Alt 13.04.2024, 22:57
Lexxx Lexxx ist offline
5 Danke in 5 Beiträgen
Standard Wie läuft mein Suzuki DT 65? Experten sind gefragt
wir haben auf unserem Boot eine Suzuki DT 65 montiert und zum Laufen gebracht.
Dabei haben wir neue Zündkerzen verbaut, Impeller gewechselt und Getriebeöl gewechselt.
Nachdem ersten Starten kam kein Kontrollstrahl. Also haben wir mechanisch das Kühlsystem gereinigt, Thermostat ausgebaut und gereinigt, wobei zwei Schrauben gebrochen sind, für die wir neue Gewinde geschnitten hatten etc.
Bis jetzt war das für uns größtenteils ein Erfolgserlebnis, da wir keine Ahnung von der Materie haben.
Größtes Problem war es die Bowdenzüge einzustellen. Entweder war der Zug vom Gas oder der Schaltung zu lang bzw zu kurz.
Letztendlich haben die Gewinde vom Schaltzug gekürzt den der Schaltung verlängert, was dann zum gewünschten Ergebnis geführt hatte, dass die Schaltbox genutzt werden kann.
Nun endlich zu meiner Frage/Bitte an die Experten, ob der Motor aus eurer Sicht gut läuft oder die Vergaser vom einem Fachmann eingestellt werden sollten. Hierfür habe ich ein Video aufgenommen und hoffe, dass auf dieser Basis eine Einschätzung vorgenommen werden kann.
https://youtube.com/shorts/uD2jbvygu...eh9QEKk65jvH9t
Daher danke vorab für eure Zeit.
Alt 14.04.2024, 04:44
2.401 Danke in 1.413 Beiträgen
Ich denke das der Motor sehr gut läuft auch der Kontrollstrahl ist optimal und kräftig, würde sagen, ab aufs Wasser und die Saison genießen, übern Winter könnte man mal den/die Vergaser reinigen und danach neu einstellen, sehe aber jetzt keine wirkliche Notwendigkeit
Sind die Schaltseile und die Schaltbox Original von Suzuki oder Universal
Alt 14.04.2024, 10:36
Benutzerbild von turbopapst
4.251 Danke in 2.884 Beiträgen
der Motor läuft ganz NORMAL.
Werner
Alt 14.04.2024, 14:18
Hey Leute, herzlichen Dank für euren Input. Das gibt mir ein gutes Gefühl tatsächlich eine erste Probefahrt auf dem Wasser machen zu können.
Wünsche euch was und sorry für einen doppelten Post
Liebe Grüße
Alt 16.04.2024, 21:02
Luilu Luilu ist offline
Boot: Chris Craft Scorpion
9 Danke in 6 Beiträgen
Ich habe eine Frage zu deiner mechanischen Reinigung des Thermostat und der Öffnung.
Ich besitze ein DT 50.
Nach impellerwechsel kam erstmal kein Strahl. Thermostatgehäuse etwas verkalkt.
Nach dem ich das Gehäuse bei laufenden Motor mit Wasser gefüllt habe kam der Kontrollstrahl kräftig.
Später am Wasser kam nur gerotztes Wasser…
Hab’s nach dem Impellerwechsel aber mit Druckluft durchgepustet.
Vielleicht ne Idee??
Alt 20.04.2024, 01:59
Ich kann da womöglich nur wenig helfen, da ich Laie bin. Vielleicht zu meinen Erfahrungen beim Reinigen:
Die Leitung vom Kontrollstrahl wird vor dem Thermostat mit Wasser versorgt. Ich habe ein Wartungshandbuch für DT40, 55, 65 und da sind Zeichnungen, die den Kreislauf darstellen. Ich hänge die Bilder bei, da die hilfreich waren den Kühlkreislauf zu verstehen.
Das Thermostatgehäuse zu öffnen war primär gut, da das Thermostat völlig korrodiert war und womöglich nicht mehr geöffnet hätte bei Temperatur. Zudem habe ich auch diesen Bereich gereinigt.
Die eigentliche Besserung kam erst zustande, nachdem ich die Auslassöffnung vom Kontrollstrahl von vorne bis hinten geöffnet habe mit einem Draht bis in den Motor vorsichtig reingestochert habe. Danach kam der Strahl kräftig. Allerdings merkte man im weiteren Verlauf, dass diese Öffnung immer wieder verstopfte, was wohl zurückzuführen war, dass sich immer wieder Verunreinigungen gelöst hatten, die dann wieder zu Verstopfungen führte. Daher musste ich öfter mit dem Draht die Leitung reinigen, bis nichts mehr kam.
Gerotztes Wasser klingt, als würde sich gegebenenfalls etwas mit dem Wasserkreislauf vermischen (Öl, Kraftfstoff?), oder sieht das Wasser eher aus, als könnten es Verunreinigungen sein, die sich lösen und mit dem Wasser mischen?
Hits:	6
Größe:	154,0 KB
ID:	1012172   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	6
Größe:	146,4 KB
Wie läuft mein Suzuki DT 65? Experten sind gefragt Lexxx Motoren und Antriebstechnik 2 14.04.2024 14:02
Suzuki DT 2 experten gefragt ;) Andy89 Motoren und Antriebstechnik 29 22.06.2014 22:45
Boot-Experten gefragt Trockendogge_ohne_Ahnung Allgemeines zum Boot 39 07.03.2012 19:28
Was ist das für ein BooT ? Experten gefragt ! Boot1974 Allgemeines zum Boot 2 05.05.2011 22:34
WLAN-Reichweite - Experten gefragt tboat Kein Boot 7 16.05.2005 21:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:58 Uhr.
