Alt 06.08.2023, 11:20
Benutzerbild von milton
milton milton ist offline
Boot: Aicon 56
2.293 Danke in 859 Beiträgen
Standard Maximal-Ladespannung Carbon-AGM
Im Datenblatt meiner Carbon-AGM Service-Batterien stehen unglaubliche 29,4V ( natürlich stehen da 14,7V, aber ich rechne alles gleich um) als Maximalspannung für die Boost-Phase.
Und die Float-Spannung soll auf 27,6-28V eingestellt werden.
Ich kann das nicht glauben, denn die Gasungsspannung bei AGM liegt doch bekanntermaßen bei 28,76V.
Soll ich das Ladegerät wirklich auf die hohen Werte einstellen? Auf der anderen Seite, wenn ich 28,8 und 26,4 einstelle, hat das, außer längeren Ladezeiten irgendwelche negativen Einflüsse?
Anmerkung: Das eingesetzte Ladegerät verfügt nur über eine dreistufige Ladekennlinie und die Adsorbtionsphase ist ( mit Maximalvoltzahl) nur auf mind. 4h einstellbar. D.h. Wenn die Batterie (z.B. nach längerer Fahrt) voll ist und Landstrom angelegt wird, immer mind 4,5h mit Maximalvoltzahl geladen wird. Sind das dann 29,4V, grillt es mit doch die Batterien.
Viel Grüße,
Milton
_____________________________
Velebit is nix für Mimimi
Alt 06.08.2023, 12:03
Lady An Lady An ist offline
4.753 Danke in 2.057 Beiträgen
Mein Carbons werden mit 14,4V Float und Erhaltungsspannung 13,5V betrieben.
Alt 06.08.2023, 12:23
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.162 Danke in 3.068 Beiträgen
Hi Milton
Würde ich ähnlich wie in #2 geschrieben angehen.
Die Akkus wenn voll, haben je 13,2 V x 2 = 26,4 V.
Bei Float-Ladung zzgl. Treiberspannung 1,5 V = 27,9 V.
Darüber würde ich nicht gehen.
Die Treiberspannung muss ja nicht verdoppelt werden,
egal ob 1 oder 2 Akkus geladen werden.
Evtl. liege ich auch falsch.
Werde das beim nächsten Aufenthalt an Bord nach messen.
Da sollte es richtig eingestellt sein. Die Akkus halten schon über 10 J.
Jürgen
Alt 07.08.2023, 15:15
4.561 Danke in 3.079 Beiträgen
14,7V Maximalspannung sind bei AGM völlig normal....
Eine Absorptionsphase von mindestens 4 Stunden bei (umgerechnet) 14,7V ist bei AGM um die 20 Grad noch absolut normal und da wird auch nichts gegrillt....
Die Floatspannung mit 13,8-14,0V ist dagegen recht hoch. Für längere Zeit sollte die Batterie bei der Spannung nicht angeschlossen bleiben.
Das carbon-Agm eine höhere Floatspannung als normale AGM haben sollen, ist mir nicht bekannt.
Mit so einer hohen Floatspannung kann man sicher noch eine begrenzte Zeit nachladen, aber auf längere Sicht hat es denn schon einen Grund, dass Victron-Ladegeräte standardmässig mit 13,2V "Lagerungsspannung" nach m.E. 24h ausgestattet sind.
Alt 09.08.2023, 20:59
Hi Milton
Bin Dir ja noch Messwerte "schuldig".
Bei uns ist die Spannung auf der 24V Seite bei Absorption-Ladung 28,2 V
Bei Float-Phase 26,3 V.
Auf der 12V-Seite 14,2V Absorption und 13,5V bei Float-Phase.
Abgelesen von den im Boot eingebauten Voltmetern.
Die Ladegeräte sind ein Mastervolt Mass24/50
und ein Mastervolt Combi 12-1500 Ladeleistung 70A.
Schon etwas älter, aber funktionieren gut.
Jürgen
Alt 11.08.2023, 09:22
Boot: Aicon 56
So ich war ein paar Tage im Funkloch. Ich hab jetzt auf 28,8 und 26,4 eingestellt.
Allerdings tut sich der 80A-Kader ziemlich schwer, überhaupt die Boost-Spannung zu erreichen. Da sind schon fast 95% der 500Ah-Bank geladen, bis das Boost-Voltlevel erreicht wird.
Der 200A-Lader für meine 920 Ah-Wechselrichterbank tut sich das wesentlich leichter.
Viel Grüße,
Milton
Motortemperatur maximal? Alex N. Motoren und Antriebstechnik 8 12.07.2007 10:41
Welche maximal Batterieleistung möglich bei meinem Boot hardegger Technik-Talk 12 18.08.2006 09:34
maximal zulässige Hochtrimmhöhe im Flachwasser Fischersfritz Allgemeines zum Boot 3 18.09.2005 09:34
Hafenplane für ein 5 m Boot , wie teuer maximal? Fletcher-Andi Allgemeines zum Boot 7 28.02.2005 23:25
Tip: Internet Explorer maximal Seekreuzer Kein Boot 4 19.04.2004 09:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:04 Uhr.
