Alt 11.08.2023, 22:07
Gnom Gnom ist offline
Boot: Arvor 190
6 Danke in 5 Beiträgen
Standard Dieselmotor Leistung
Welche Symptome hat ein Dieselmotor wenn zum Beispiel nicht genügend Kraftstoff ankommt, wegen Filter verschmutzt, Leitungsquerschnitt?
Danke
Alt 11.08.2023, 22:22
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist gerade online
Boot: van de stadt 29
9.456 Danke in 4.988 Beiträgen
Danke
Drehzahlschwankungen (sägen) auch im Leerlauf, Leistungsverlust bis zum absterben wenn man versucht "den Hebel auf den Tisch zu legen".
Jeder Diesel braucht Luft, Kraftstoff und genügend Kompression um zu laufen und zu leisten. Wenns dann löpt auch noch Kühlung
Gruß Hein
Alt 11.08.2023, 22:26
Boot: Arvor 190
Danke, z.b. 2800 Nenndrehzahl, kein stottern, wenig Qualm bis nichts, in Fahrt nur noch 2000 Umdrehungen, kein sägen kein stottern, Turbo schon neu. Was könnte es noch sein? Kein Wasser und Ölverbrauch.
Alt 11.08.2023, 22:53
Benutzerbild von DetteK
DetteK DetteK ist offline
Boot: van der Torre Romanza Kruiser
1.053 Danke in 320 Beiträgen
Ventilspiel, Steuerzeiten, Einspritzzeitpunkt und Dauer, Kompression..... ohne Last dreht der dann trotzdem hoch
Alt 12.08.2023, 05:30
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.451 Danke in 961 Beiträgen
Wastegate ist OK ?
Gruß und Ahoi Martin
Alt 12.08.2023, 05:42
Boot: Arvor 190
Ja, neu mit Turbo, und fängt an zu arbeiten ca, 0,9 Bar.
Alt 12.08.2023, 06:26
Boot: beruflich von A bis Z
1.919 Danke in 1.410 Beiträgen
....evtl. ist der Rumpf unter Wasser stark bewuchsen, was dann die Motordrehzahl drückt, weils bremst.
M.f.G.
Bo
Alt 12.08.2023, 06:39
Boot: Arvor 190
Nein Unterschiff sauber und Poken frei.
Alt 12.08.2023, 06:57
.....um welchen Dieselmotor handelt es sich genau ? Wieviel Bh hat der schon hinter sich ?
M.f.G.
Bo
Alt 12.08.2023, 07:02
Boot: Arvor 190
Nanni Diesel 5.250 TDI Erstwasserung 2004, 630 Betriebsstunden, und Welle lässt sich auch leicht drehen von Hand.
Alt 12.08.2023, 07:18
...kenne den motor nicht genau, der aber könnte einen Dieselrücklauf zum Tank haben, hier mal schauen, ob der Diesel aus dieser Rücklauf Leitung satt und , luftfrei und leicht pulsierend, bei laufendem Motor herauskommt.
Bei den Nannis (eher kleineren) hatte ich schon des Öfteren, ne verbrauchte Kraftstoffpumpe, die dann zu wenig Diesel brachte und solange im Diesel sich keine Luft befindet, läuft der Motor ruck frei rund, nur die Leistung fehlt, was zum max. Drehzahl Verlust führt.
M.f.G.
Bo
Alt 12.08.2023, 07:24
Boot: Arvor 190
Das wollte ich hören, vielen Dank. Kontrolliere ich morgen früh.
Alt 12.08.2023, 16:02
Boot: Arvor 190
Kurz nachgefragt, gibt es noch jemanden hier im Forum der einen Ersatzteil Katalog hat von einem Kubota f2503-t-b?
Alt 13.08.2023, 08:00
....schaue mal hier.: ....der Link ist frei von Vieren etc.
https://dl039.pdfslide.tips/file_dow...3minYf0ShYg%3D
M.f.G.
Bo
Alt 13.08.2023, 08:05
Boot: Arvor 190
Super, so was habe ich gesucht, Dankeschön.
