Alt 30.07.2023, 22:18
Benutzerbild von Federball
5.291 Danke in 3.021 Beiträgen
Standard Frage zu meiner mini PV Anlage
Beschreibung: 1 Panel mit 100W Werksangabe, Solara Regler max 10A, 100Ah AGM Batterie.
Alles funktioniert = Licht, Stereoanlage, Wasserpumpe, TV, Radantrieb, Umluft = der Wohnie ist damit fast (bis auf Wasser) autark. Kühlschrank + Heizung = Gas.
Soweit alles ok, aber 1 Frage habe ich : der Kombistecker "Zigarettenanzündersteckdose" und 2x USB Dosen mit Voltmeter ist mit dem direkten Ausgang vom Regler verbunden, die DIN Dose mit dem Stecker drin hängt hinter der Batterie und der ganzen Wohnwagenelektrik, und beide zeigen unterschiedliche Spannungen an. Warum, und ist es ok? Wir da was "geglättet"?
Danke, Reinhard
...Nachtrag : jetzt ohne Sonne zeigt das direkt angeklemmte Gerät 13,0V
Hits:	45
Größe:	48,2 KB
ID:	993318   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	46
Größe:	91,4 KB
Alt 31.07.2023, 07:37
zooom zooom ist offline
Leitungsverluste, Kontaktfehler?
Alt 31.07.2023, 07:58
Benutzerbild von ReneBenischka
ReneBenischka ReneBenischka ist offline
Boot: Gobbi 315 SC
712 Danke in 323 Beiträgen
Wer misst, misst Mist. Wahrscheinlich eine Kombination aus Leitungswiderständen und Messfehler. 12V Systeme sind Spannungsbedingt besonders anfällig.
Gruß, Rene
Manchmal schaue ich mir Menschen an und denke mir:
"Das ist das Sperma, das gewonnen hat?"
Alt 31.07.2023, 08:50
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
3.455 Danke in 2.229 Beiträgen
Das ist normal und nicht weiter schlimm. elektrogeräte für 12V sind idr dafür ausgelegt zwischen 9-18V betrieben zu werden.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 31.07.2023, 08:56
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.856 Danke in 953 Beiträgen
Zwei Batterien, oder zwei Stromkreise hast Du nicht? Vielleicht einen DC–DC Wandler?
Gruß Joggel
Alt 31.07.2023, 17:51
Danke : 1 Batterie, und die Verteilung / Trafo vom Wohnie.
Dann ist es eben so : es funzt ja alles
Grüße, Reinhard
Allgemeine Frage zu Max Motorisierung meiner 1802 Bootsanfänger Flo Allgemeines zum Boot 17 21.08.2014 13:09
Frage zu Edelstahlschiene am Bug und Kiel meiner Uttern 5502 Genshin Allgemeines zum Boot 9 25.11.2012 22:32
Frage zu meiner Glastron stiflers_mom Restaurationen 12 24.04.2009 19:51
Mini Mini User: 4755 Segel Technik 5 01.09.2008 17:55
Mini Sat-Anlage Chrisssi Allgemeines zum Boot 18 02.01.2004 11:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:15 Uhr.
