Alt 19.05.2023, 00:05
Benutzerbild von Johnny_berlin
Johnny_berlin Johnny_berlin ist offline
Boot: Maxum 2400 SCR
26 Danke in 9 Beiträgen
Standard Mercruiser 4,3L raucht schwarz
Guten Abend zusammen,
Ich hoffe alle Herren und Väter hatten einen schönen Vatertag!
Unsere Pläne - der erste richtige Tagesausflug mit der im Winter erstandenen Maxum - sind leider ins Wasser gefallen.
Der Grund: Motor qualmt nach dem Starten. Und zwar deutlich mehr als sonst. Roch dazu noch sehr verbrannt. Es ist schwarzer Rauch.
Wir haben den Motor gar nicht erst warm laufen lassen um nichts zu beschädigen.
Die Historie:
Das Boot wurde im vergangenen Winterlager 2022 gekauft.
Bei der Auswinterung Ende März sprang der Motor sofort an und lief wirklich sehr rund. Kein stottern, absackende Drehzahlen oder ähnliches. Auch unter Last sehr guter Motorlauf.
Beim Starten hat es auch immer etwas gerochen, jedoch nur für die erste Minute.
Lediglich die schwergängige Schaltung machte uns Behagen.
Es ist unser erstes Boot und trotz Bugstrahlruder fiel uns das Manövrieren in die Box derartig schwer, dass wir uns entschieden haben, die Schaltung zu überholen.
Die Gänge gingen nur schwer rein, unpräzise Gasannahme aufgrund verschlissener Schaltbox, teilweise gingen die Gänge nicht richtig raus….
Da ich mechanisch nicht versiert und wenig vorverfahren bin, habe ich einen Boots Mechaniker aufs Boot geholt, der sich die Schaltung angeschaut hatte.
Zu diesem Zeitpunkt war ich noch auf dem Mindset, dass der Mechaniker das schon regeln wird und ich mich nicht damit beschäftigen werde.
Daher habe ich ihm leider nicht intensiv auf die Finger geschaut was er gemacht hat.
Wir sind zusammen rausgefahren und er hat bei warmen Motor die Züge ausgehangen und auf Leichtgängigkeit geprüft. Auch das Standgas hat er eingestellt.
Zurück in der Box haben wir dann eine verschlissene Schaltbox hinter der Schaltung aufgefunden.
Seit dieser Fahrt sind zwei Wochen vergangen.
Da lief der Motor noch perfekt, wie hier im Video zu sehen:
https://youtu.be/9rnRz4gsoBQ
Ab diesem Punkt war ich jedoch auf mich allein gestellt weil der Mechaniker nicht wusste welche Schaltung ich brauche und er hatte auch keine Zeit mehr.
Mit Hilfe von anderen Maxum Besitzern (Danke an Schnute) habe ich über Cyrus eine neue Schaltung und Schaltzüge bestellt und diese auch erfolgreich eingebaut.
Ich habe mich intensiv beschäftigt um sicherzugehen, dass ich die Züge auch in der richtigen Anordnung einbaue. Sodass vorwärts auch wirklich vorwärts ist.
Nun lässt sich der Motor zwar starten und auch besser schalten.
Aber es tritt, wie geschrieben, sehr viel Rauch und verbrannter Geruch auf. Deutlich mehr als sonst.
Bei neutral ist uns der Motor abgesoffen (600 RPM und etwas stockender Motor).
Standgas bei Throttle Only lief bei 700 RPM.
Höhere Drehzahlen im Throttle Only Modus waren auch möglich.
Entweder ist es Zufall, dass in den zwei Wochen Standzeit irgendwas am Motor passiert ist.
Oder aber der Mechaniker oder ich haben unwissentlich am Motor etwas verstellt. Ich habe lediglich die Muttern für die Bautenzüge gelöst und die neuen eingehangen.
Bin ich vielleicht an einem Kabel hängen geblieben welches sich gelöst hat und jetzt nicht mehr seine Funktion erfüllt?
Ölstand ist OK und es sieht auch nicht wässrig aus.
Ein Wasserfilter für den Benzinkreislauf wurde nachgerüstet, allerdings ohne Ausgleichsbehälter, sodass man sehen könnte ob Wasser drin ist...
Weiß jemand wie ich den aufkriege?
Öl Druck Anzeige war mittig, 40 PSI.
Batterie 13 V
Temperatur noch kalt
Motor Nr 0L62****
4.3L (GEN +) (2 BBL.) GM 262 V-6 ab 1998
https://youtube.com/shorts/243dYanj6Sw
Im Forum habe ich einige Posts gefunden zu ähnlichen Problemen. Allerdings verlaufen die Threads immer im Sande, ohne abschließende Lösung der Einzelfälle.
Womit soll ich anfangen?
Hits:	42
Größe:	109,9 KB
ID:	985843   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	60
Größe:	112,8 KB
ID:	985844   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	160
Größe:	99,5 KB
Hits:	70
Größe:	167,7 KB
ID:	985846   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	56
Größe:	154,3 KB
Alt 19.05.2023, 00:10
Ach sorry, falsches Unterforum.
An die Moderatoren: Kann gerne ins Motoren Forum verschoben werden. Ich weiß nicht wie ich es nachträglich ändere.
Alt 19.05.2023, 06:32
3.026 Danke in 1.810 Beiträgen
Bild Nr3.
Fehlt da nicht der Kabelschuh auf dem E-Choke?
