Alt 04.05.2024, 14:28
Bootsdirk Bootsdirk ist offline
8 Danke in 4 Beiträgen
Standard Powertrimm geht nach Dichtungswechsel nicht mehr
Hallo Leute,
ich hatte eine Dichtung am Powertrimmzylinder gewechselt, dabei ging viel Öl aus dem System.
Nach dem Zusammenbau hatte ich Öl soweit wie möglich am Powertrimmölbehälter nachgefüllt- es war aber nicht soviel wie verloren ging. Der Motor fuhr auch runter und wieder hoch und dann ging nichts mehr. Danach konnte ich die Restmenge Öl nachfüllen- nun war wieder Platz im Ölbehälter. Leider geht der Motor nun nicht mehr hoch und runter. Es ist auch kein Relaisklackern oder so zu hören.
Kann es sein, dass da eine Sicherung wegen Ölmangel ausgelöst hat?
Danke schon einmal
Alt 04.05.2024, 15:21
Benutzerbild von turbopapst
4.251 Danke in 2.884 Beiträgen
um welchen Motor/Hersteller/Typ handelt es sich denn???
Werner
Alt 04.05.2024, 15:24
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.688 Danke in 3.623 Beiträgen
Was sagt denn die Batterie ?
Ein Relay schaltet nur mit genug Spannung, Volt.
Gruß Jogie,
Alt 04.05.2024, 16:36
Es ist ein Honda 4 Takt 90 PS BJ 2001, die Batterie ist in Ordnung
Alt 04.05.2024, 17:14
Benutzerbild von Dorfteich-9A
Dorfteich-9A Dorfteich-9A ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 175PS
737 Danke in 499 Beiträgen
Normal füllt man die Zylinder vorm Einsetzen der Stempel mit Öl. Hat der eine Entlastungsschraube zum manuellen absenken? Vorm öffnen der Kappe diese lösen das kein Druck mehr drauf ist.
Steht mir auch bevor, eine Kappe muss ich wechseln da leicht undicht
Gruß Oliver
Hellwig Milos 585 - Suzuki DF175 - Ugljan (HR)
Alt 04.05.2024, 18:04
Tschambes Tschambes ist offline
Das liegt wahrscheinlich am entlüften. Wir hatten das gleiche Problem. Unter dem Zylinder ist noch mal ein Plättchen . Mit einem Magnet rausholen . Öl rein platschen rein Öl und dann den Zylinder langsam rein . Dann ging es bei uns wieder
Alt 04.05.2024, 19:13
Bisschen geruckelt- jetzt geht es plötzlich wieder, Danke an alle.
Welches Spezialwerkzeug braucht man für ein Dichtungswechsel im Bravo z OW Teil gerald11 Motoren und Antriebstechnik 0 06.08.2020 11:41
Zylinder einbau nach Dichtungswechsel (Power Trim) rigi4566 Motoren und Antriebstechnik 0 14.07.2017 20:58
Mercruiser Powertrimm geht nicht mehr cobia1 Technik-Talk 22 02.11.2011 17:50
Powertrimm am Schalthebel geht nicht mehr... mattiju Motoren und Antriebstechnik 7 02.06.2007 02:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:21 Uhr.
