habe wieder ein Problem mit meinem Getriebe (Velvet Drive 71c, Borg & Warner) Grad eben wollten wir in Breege auf Rügen anlegen, da hat plötzlich der Rückwärtsgang nicht funktioniert. Heute früh, beim Ablegen war noch alles gut. War natürlich einigermaßen spannend, so hier bei Windstärke 4 noch halbwegs sicher anzulegen. Hat aber noch gut geklappt. Vorwärts funktioniert das Getriebe, rückwärts geht gar nichts. Am Getriebe dreht sich die Welle nicht. Der Gang lässt sich normal einlegen, aber es passiert nichts. Öl ist genügend drin. Hat jemand eine Idee, was es sein könnte? Wird ja wahrscheinlich iinnerhalb des Getriebes zu finden sein... Dankeeee Übriegens vor Kurzem hatte ich an diesem Grtiebe eine Undichtigkeit an der Motorseite. Da war der Simmering undicht... |
Moin, hast du das Problem gelöst? Hatte das gleiche Problem. Habe die schaltkulisse nachgestellt. Vom unteren Steuerstand funktionierte es, nur von der FB aus gab es das Problem.
.....evtl. ist nur der Schaltzug gebrochen, was sich durch Abbau und dran ziehen, leicht feststellen lässt.
![]() M.f.G. Bo |
hatte das Problem vor 3 Jahren... Letztlich war es, wie vermutet, das Getriebe. Da war innen einiges gebrochen. Das Getriebe wurde dann in Hamburg repariert. Nach 2 Wochen war es wieder da und wir konnten rechtzeitig zurück fahren. Die knapp 3 Wochen Urlaub im Hafen von Breege waren trotzdem ganz nett. 😊 Viele Grüße Torsten |
| Themen-Optionen | |
| Boot gekauft - Rückwärtsgang defekt ! Ein Erfahrungsbericht mit Bitte um Hilfe... | Seichobob | Motoren und Antriebstechnik | 109 | 16.07.2020 19:47 |
| Rückwärtsgang defekt (Shetland 570/OMC Sterndrive IB 120PS) | gilzum | Motoren und Antriebstechnik | 52 | 28.05.2018 23:05 |
| Mercury 75 Ps / Rückwärtsgang Defekt, brauche bitte eure Hilfe ! | schlenser | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 02.09.2012 13:13 |
| Volvo AQ130 z280 Rückwärtsgang defekt | ludo2006 | Technik-Talk | 8 | 23.06.2010 15:34 |
| OMC 800 Rückwärtsgang defekt | windy_junior | Motoren und Antriebstechnik | 33 | 20.08.2008 23:21 |