Direkt neben der Schaltwippe.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 19.05.2023, 07:17
Benutzerbild von Stegeinreisser
Stegeinreisser Stegeinreisser ist offline
Boot: "Captain Morgan"sea ray 230 DA Bj93/Mercruiser 4,3LX Holley EFI Sniper/ Alpha one Gen2
727 Danke in 375 Beiträgen
Klasse Manni, sehr gut erkannt.
@ johnny, Manni meint diesen Anschluss, schau mal bitte ob da nicht ein Kabel lose rumhängt.
Der e- Choke benötigt noch einen Anschluss.
GrußMaik
Hits:	98
Größe:	43,1 KB
volle Fahrt vorraus
Alt 19.05.2023, 08:16
Guten Morgen,
Vielen Dank für den kurzfristigen Input. Ich bin noch nicht am Boot aber Ihr scheint recht zu haben. Ich habe mir extra vorher nachher Fotos gemacht aber dieser Anschluss ist mir nicht aufgefallen. Auf den Vorher Bildern sieht man, dass dort ein Kabel angeschlossen war.
Kann das bisherige starten ohne Kabel zu Beschädigungen geführt haben? Soll ich vorher noch was prüfen oder Kabel anschließen und warm laufen lassen?
Alt 19.05.2023, 08:26
Boot: beruflich von A bis Z
1.910 Danke in 1.402 Beiträgen
....der fehlende 12 V Kabelanschluss kann durchaus die Ursache sein, denn bei anliegenden 12 V erwärmt sich die im Choke Gehäuse befindliche Bimetall Feder und öffnet somit die Choke klappe, die nur zum Kaltstart benötigt wird um den Motor beim Lauf nicht zu über fetten.
Der neue Gas Zug sollte so eingestellt werden, das er sich bei geschlossener Drosselklappe und die ist geschlossen, wenn Sie an der federbelasteten Anschlag Schraube anliegt, locker aufstecken lässt.
Der neue Wasserabscheider mit Grobfilter lässt sich einfach mittels eines Bandschlüssels durch Linksdrehung abschrauben, ein neues Filter sollte vor dem wieder anschrauben, randvoll mit Benzin gefüllt werden, sonst geht der Motor nach kurzem Lauf wieder aus und man muss lange jodeln, bis das Filter und die Vergaser Schwimmerkammer sich gefüllt haben.
M.f.G.
Bo
Alt 19.05.2023, 08:45
Steck das Kabel drauf und lass laufen. Da geht nichts kaputt.
Gruß Mani
Alt 19.05.2023, 10:39
goec2468 goec2468 ist offline
4.888 Danke in 3.106 Beiträgen
Zitat von ManfredBochum Beitrag anzeigen
Bild Nr3.
Gruß Mani
Wie hast Du das denn gesehen, RESPEKT !
Götz
Alt 19.05.2023, 16:12
Ohne Brille auf dem Handy.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 19.05.2023, 22:33
Danke euch, Motor läuft wieder wie ein Uhrwerk!!
Alt 19.05.2023, 23:45
Freut mich.
Du hast ja auch eine genaue Fehlerbeschreibung gemacht.
Da helfe ich gerne.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 21.05.2023, 19:13
Benutzerbild von Schnute
Schnute Schnute ist offline
Boot: MAXUM 2400 SCR
237 Danke in 153 Beiträgen
Freut mich das es nur der Stecker war und der Motor wieder gut läuft.
Mit der neuen schaltung alles so wie du wolltest?
Gruß Holger
Ich habe keine Macken ,das sind Special Effects.
Alt 07.06.2023, 16:27
Gruß Holger
Moin Holger,
nein, leider nicht.
Das Schalten ist immer noch sehr schwergängig.
Ich vermute es liegt an der Länge des Lower Shift Cables. Also des Schaltzuges zum Antrieb.
Jetzt wo es wärmer ist werde ich mal einen Freund aufs SUP setzen und ihn bitten, die Schiffs Schraube festzuhalten, während ich Züge aushänge und die Länge des Kabels überprüfe und einstelle (15cm). Boot liegt im Wasser, daher kann Ichs nur zu zweit machen.
Habe aber gerade ein anderes Problem, dass der Motor gar nicht startet, siehe separater Thread.
Alt 15.01.2025, 20:53
Zitat von Johnny_berlin Beitrag anzeigen
wollte ein kurzes Update für die Nachwelt geben:
Mein Problem konnte ich lösen indem ich die Feder für die Wippe ausgetauscht habe. Meine alte Feder muss über die Jahre zu hart geworden sein. Die neue Feder ist leicht gängiger. Jetzt wird der Cut Out Switch sofort betätigt und der Gang geht raus.
Teile Nr 24-862850
Mache dazu auch bald noch ein Video auf meinem Youtube Kanal Berlin Boating
Hier die Lösung.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=327600
YouTube Kanal: Berlin Boating - Videos aus dem Wassersport
- Grüße von der Havel -
Mercruiser V6 4.3L (GEN +) (2 BBL.) GM 262
Alpha One Gen 2
Mercruiser 4.2 Diesel raucht Publix Motoren und Antriebstechnik 11 12.01.2019 14:46
Mercruiser 5,7 raucht wolfgang8070 Technik-Talk 4 02.01.2014 21:13
2 Batterien - Aber wie, mir raucht der Kopf Meistereder Technik-Talk 41 14.07.2007 10:24
Motor raucht weiß Bootammeer Motoren und Antriebstechnik 15 26.09.2006 21:39
Motor raucht - angeblich trotzdem OK - sehr seltsam chris-jack Motoren und Antriebstechnik 22 01.01.2004 17:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:09 Uhr.
