Alt 17.02.2024, 13:59
Ringostar Ringostar ist offline
Standard Boots Batterien kaufen
ich werd mir heuer zwei neue Batterien einbauen, meine sibd inzwischen 7 Jahre alt. Aktuell hab ich Bosch L5 013 800A 90AH 12V drin. An den Batterien wird zusätzlich ein Solarmodul angeschlossen da wir hauptsächlich vor Anker schlafen. Könnt ihr mir Batterie Hersteller empfehlen, bin auch am überlegen in Kroatien welche zu kaufen. Die Marke ist mir egal, Hauptsache zuverlässig. Die Abmessungen der aktuellen Batterien sind L 353, B 175, H 190. Ich tendiere zu AGM mit min 100AH, würde aber auch andere nehmen wenn die zuverlässig und Langlebig sind. Lithium Akkus wg meinem SM sind mir aber zu teuer. Danke vorab
Alt 20.02.2024, 06:42
Stevo Stevo ist offline
Boot: Scarab 30 Panther Diesel, verkauft. Akt. Formula 280SS
736 Danke in 183 Beiträgen
100Ah Lifepo entspricht 200AH AGM und kostet mittlerweile nicht viel mehr als eine AGM. Mfg. Steffen
https://www.winnerbatterien.de/Langz...thium-Batterie
Geändert von Stevo (20.02.2024 um 06:49 Uhr)
Alt 20.02.2024, 08:58
Benutzerbild von Tinduck
Tinduck Tinduck ist offline
Boot: Winner Wildcat 1972
1.367 Danke in 597 Beiträgen
Ob Bleibatterien lange halten, hängt primär vom Nutzerverhalten und nur sekundär von der 'Qualität' ab.
Mit ein paar Tiefentladungen kriegt man jede Markenbatterie klein, während ein No-Name-Produkt bei guter Pflege lange halten kann.
Und weil das so ist, würde ich an deiner Stelle auch auf LiFePO gehen, wenn es um die Bord- und nicht um die Starterbatterie geht, die würde ich auf Blei lassen.
Es lohnt sich definitiv nicht mehr, bei Verbraucherbatterien Geld in Blei zu investieren.
bis denn,
Uwe
Alt 20.02.2024, 09:44
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.168 Danke in 1.503 Beiträgen
Bei mir halten die Bosch Batterien immer so ca. 12 Jahre, damit ist ein Tausch bei dir noch nicht unbedingt notwendig, ich tausche auch nur wenn eine kaputt ist (habe 3 Verbaut)
Alt 20.02.2024, 11:54
Benutzerbild von turbopapst
4.251 Danke in 2.884 Beiträgen
Hallo Ringostar,
AGM Batterien brauchen eine Ladespannung von 14,8 V.
da Du im Boot aber sicher eine Lima hast die 13,4 V bringt, werden die Batterien nie richtig geladen...
außer Du lädst die Batterien mit einem Ladegerät das 14,8 Volt bringt.
Werner
Alt 20.02.2024, 12:17
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.138 Danke in 2.052 Beiträgen
Moin moin,
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Ringostar,
wo kommen eigentlich immer solche im Brustton der Überzeugung vorgetragenen Falschaussagen her? Solange die Ladespannung über der Leerlaufspannung einer Batterie liegt wird diese auch geladen und irgendwann auch voll - die einzige Einschränkung ist, daß es mit niedrigerer Ladespannung als empfohlen u.U. deutlich länger dauert bis die Batterie wirklich voll ist. Und das kann dann auch die Einschränkung sein, die allerdings nicht auf die Lima sondern nur auf Netzladegeräte (genauer gesagt auf alles, was mit IU0U-Kennlinie lädt) zutrifft, weil es sein kann, daß die Batterie bei geringerer Ladespannung innerhalb der maximal vom Ladegerät zugelassenen Absorptionszeit nicht voll wird und das Ladegerät diese dann wegen Zeitüberschreitung statt Stromunterschreitung beendet. Für's Laden mit der Lima ist das völlig egal, die lädt ja immer quasi mit Konstantspannung und selbstverständlich wird damit auch eine AGM voll.
Mal ganz davon ab ist es mitnichten so, daß alle AGM-Batterien automatisch 14,8V Absorptionsspannung haben, das können auch 14,6V oder 14,7V sein - da hilft nur ein Blick ins Datenblatt des Batterieherstellers.
lg, justme
Alt 23.02.2024, 00:15
Hallo, danke für die Infos. Wie wird die LiFePo angeschlossen? Aktuell sind beide Batterien zusammengeklemmt. Muss ich für die LiFePo dann ein extra Kabel an die Lima verlegen oder reicht das wenn die nur von dem Solarpanel geladen wird. Ich gehe davon aus das trotzdem beide Blei Batterien an Bord bleiben sollten damit das Starten gewährleistet ist wenn eine kaputt geht oder?
Alt 23.02.2024, 13:17
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.486 Danke in 2.248 Beiträgen
idr hat man ne blei starter und ne lifepo4 verbraucher.
Wenn deine bisherigen 2 batterien für alles genutzt wurden klappt das natürich nich so einfach wenn du nur 100ah lifepo4 brauchst.
da würde es sinn machen ne 70er blei und eine z.b. 100ah lifepo4 mit b2b lader dazwischen. Oder du bleibst bei den AGMs wenn das zuviel aufwand ist...dann halt exide, varta, bosch und co...
alternativ ne 70er blei säure und parallel dazu ne 50er lifepo4 sollte zusammen ca 200€ kosten ist nicht schön funktioniert aber wie bisher.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 24.02.2024, 08:31
2.401 Danke in 1.413 Beiträgen
Kurze Zwischenfrage, wäre diese Batterie auch zum Starten meines 60er EFI Mercury Motor geeignet…..?
Hab zurzeit eine 110 Ah AGM von Banner verbaut, die ist aber auch schon 8-9 Jahre alt….funzt aber noch gut.
Hits:	21
Größe:	66,3 KB
Alt 24.02.2024, 08:40
Baracuda17 Baracuda17 ist offline
Boot: Charter, Segel und Motor
1.155 Danke in 436 Beiträgen
Funktionieren wird das, aber ist für die Lifepo4 nicht gut , besser als Starterbatterie Agm,Gel oder Blei nutzen und als Verbraucherbatterie eine Lifepo4
Gruß Bernd
Alt 24.02.2024, 09:24
Føx Føx ist offline
Kommt drauf an...wenn der motor auf schlüsseldreh anspringt ist das auch für die lifepo kein ding....wenn er 3sekunden rödelt bevor sich was tut wird das bms abschalten.
Und nimm nicht die aller aller billigsten...viele haben mit ecoworthy gute erfahrungen gemacht und die kosten keine 20€ mehr...(wichtig sind die 300a entladung für 3-5sekunden in diesem fall)
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Boots Batterien Lala2kk Technik-Talk 28 15.04.2023 08:20
Batterien von banner, Bosch usw. = BIG Batterien? Justin8619 Technik-Talk 47 19.02.2015 13:11
2 Batterien oder 3 Batterien dieter Technik-Talk 28 16.08.2004 20:33
Batteriekaesten und Batterien guenstiger kaufen, wo ?? mr-friend Technik-Talk 4 26.04.2004 14:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:08 Uhr.
