Restaurationen Refits, Lackierungen, GFK-Arbeiten, Reparaturen und Umbauten von Booten aller Art. |
Ich habe bei meiner Stingray auf der rechten Seitenwand diese Delle im Gelcoat. Diese sieht man nur, wenn die Sonne drauf scheint. Somit ist die Unebenheiten wahrscheinlich nicht ganz so groß. Wie kann ich diese am besten wieder angleichen? Anbei ein Bild von der Stelle. Danke und Grüße Mathias |
Mir fällt es hier ziemlich schwer eine Delle zu sehen im Bild. Vielleicht ist es leichter wenn man weiß wo sie sitzt.
Sollte es nicht zu tief sein, dann kannst du es mit Sicherheit rausschleifen und polieren. Hier solltest du natürlich darauf achten den Gelcoat nicht komplett runter zu schleifen. Bei meiner 642er Bayliner hatte ich einen Kratzer der auch etwas tiefer war. Hier hat es gut geklappt. Hatte zuerst geschliffen mit einem 800er und mich zum 3000er hingearbeitet. Bei dem "groben" Schleifpapier war ich sehr vorsichtig. Mit dem 3000er habe ich zum Ende hin Nass geschliffen. Zum Schluss kam dann noch eine grobe Politur und eine Finish Politur (beides von 3M) drauf und gut wars. Habe dafür aber bestimmt 2 Stunden gebraucht. Grüße Michael |
Hallo Micheal,
dann versuche doch ich das mal ganz vorsichtig! Viele Grüße Mathias |
Ich habe hier nochmal ein besser Bild gemacht von der Stelle und auch gleichzeitig Markiert.
nach meinem Verständnis gehen Dellen nach innen. Da wird das mit rausschleifen eher schlecht sein. Wenn es nachher richtig glatt sein soll, kommt man meiner Meinung nach um Spachteln nicht herum. Und dann müsste man den Lack/Gelcoat neu machen an der Stelle. Beim Auto könnte man die Delle noch drücken. Aber ich denke mal dein Boot ist nicht aus Blech. Ich würde es so lassen. Wenn Du da dran rumschleifst wird das nicht besser denke ich. Ich bin aber kein Experte, vielleicht kann man Dellen doch wegschleifen. mfg Mario
![]() Zitat:
Eine Delle kann man nur rausdrücken oder Spachteln, aber niemals rausschleifen. Beim Schleifen wird die Delle noch tiefer, oder ist es eine Beule ?
Gruß Jogie,
![]() der KFZ Mechaniker der alles selber am Boot macht ![]() |
Nein es ist eine Delle.
Ich sehe es auch, so es wahrscheinlich mit schliefen nicht besser wird. Ich bin aber auch kein Profi.
Grundsätzlich würde ich aber auch nicht Spachteln. Ich habe das passende Farblich passende Gelcoat da. Ich werde mal ein Test an einem alten Ersatzteile testen, wie sich das verhält. |
![]() Zitat:
Ich würde das lieber so lassen. Am Ende sieht es nur schlechter aus, wenn man es nicht kann.
Grundsätzlich ist es ja auch kein Drama.
Darum Versuche ist an einem ältern Teil, das bei mir noch in der Garage liegt. Grundsätzlich ist es ja nicht schlecht, wenn man kleinere Gelcoatschäden selbst machen könnte.
Wenn die Delle nicht zu tief ist und du Gelcoat da hast, könntest Du ja die Delle mit Gelcoat auffüllen. Vorher allerdings anschleifen und entfetten (mit Aceton oder sowas, kein Bremsenreiniger!). Dann die Stelle schön verschleifen. Immer feiner werdend. Am Ende 3000er Nassschleifpapier und dann polieren. Ich weiß aber nicht ab welcher Schichtdicke das kritisch wird mit Gelcoat. Aber eigentlich ist das ja auch nur gefärbtes Epoxi- oder Polyesterharz. Sollte schon gehen bis 2 - 3 mm. Ist das im Unterwasserbereich? Wenn das über der Wasserlinie ist und du unbedingt was dran machen willst, dann würde ich das so probieren.
mfg Mario |
![]() Zitat:
Sorry, aber da sieht man genau so viel wie auf dem ersten Bild...
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt...
![]() Zitat:
Die Vertiefung ist nicht mehr wie 1 min. Ich würde wie schon geschrieben, das ein einem alten Erstazteil versuchen, wo ich die Situation dann nachbilden kann. Dann schauen wir erst mal wie es wird. Danke und Grüße Mathias |
Viel Erfolg
Wenn Du das passende Gelcoat hast bekommt man das mit Geduld und Geschick auch schon hin.
Von einem "nur Rausschleifen" würde ich die Finger weg lassen. Dann mal viel Erfolg und bitte die "vorher, nachher Bilder" auch einstellen. Gruß Rudi |
Themen-Optionen | |
Delle im Gelcoat | Südstadler | Restaurationen | 4 | 13.06.2023 07:48 |
Aluboot Delle in Kiel | CresenT-Chris | Restaurationen | 10 | 22.07.2016 05:21 |
Delle im Boot | Calle2oo9 | Allgemeines zum Boot | 5 | 09.05.2012 22:13 |
Delle im Rumpf | Telerausch | Allgemeines zum Boot | 1 | 15.07.2009 12:01 |
Delle in der Beifahrertüre | Wolf | Kein Boot | 5 | 18.08.2004 06:34 |