Alt 13.08.2023, 12:08
Boot: Arvor 190
Kurzes Update, Filter gewechselt, Vorfilter leicht vergammelt. Nenndrehzahl 2600, 2800 sollten drin sein laut Datenblatt. Rücklauf sprudelt auch seinen Diesel durch.
Hits:	58
Größe:	86,1 KB
ID:	994443   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	51
Größe:	88,7 KB
Alt 13.08.2023, 12:23
Leicht vergammelt ist gut, was das für ein Viehzeug am Filter? Da würde ich mal die ganze Kraftstoffanlage durchsehen, vom Tank bis zur Einspritzpumpe.
Gruß Hein
Alt 13.08.2023, 12:34
Boot: Arvor 190
Habe ich mitgemacht, alles biltzblank und sauber.
Alt 13.08.2023, 13:52
...und sollten dir unsere Tipps behilflich sein (was du auch bestätigst) dann sind wir für den jeweiligen Druck auf den Danke Button (unten Rechts im Beitrag) sehr dankbar.
M.f.G.
Bo
Alt 14.08.2023, 07:04
Boot: Arvor 190
Heute Abend ist das Wetter gut, dann mache ich eine Probefahrt, dann zeigt es sich.
Alt 14.08.2023, 07:24
Thomas N Thomas N ist offline
Boot: Valk Kruiser 1400AK
13 Danke in 5 Beiträgen
Das Problem mit der defekten Kraftstoffpumpe hatte ich bei meinem Nanni 4.150 HE (ohne Turbo).
Leerlaufdrehzahl ok, aber er ist dann aus gegangen beim hoch drehen auf ca. 2000 Umdrehungen. Bei mir hängt aber ständig “Last” dran, da er eine Hilfsmotor ist mit zwei Hydraulikpumpen.
Also eigentlich andere Symptome bei Kraftstoffpumpe wie bei die denke ich. Aber die Kostet nicht die Welt (30€ bei mir) zum “Testen” und eine Reserve ist sicher gut.
Viel Erfolg bei der Probefahrt
Alt 14.08.2023, 07:49
Boot: Arvor 190
Hallo, ja die Pumpe kostet auch für diesen Motor kein Vermögen, ca. 60 Euronen. Ausgehen tut er nicht und stottert auch keines Wegs darum, wenn die Kraftstoffseite in Ordnung ist, und keine Besserung eingetreten ist, werde ich als nächstes die 5 Einspritzdüsen ausbauen und abdrücken lassen, als letztes dann die Einspritzpumpe ausbauen und mit den düsen zur Dieseltechnik bringen. Das wäre aber dann wirklich alles, mehr geht nicht.
Alt 14.08.2023, 09:19
Benutzerbild von milton
milton milton ist offline
Boot: Aicon 56
2.293 Danke in 859 Beiträgen
Naja, man könnte auch z.B. noch die Kompression der einzelnen Zylinder messen.
Viel Grüße,
Milton
_____________________________
Velebit is nix für Mimimi
Alt 14.08.2023, 09:21
Boot: Arvor 190
Ja könnte man, aber Komprssionsverlust würde sich doch bestimmt irgendwo Abzeichen, unrunder Lauf, Motorentlüftung vermehrt öl und Luftaustritt, oder?
Alt 14.08.2023, 09:43
OernieohneBert OernieohneBert ist offline
175 Danke in 99 Beiträgen
doofe frage: hat er denn bei dir schon mal mit gleichem setup die Nenndrehzahl erreicht?
Liebe Grüße,
Örni
RENAULT MARINE RC16 Dieselmotor speedy1 Motoren und Antriebstechnik 4 22.06.2011 18:17
Wieviel Leistung bei Dieselmotor? AlexH Allgemeines zum Boot 11 23.02.2005 01:56
Gebrauchter Dieselmotor Dirk Motoren und Antriebstechnik 1 08.09.2004 07:10
Kompression Dieselmotor Michael Technik-Talk 8 10.02.2004 09:56
Spitzgatter- Dieselmotor- Zweikreiskühlung kutter Technik-Talk 6 06.01.2003 22:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:54 Uhr.
