Liebe Forums Mitglieder,
Ich sind grade in Tisno. Bei der ersten Fahrt heute musste ich leider feststellen, dass unser Boot irgendwie nicht richtig auf Touren kommt. Er kommt nicht in Gleitfahrt. Springt aber sofort an. Es handelt sich dabei um einen Mercury 40 PS Motor 2004. Wenn ich Vollgas fahre kommt ab und zu ein Ruck, dann kommt das Boot aus dem Wasser aber irgendwie hält der Motor die Leistung nicht. Kann mir jemand einen Tipp geben, in welche Marine ich fahren könnte, in der mir geholfen werden könnte. Vielen Dank für Eure Hilfe. Matze |
Gruß Jogie,
![]() der KFZ Mechaniker der alles selber am Boot macht |
Hallo Matze,
welches Boot hast du denn?? ist es vielleicht nur überladen.?.? dreht der Motor ohne eingelegten Gang höher??
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
Es ist ein Eurocraft mit 5,20 m Länge.
Ich hab' das Ding schon eine Ewigkeit. Auf jeden Fall sind wir 4 Personen mit ein paar Badesachen an Bord. Im Leerlauf dreht das Boot ganz normal hoch. |
und vorher/zuhause ging das Boot mit 4 Personen ganz normal in Gleitfahrt???
Wir haben das Boot nur mit Flusher getestet.
Ganz ehrlich - mir kam es vor, als ob es aufm Trailer mehr Power hatte. Ich habe vor der Fahrt den Impeller und Getriebeöl gewechselt. Neue Zündkerzen rein, dann sind wir Richtung Kroatien gefahren. Sehr komisch . Auf jeden Fall schon einmal vielen Dank für Deine/Eure Hilfe. |
fahr mal alleine, ob es dann in Gleitfahrt kommt.?.? Boot 5,20 m 4 Personen und nur 40 PS.?.?.?
Ich versuche es morgen einmal.
Vielen Dank. Matze |
| Themen-Optionen | |
| Mercury 50 EFI: Drehzahl und Geschwindigkeit irgendwie zu gering | Andrei | Allgemeines zum Boot | 4 | 12.08.2016 09:01 |
| VP B18 fehlt Leistung | volvorider | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 28.08.2014 09:03 |
| Leistung fehlt beim Außenborder | rico1970 | Allgemeines zum Boot | 0 | 28.08.2011 14:59 |
| Leistung fehlt OMC 165 R6 | DaMan | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 04.08.2009 23:00 |
| Benzin läuft aus dem Vergaser Leistung fehlt | Robert-1 | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 14.06.2004 09:22 |
