Alt 28.08.2023, 00:36
Joergullr Joergullr ist offline
Standard Tiefenmesser
Hallo, mein Tiefenmesser zeigt öfters die Wassertiefe nicht an, manchmal nur einige Sekunden aber manchmal auch mehrere oder viele Minuten. Verwunderlich ist vor allem, dass die Anzeige der Wassertemperatur immer funktioniert, obwohl beide Anzeigen über einen Fühler am Heck funktionieren ( nicht über GPS wie die Geschwindigkeitsanzeige). Weiß jemand warum das ist? Sollte ich den Fühler austauschen?
Alt 28.08.2023, 05:44
TeamM TeamM ist offline
Boot: Nordstar 24 Patrol
407 Danke in 246 Beiträgen
Moin, hast du das Problem ggf nur bei Gleitfahrt?
Der Geber sollte immer schön in laminarer Strömung "stecken" . Verwirbelungen sorgen für Fehler.
Ggf. Mal prüfen ob der Geber laut Hersteller Hinweisen montiert ist.
Bei der Temperatur ist das unerheblich.
Alt 28.08.2023, 07:41
skibo skibo ist offline
3.041 Danke in 1.565 Beiträgen
Versuche es mal mit einer anderen Frequenz.
Schöne Grüße an den August
Alt 28.08.2023, 08:17
Benutzerbild von höchste eisenbahn
höchste eisenbahn höchste eisenbahn ist offline
Boot: Texas Pilothaus 540
Rufzeichen oder MMSI: DF3476 / 211840270
813 Danke in 311 Beiträgen
Bei welcher Tiefe ist das denn so? Generell oder erst bei größeren Tiefen?
Alt 28.08.2023, 09:07
Benutzerbild von Köpenicker
Köpenicker Köpenicker ist offline
Boot: 1995 Dynasty Elanti 181 BR
2.425 Danke in 619 Beiträgen
Wenn möglich einmal auf Werkseinstellung zurück setzen....
Gruß Jan 🤘
Alt 28.08.2023, 10:32
Es passiert sowohl bei langsamer Verdrängerfahrt als auch bei Gleitfahrt. Ich habe schon einmal das Gerät zurückgesetzt. Hat tatsächlich längere Zeit geholfen. Jetzt hat es aber wieder begonnen öfters auszusetzen.
Alt 28.08.2023, 15:35
fignon83 fignon83 ist offline
2.827 Danke in 1.657 Beiträgen
ich hatte vorher so einen alten Navico Chorus Tiefenmesser. Nie Ausfälle. Jetzt mit dem Simrad GO7 einen neuen Tranducer verbaut (Echolot). Der hat auch häufiger diese mitunter minutenlangen Aussetzer. Insbesondere, wenn es flach wird. Unter 1m zeigt der gar nix mehr an. Lauft auf 200khz Frequenz. Ich könnte noch auf 50 kHz einstellen. Mehr an Möglichkeiten habe ich nicht.
Alt 28.08.2023, 16:07
Supermto63 Supermto63 ist offline
Boot: Conti Craft
149 Danke in 86 Beiträgen
Meiner hat manchmal auch Aussetzer, ist ein Garmin. Dann hat sich entweder der Winkel verstellt oder er hat zu viel Schmodder angesetzt. Nach dem saubermachen geht es dann immer gleich wieder.
Gruß Normen
Alt 28.08.2023, 18:12
Benutzerbild von hlex
hlex hlex ist offline
Boot: Saver 750 WA, Mercury 300 V8
395 Danke in 241 Beiträgen
Sitzt der neue Transducer dort, wo auch der alte war? Wenn er näher am Antrieb montiert ist, können bestimmte Strömungsverhältnisse der Grund für Ausfälle sein.
Alt 28.08.2023, 18:15
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist gerade online
13.986 Danke in 3.746 Beiträgen
Das könnte man einfach prüfen: Schub weg, dann müsste es fast sofort wieder funktionieren.
MfG* * * *Mario
Alt 28.08.2023, 20:32
Meinst du mich?
Wenn ja: der neue Transducer sitzt an der gleichen Stelle wo vorher der alte Chorus war. Ich wollte kein weiteres Loch in den Rumpf bohren. Eine veränderte Nähe zum Antrieb scheidet als Ursache also aus.
Alt 28.08.2023, 22:31
Meiner ist auch ein Simrad. Ich weiß nicht ob es bei niedriger Tiefe oder bei hoher Tiefe nicht funktioniert da ich ja bei einem Aussetzer die Tiefe nicht ablesen kann.
Aber rein gefühlsmäßig denke ich dass er je schlechter funktioniert je niedriger das Wasser ist und je schneller ich fahre. Da ich aber meistens langsam fahre ist es also auch bei langsamere Fahrt
Suche Alternativen zu Tiefenmesser DS40 Depthsounder, Tiefenmesser, Ersatzempfehlung? LiKeMa7 Technik-Talk 0 16.04.2016 17:10
Tiefenmesser/Geschwindigkeitsmesser easy-boot Technik-Talk 3 06.04.2004 20:26
Compaq Ipaq und Tiefenmesser ?? Aerodeck Technik-Talk 6 03.09.2003 09:54
Tiefenmesser XXXXXXX Technik-Talk 8 19.08.2003 19:49
Wie Funktioniert dieser Tiefenmesser?? Aerodeck Technik-Talk 14 11.05.2003 21:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:35 Uhr.
