Alt 13.11.2023, 21:13
Wollemann Wollemann ist offline
Boot: Dehler Varianta 65
Standard Kupplung vom Bootstrailer
Hallo zusammen, ich habe eine Dehler Varianta 65 aus den 70ern mit dem originalen Bootstrailer. Nun möchte ich die Kupplung vorne tauschen und durch eine modernere Antischlingerkupplung austauschen da der Trailer auch eine 100er Zulassung bekommen sollte. Würde das passen ohne das ich großartig was umbauen muss?
Hits:	62
Größe:	151,6 KB
ID:	1001549   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	53
Größe:	98,1 KB
ID:	1001550   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	59
Größe:	172,0 KB
Hits:	61
Größe:	175,5 KB
ID:	1001552   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	56
Größe:	155,8 KB
ID:	1001553   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	56
Größe:	170,5 KB
Hits:	42
Größe:	157,2 KB
Hauptsache mein Boot wird nicht zum U-Boot
Geändert von Wollemann (13.11.2023 um 21:52 Uhr)
Alt 13.11.2023, 21:22
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.450 Danke in 2.227 Beiträgen
Hat der Hänger auch nen Hersteller?
Was steht auf der Plakette der kupplung?
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 13.11.2023, 21:37
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
22.933 Danke in 6.541 Beiträgen
Wie kann ein Trailer aus den 70igern schon eine 100er Zulassung haben?
Oder ist Deine Aussage so zu verstehen, daß Du sie mit einer Antischlingerkupplung erst bekommen möchtest?
Zur Fragestellung: Unter Abstimmung von Lochbild und Schubstangendurchmesser der Auflaufvorrichtung kann man selbstverständlich solch eine Kupplung verbauen.
Gruß Heinz,
Alt 13.11.2023, 21:44
Føx Føx ist offline
Antischlinger is nich verpflichtend für 100km/h sofern das ding stoßfdämpfer hat...is halt entweder oder.
Abschrauben und messen hilft aber in jedem fall sofern der Hersteller der Kupplung nicht ermittelbar ist.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 13.11.2023, 21:53
Føx Føx ist offline
Vergiss nicht dass das Zugfahrzeug bei auflaufgrebremsten trailern mindestens das 1.1 fache des Hängers wiegen muss. also bei 1000kg halt 1100kg leergewicht.
Ob das ummelden dann so einfach ist weiß ich nicht. Dafür braucht es ja ne tüv abnahme und nicht nur einfach ne neue kupplung...
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 13.11.2023, 21:56
Hallo Heinz, vielen Dank für die schnelle Antwort , ich habe gerade mal in den Papieren geschaut. Eine 100er Zulassung hat der Trailer wohl doch noch nicht. Würde ich aber gerne machen lassen, alleine schon wegen der Sicherheit...
Hits:	27
Größe:	105,9 KB
Alt 13.11.2023, 22:01
36.984 Danke in 22.188 Beiträgen
100er Zulassung mehr Sicherheit ? Das halte ich für ein Gerücht
Schau erst Mal was auf dich zukommt.
Schneller als die Lkw fährst du trotzdem nicht ... Meist ist Überholverbot für Gespanne ... Auf der Landstraße gilt weiterhin Tempo 80 ...
Reifen muss man wechseln obwohl kaum gebraucht usw..
Alt 13.11.2023, 22:04
Für eine 100er Zulassung benötigst Du aber noch einiges mehr, hier kannst Du Dich dazu mal reinlesen:
https://www.tuev-nord.de/de/privatku...ssung/#c813804
Gruß Heinz,
Alt 13.11.2023, 22:19
Benutzerbild von schwinge
schwinge schwinge ist gerade online
2.238 Danke in 1.220 Beiträgen
Vor Jahren hab ich an meinen 1. WoWa ne Antischlingerkupplung von Winterhoff verbaut. Die wurde mit unterschielichen Distanzblechen für unterschiedlche Schubstangendruchmesser geliefert und auch die Bohrungen in den Blechen und der Kupplung waren so angebracht, dass es für unterschiedliche Lochabsände passte.
Einfach mal nach Winterhoff googeln - dann kommen genug Bilder.
