Suche Was ich suche...
Alt 17.12.2023, 13:43
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
878 Danke in 488 Beiträgen
Standard GPS Antenne nmea 0183
ich suche eine aktive GPS Antenne mit nmea 0183 Anschlussstecker.
Vielleicht hat noch jemand eine Gebrauchte liegen die nicht mehr benötigt wird.
Gruß Jürgen
Gendern sagt der Sachse wenn sein Boot umkippt.
Alt 17.12.2023, 14:20
Chili Chili ist offline
22.003 Danke in 7.081 Beiträgen
Es gibt keinen NMEA0183 Anschlussstecker.
Üblicherweise sind das offene Litzen und die gibt's wie Sand am Meer für kleines Geld.
Ist auch eine Frage der Bauform und der gewünschten Spannungsversorgung.
Ein bootsgeeignetes Beispiel für 12V:
https://de.aliexpress.com/item/1005006036155994.html
Alt 17.12.2023, 16:28
Hallo ,
an meiner defekten Antenne ist ein Stecker dran der in den nmea Eingang
des Plotter gesteckt wird (siehe Bild).
Da nmea ja genormt ist ging ich davon aus, daß das ein nmea Stecker ist.
Hits:	9
Größe:	49,4 KB
Gruß Jürgen
Alt 17.12.2023, 17:41
1.804 Danke in 1.003 Beiträgen
NMEA 2000 ist genormt mit Steckern und so, der 0183 nicht was die mechanische Verbindung und die Aderfarbe oder die Kommunikationsgeschwundigkeit angeht.
Daher:
Universalantenne kaufen und irgendwo im Trockenbereich des Bootes die offenen Adern mit dem abgeschnittenen Teil des Kabels Deiner alten Antenne richtig verbinden, und dann darauf hoffen, dass Du keinen Kabelbruch am Stecker hast oder so.
Gruß Rüdiger
Alt 18.12.2023, 08:40
Ok.
Mal abwarten. Vielleicht wird mir noch was passendes angeboten.
Gruß Jürgen
Alt 18.12.2023, 08:55
37.001 Danke in 22.197 Beiträgen
würde mal sagen da brauchst du nur noch die Belegung des Steckers vom Hersteller deines Plotters dann altes Kabel verwenden und gut ist...
mit diesem Stecker wirst du nur die GPS Antenne den vom Hersteller des Plotters bekommen...
wie schon gesagt ist kein Stecker genormt für NMEA0183...
wenn du also eine Antenne mit entsprechendem Stecker bekommen würdest (was ich nicht glaube), muss dieser nicht entsprechend deiner Funktion belegt sein..
Die GPS Antenne benötigt ja eine Versorgungspannnung und gibt dann auf 2 Leitungen das Signal raus...
+V
0V
Tx+ (Senden Signal +)
Tx- (Senden Signal -)
also sind 4 von deinen 6 Pins eigentlich nur in Verwendung...
Am Plotter dürften alle 6 Belegt sein
+V
0V
Rx+ (Empfang Signal +)
Rx- (Empfang Signal -)
wären die Bezeichnung im Gerät
dann muss man wissen mit wieviel Volt die GPS Antenne vom Stecker versorgt wird... oft haben diese nur 5V .. wenn man Stecker 12V rauskommen war es dass mit der neun Antenne...
usw. usw..
Geändert von billi (18.12.2023 um 09:00 Uhr)
Yanmar 4LH-DTE auf NMEA 0183 oder NMEA 2000 rookie007 Technik-Talk 21 31.01.2022 22:37
NMEA 2000 Autopilotdaten in Axius Premium System (NMEA 0183) über Converter Chris_78 Technik-Talk 6 18.10.2020 18:52
NMEA 0183 auf NMEA 2000 hermann.l Allgemeines zum Boot 9 28.05.2018 20:03
Livorsi GPS Antenne/Empfänger an Nmea 0183 Gerät Paddy Technik-Talk 7 29.09.2014 21:32
NMEA 0183 oder NMEA 2000 MarkusP Technik-Talk 7 15.11.2010 18:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:44 Uhr.
