Alt 02.07.2023, 16:11
Hannibal-Lecter Hannibal-Lecter ist offline
Boot: Zodiac Pro Open 550
408 Danke in 174 Beiträgen
Standard Seeventile - was habe ich da?
ich möchte an meinem Boot gerne weitere Seeventile durch eine Variante von Trudesign tauschen, mit der ich bereits gute Erfahrung gemacht habe. Insbesondere verfügen diese über eine Positionsüberwachung, d.h. ich kann mir am Fahrstand anzeigen lassen, ob sie geschlossen oder offen sind (keine elektrische Betätigung). Nun habe ich mir die Ist-Situation angeguckt und werde daraus nicht schlau. Über die Ventile werden zwei Klimaanlagen und ein Generator mit Kühlwasser versorgt. Auf den 1 1/4"-Seeventilen sitzt jeweils ein Zylinder mit einem wesentlich dünneren, seitlichen Abgang und in zwei Fällen so einem Aufsatz auf der oberen Seite. (Wofür) braucht man das? Ich frage, weil ich die PA-Ventile von Trudesign wohl nicht mit diesem Aufsatz kombinieren kann (Material-Mix), das wäre echt schade! Ich freue mich über jeden Tipp!
Viele Grüße,
Marius
Hits:	71
Größe:	33,2 KB
ID:	990128   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	58
Größe:	36,5 KB
ID:	990129   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	53
Größe:	29,6 KB
Alt 02.07.2023, 17:57
45meilen 45meilen ist offline
33.975 Danke in 12.622 Beiträgen
Bild 1, auf dem linken Ventil sitzt ein Entlüfter.
Bild 2, bei dem rechten Ventil ist eine Entwässerung verbaut
Alt 02.07.2023, 18:42
Hygge Hygge ist offline
Boot: Nidelv 24
300 Danke in 128 Beiträgen
Wenn ich das richtig sehe, sind das ganz normale Kugelhähne aus dem Sanitär-/Heizungsbereich. Material ist Rotguss. Die Automatik-Entlüfter sind auch aus dem Heizungsbau.
Da würde ich mir über Materialmix keine besonderen Gedanken machen. Aus meiner Erfahrung heraus würde ich die Automatiklüfter aber im Auge behalten. Die werden gerne mal undicht. Ok, da sprudelt dann keine Wasserfontäne rein, aber es tropft schon deutlich.
Martin
Alt 02.07.2023, 19:20
Benutzerbild von Hexe-Crew
Martin
Mein Rotguss Ventil sind aber anders aus
Grüsse Ulli
Alt 02.07.2023, 19:23
Boot: Nidelv 24
Ok, und wie?
Vielleicht Messingfarben? Es ist problemlos möglich Rotguss noch zu vernickeln, verchromen oä
Alt 02.07.2023, 19:35
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi Marius
Die Seeventile selbst sind, wie Martin schon schreibt übliche Standard-Ventile wie in vielen Booten
verbaut, unter anderem bei uns auch.
Rotguss oder ein anderes Material, ist egal.
Danach sind weitere Anschlüsse, wofür auch immer, verbaut.
Jürgen
ich habe ein boot gekauft und habe keine ahnung was es ist! zemsam Allgemeines zum Boot 14 16.05.2009 00:44
Ich hab es getan-ich habe gekauft.....jetzt bin ich Yachtbesitzer Oskj Allgemeines zum Boot 40 02.03.2008 18:17
Habe keine Ahnung was ich für nen Motor habe. Màrtn Motoren und Antriebstechnik 15 15.08.2005 22:51
Seeventile meinolf Technik-Talk 11 16.05.2005 20:42
Borddurchlässe/Seeventile: Welches Material für GFK-Boot? DirkJ Technik-Talk 12 22.07.2002 18:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:19 Uhr.