Das Auswechseln war ziemlich einfach. Lediglich die Schubstange in eingedrücktem Zustand zu fixieren war was tricki. Hat dann meine Bauchmuskulatur gemacht incl. blauen Fleck. Beim Wechsel der Kupplung auf den 2. WoWa war ich vorgewarnt und hab das mit nem Dorn hin bekommen.
Gruß, Rainer
Alt 13.11.2023, 22:36
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
6.679 Danke in 3.618 Beiträgen
...würde ich mir zuerst mal die Bremsen ansehen und schauen ob es noch neue Bremsbeläge dafür irgendwo gibt.
Wenn die nicht ok sind gibt es keine 100er und auch sonst keine Zulassung.
Gruß Jogie,
Alt 14.11.2023, 07:40
Boot: Sprint 370 Karl Class
860 Danke in 500 Beiträgen
Frag mal bei Moog Trailerparts in Viernheim an. Die können dir helfen.
Alt 14.11.2023, 07:48
Benutzerbild von Jollysti
Jollysti Jollysti ist offline
Boot: Rib
860 Danke in 390 Beiträgen
wenn ich so nach denke ,hier wäre ein neuer Trailer die bessere Wahl. Den alten nach Polen verkaufen , die könnens.
Harry
Alt 14.11.2023, 08:50
Warum? - wenn das Fahrwerk noch einigermaßen ok ist und die Bremsanlage funktionieret bzw. Ersatzteile noch erschwinglich sind?
Gruß, Rainer
Alt 14.11.2023, 09:08
zooom zooom ist offline
Was hier mal wieder für Antworten kommen, haben die Bundesbedenkenminister mal wieder Langeweile?
Klar geht das, die Zugstangen haben Normmaße, einfach bei den Herstellern anfragen.
Alt 14.11.2023, 09:10
Solpat Solpat ist offline
Boot: Nauticat 35
494 Danke in 246 Beiträgen
Bei auflaufgebremsten Anhänger ist die Kombination aus Auflaufeinrichtung und Achse vom Hersteller freigegeben. Daher sind auch häufig Auflaufeinrichtung und Achse vom gleichen Hersteller.
Bleibt die Frage ob es zur verbauten Achse eines Trailers aus den 70ern eine Freigabe für eine aktuell hergestellte Antischlinger-Auflaufeinrichtung gibt. Ich glaube es nicht.
Auch die Nachrüstung mit Stoßdämpfern wird für Achsen aus den 70ern nicht möglich sein, da es am Schwingarm der Radaufhängung keine Möglichkeit zur Anbringung eines Stoßdämpers gibt, da damals unüblich.
Möglich wäre aber der Tausch von kompletter Achse und Auflaufeinrichtung. Ob es sich lohnt muss sich jeder selbst überlegen.
Als Informationsquelle was die Teile (Achse und Auflaufeinrichtung) kosten, empfehle ich folgende homepage:
https://www.wiedemann-fahrzeugtechnik.de/
Die bereits angeführte Reifen-Tauschpflicht alle 4 Jahre für den Erhalt der 100er Zulassung am Trailer, würde ich mir auch gut überlegen.
In diesem Sinne. Gruß
Oliver
Es braucht einen langen Atem Dingen auf den Grund gehen zu können - Sachkenntnis verkürzt den Weg ungemein!
Alt 14.11.2023, 09:17
Beauceron Beauceron ist offline
Boot: Corsiva 475 New Age
Moin Zusammen,
alle 6 Jahre Reifen tauschen reicht um weiter 100km/h fahren zu dürfen.
Wenn die Reifen älter sind, darf man nur noch 80km/h fahren aber hat auch keine Probleme beim TÜV. Da gibt es maximal einen Vermerk mit Reifen älter 6Jahre nur noch 80ig
Alt 14.11.2023, 09:19
Oliver
6 Jahre nicht 4 Jahre
Alt 14.11.2023, 09:22
Chili Chili ist offline
21.995 Danke in 7.079 Beiträgen
Lasst ihn doch eine neue Kupplung verbauen, in Gottes Namen.
So verdoppelt sich wenigstens der Wert des Trailers als Ersatzteilspender.
