habe ihn dann durch einen 5 kg M-Anker aus Edelstahl ersetzt der immer auf Anhieb gehalten hat - auch mit weniger Leine.
Gerhard
Alt 07.08.2020, 10:55
Klar, ein Kettenvorlauf verbessert die Ankereigenschaften deutlich.
Ich hab übrigens im Ankerkasten als Untergrund gegen das Ketten- und Ankerrasseln eine Wachmaschinenunterlage gelegt. Funktioniert super und Du kannst sie bei Bedarf auf Maß schneiden.
https://www.amazon.de/Hocheffiziente...a-753848356767 (PaidLink)
Mit solch einer Matte funktioniert das sicherlich auch bei Dir im Staukasten oder in der Backskiste.
Alt 07.08.2020, 11:21
Benutzerbild von MarDan
MarDan MarDan ist offline
Boot: Compromis 888 / Sealine 530 / ZAR 53 / Galia Galeon 485 / Friendship 21
Rufzeichen oder MMSI: DH5649 / 21188130
15.119 Danke in 5.766 Beiträgen
Bin mit den Kobra Ankern sehr zufrieden, habe sie in 4,6 und 10kg.
Nen 15 Kg Edelstahl M-Anker habe ich auch, der macht ebenfalls nen guten Job.
Martin
Alt 07.08.2020, 12:02
..Edelstahl- M Anker 7,5 kg hatte ich davor, auch ein guter Anker in meinem Gebiet.
Ist leider beim Aufholen aus einer Felsspalte gerissen bei der mittleren Fluke und auch leider nicht mehr schweißbar.
liebe Grüße
Raimund
Alt 08.08.2020, 19:14
Benutzerbild von Puuh
Puuh Puuh ist offline
Boot: MAREX Consul
Meine Marex hat zwar enen Ankerkasten aber (noch) keine Winde.
Ich hatte letztes Jahr den Kobra 6kg. Der hat bei Wind 4-5 in einer Ostseebucht in 4m Wassertiefe auf sandigem Grund nicht gehalten, trotz 30m Leine.
Habe ihn deshalb dieses Jahr getauscht gegen einen 8kg und noch 6m Kettenvorlauf ∅ 8mm drangeschäkelt. Leine ebenfalls 30m, aber jetzt 14mm statt 12mm. Bisher hat er gehalten. Aber ein Härtetest steht noch aus.
Ohne Winde den Anker von Hand hochholen - mit dem Kettenvorläufer dran - ganz schön mühsam, geht aber noch! Meinen Ankerkasten habe ich - ähnlich wie Jörg - "ausgepolstert", dafür habe ich aber nur einfache Gummi-Fußmatten vom Baumarkt genommen, diese Dinger mit den Löchern drin. Nennen sich, glaub ich, auch Ringmatten. Billig und leicht zuzuschneiden.
Ich hab den Kobra genommen aufgrund des positiven Tests in "Yacht-TV".
Alt 08.08.2020, 19:29
Benutzerbild von Federball
5.312 Danke in 3.027 Beiträgen
Zitat von Puuh Beitrag anzeigen
.......einen 8kg und noch 6m Kettenvorlauf ∅ 8mm drangeschäkelt. Leine ebenfalls 30m, aber jetzt 14mm statt 12mm. Bisher hat er gehalten. Aber ein Härtetest steht noch aus.
Ohne Winde den Anker von Hand hochholen - mit dem Kettenvorläufer dran - ganz schön mühsam, geht aber noch!.....
? hast du 1 Ankerrolle ? - damit sollte es mit dem leichten Anker sehr leicht gehen
Wenn nicht : nachrüsten = ist für 1 Winsch eh nötig.
Grüße, Reinhard
Alt 09.08.2020, 19:07
Boot: MAREX Consul
Hallo Reinhard,
nee, eine passende Ankerrolle suche ich noch.
Das wird wohl ein Winterlager-Projekt.
Alt 09.08.2020, 21:27
Ok, ohne Rolle isses doof- hatte ich am alten Boot auch. Jetzt (seit '85 ) mit Rolle geht's auch mit 35 Pfund + 10er Kette. Ich ankere fast immer mit den 30m Kette + noch 3m der Leine zum Belegen auf der Klampe. Meine Ankerrolle (selbst angebaut) hat 4x 8er Schraube = 1h Arbeit => ran
Gruß, Reinhard
Alt 09.08.2020, 21:56
Benutzerbild von Liebertee
2.337 Danke in 869 Beiträgen
Ich fahre zur Zeit vorn einen 10 Kg Kobra mit 20 Meter Kette und 40 Meter Leine als Hauptanker und hinten einen 6 Kilo mit 10 Meter Kette und 30 Meter Leine als Kaffeeanker / Notbremse.
Bislang hat der Haken vorn immer anstandslos beim ersten Versuch gegriffen und war dann auch fest und auch im Tidenrevier gräbt er sich brav wieder ein wenn´s in die andere Richtung geht.
Auch der Bremshaken funktioniert bislang tadelos.....: ich setzt den öfters mal ein, wenn ich in einem vollen Hafen kreativ festmachen muß, wenn das Boot von der Kaimauer weggehalten werden soll oder wenn plötzlich an blöder Stelle der Motor wegbleibt.
Alt 22.03.2025, 08:27
Ningo Ningo ist offline
Hallo Michael,
ich habe seit letztem Jahr auch die 642und bisher mit M Anker in BRB geankert. Die Nächte waren doch recht unruhig ��. Hab jetzt auch den 8 KG Kobra bekommen und bin über die Größe doch etwas überrascht. Passt der in den Ankerkasten der 642?
LG Nils
Alt 17.04.2025, 14:51
Hat jemand eine passende Ankerrolle für den 6kg Kobra Anker?
VG Harald
Alt 17.04.2025, 17:40
SVB und Gründl fallen mir ein, dann noch die "Niroschmieden" wie Prassolux, Haase (E tech), Haese....
Grüße, Reinhard
Klappbare Fenster wirrwar Restaurationen 8 03.06.2019 12:06
Klappbare Scharniere für in Liegefläche integrierte Sitzbank gesucht mbeike Restaurationen 16 28.11.2014 12:01
Klappbare Rückenlehne Ibis 2 MagicMoon Restaurationen 1 18.05.2014 23:38
klappbare Doppelsitzbank Mangusta Allgemeines zum Boot 2 18.09.2013 12:37
Klappbare oder einfach abnehmbare Scheibe bei Sportboot ca. 4,70m? gitel Allgemeines zum Boot 4 13.09.2009 20:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:40 Uhr.
