Alt 18.08.2023, 12:45
Skibbää Skibbää ist offline
Boot: Motorboot, Jetski
5.878 Danke in 3.655 Beiträgen
Standard Fehlermeldung Mercury SC1000
Hallo Zusammen
Urlaubszeit… und natürlich ein wenig Probleme!!!
Folgende Situation:
2 Motoren, 2 gleiche Merc-Instrumente und nur auf einem eine winzige Fehlermeldung, die „bleibt“. ( Siehe Foto ). Besonderheiten: DIESES Symbol ist an DIESER Stelle in der Betriebsanleitung nicht erklärt!
Motoren laufen beide völlig problemlos.
Ferner gibt es wohl ein Problem mit dem Tank( vermutlich verschmutzt oder Wasser im Tank ) da häufiger eine Fehlermeldung diesbezüglich kommt( motorsymbol allerdings GROSS). Wenn dann die Filter getauscht sind ist die Meldung für ein paar Stunden weg…. Kommt aber wieder. ( Filter sind auch schmutzig)
Frage: ist dieses kleine Symbol links oben im Display nur eine Art Remainder, oder ist das was anderes ?????
Hits:	22
Größe:	84,6 KB
Mercury 5,7 l V8 300 PS Fehlermeldung login123! Motoren und Antriebstechnik 5 23.05.2020 22:30
Mercury 80PS Fehlermeldung horst-z Motoren und Antriebstechnik 4 28.03.2019 20:12
Fehlermeldung Mercury Optimax 150 PORT HEAD OVRHT Andy11179 Motoren und Antriebstechnik 8 01.07.2017 12:57
Frage zu Mercury Smartcraft SC1000 Monitor & Smartcraft SC 1000 Speedo & Tach Coldwave Technik-Talk 5 14.03.2017 19:34
Mercury SmartCraft SC1000 Monitor Paul_Schulze Allgemeines zum Boot 10 04.02.2017 11:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:34 Uhr.