Alt 14.11.2023, 09:26
Genau und wenn die 6 Jahre rum sind darf man weiter fahren aber nur noch mit theoretischen 80km/h und der TÜV macht maximal einen Vermerk ins Protokoll
Alt 14.11.2023, 09:28
Als Sicherheitsteil keinesfalls verkehrt
"du kannst froh sein, wenn du ihn kostenlos beim Schrott abgeben darfst" waren hier die einheitlichen Kommentare.
Aber, du glaubst gar nicht, was für alte Trailer zur Verwendung als Hafentrailer noch bezahlt wird, ich habs auch nicht geglaubt und 4stellig bekommen, und der Käufer ist zum Abholen noch hin und zurück 2000 km gefahren...
Alt 14.11.2023, 09:38
Benutzerbild von rg3226
rg3226 rg3226 ist offline
Boot: Zar 53
691 Danke in 352 Beiträgen
Ich sehe keine Befestigungsschraube an der alten Kuppelung für einen Austausch der Antischlinger Kuppelung.
Es kann möglich sein das du eine komplette Auflaufeinheit haben mußt.
Dann ist es ein Problem mit dem rückwärts fahren.
Du hast wohl einen kleinen Hebel der runter geklappt werden muß.
Ich glaube das klappt vorne und hinten nicht so richtig.
Ich habe es hinter mir und für unseren Italia Trailer eine neue Achse und Auflaufeinheit verbaut.
Die WS 3000 habe ich dann umgebaut.
Entweder kaufe dir einen neuen Trailer oder fahre weite 80 +.
Ich würde mal ein Bild nach Wiedemann Fahrzeugtechnik schicken ob das überhabt möglich ist.
Dort habe ich alles gekauft.
Gruß Reiner
Alt 14.11.2023, 10:21
Da seh ich schon was, nen Fettnippel wirds nicht sein (was soll der an der Kupplung? Und irgendwie müsste ja auch der Gummibalg getauscht werden können, muss dafür die Kupplung nicht auch ab?.
Die Rücklaufsperre für Bremse schein ausgebaut. Da würden jetzt Fotos von Oben und von Unten (Ansicht) helfen.
Die Rücklaufsperren (oder wie die Dinger heißen) für die Bremse gibbet auch für neue Kupplungen zum Nachrüsten, meine Nico-Fahrzeugtechnik hatt(e) sowas im Program.
Ist natürlich alles ne Rechenfrage.
Als erstes, wie schon mehrmals hier im Thread geschrieben, den Anhänger auf Funktionstüchtigkeit der Bremsanlage überprüfen. Erst danach kann man sich Gedanken darüber machen das Zugmaul zu tauschen.
bis denne, Rainer
Alt 14.11.2023, 10:26
Føx Føx ist offline
Die frage ist halt ob sich das lohnt..antischlingerkupplung+einbau sind sicher 500€ aufwärts was bei einem 1200kg trailer schon 1/2-1/3 des neupreis ausmacht.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 14.11.2023, 11:11
Ob sich etwas lohnt ist doch relativ und hängt auch vom eigenen Geldbeutel ab.......
Alt 14.11.2023, 11:47
Boot: Bayliner 175BR
Ich nicht. Wenn ein Gespann für den sicheren Betrieb mit 100 ausgelegt ist, dann sollte es bei 80 sicherer sein als ein für 80 ausgelegtes Gespann.
Das sehe ich auch so.
Quatsch.
Es gibt sehr viele Strecke auf der Autobahn, wo nur LKW-Überholverbot herrscht, man mit PKW-Gespannen aber überholen darf. Und signifikant schneller als die LKWs bist Du mit 100 auch.
Stimmt beides. Man kann die Reifen aber auch länger als die 6 Jahre drauf lassen, darf dann aber nicht mehr 100 fahren.
Kupplung vom Aussenborder kaputt! Woran liegt es? Paul_ Motoren und Antriebstechnik 3 03.08.2020 18:49
Bootstrailer auf Bootstrailer Tommy Walker Allgemeines zum Boot 20 17.10.2019 21:22
Biete Bootstrailer Trailer vom Vieser Schirokko Vieser Schirokko Allgemeines zum Boot 1 15.01.2013 20:44
Kupplung? Volker Technik-Talk 19 21.12.2006 12:18
Schlinger-Kupplung am Bootstrailer ?? Thomas aus Schwaben Allgemeines zum Boot 54 08.12.2005 15:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:37 Uhr.
