Alt 11.06.2023, 15:05
Florida Bayliner Florida Bayliner ist offline
Boot: 1980er Fairline 32 Fly Volvo Penta Z-Antrieb
39 Danke in 21 Beiträgen
Standard HILFE. Kompressor Volvo Penta KAD 42 Freilauf & Kupplung
Ich habe seit einiger Zeit Lauf Geräusche
Vom Riemen Antrieb, gestern nach einen Probelauf im Leerlauf, qualmte der Flachriemen am Kompressor und etwas Abrieb, der Riemen war sehr Heiss, also nahm ich ihn runter und prüfte den Freilauf, dabei ist mir aufgefallen, daß der Freilauf wackelt und beim drehen starke Geräusche macht, so wie ein defektes Lager. Wenn ich vorne an der Kupplung drehe fühlt es sich normal an, kein Spiel, keine Geräusche. Aber wie gesagt beim Freilauf. Jetzt brauche ich mal eure Hilfe, ich habe die Sechskant schraube vorne an der Kupplung raus gedreht mit der Hoffnung das ich die Scheibe und Kupplung abnehmen kann, ja nix da, habe vorsichtig versucht mit einen Hammer, kein erfolg, das mistding will nicht runter. Meine Fragen An euch
Sitzt für den Freilauf ein Lager in der Riemenscheibe?
In der explosionszeichnung habe ich keins gefunden
Wird ein Abzieher benötigt um die Kupplung anzunehmen?
Ich bin euch sehr dankbar
Gruss Maik
1986 Bayliner 2052 Capri 5.0 V8
1997 Bayliner 1700 LS Mercruiser 75 2 Stroke
1994 Sea Pro Boats
Centra 196 Royal 3.0 GL
Sea Ray Sundancer 250 5,7 V8 Holley Injection
Fairline 32 Fly Volvo Penta Z Antrieb
Alt 11.06.2023, 15:34
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.688 Danke in 3.623 Beiträgen
Die Online-Werkstatt ist zur Zeit geschlossen.
Gruß Jogie,
Alt 11.06.2023, 17:15
Hallo Jogie,
Danke für deine Rückmeldung. ��
1994 Sea Pro Boats
Alt 16.06.2023, 12:40
Benutzerbild von uli05
uli05 uli05 ist offline
Boot: Sea Ray 370 Sundancer
349 Danke in 192 Beiträgen
moin...
schau mal in meine Threads vom Kad42 Kompressor.
Der Sicherungsring muss unter Schraube raus.
Besser Du baust den Charger ab, geht schnell.
Der Riemen braucht ziemlich viel Vorspannung, da gibts ein Messtool für!
Wenn Du allerdings den Riemenspanner exentrisch einmal rund drehen kannst, muss der Riemen auf jeden Fall neu.
Entweder ist die Achse eingelaufen, wo die Mitnehmerscheibe drauf sitzt oder Scheibe selbst ausgelaufen.
Wenn die Kupplung nicht korrekt fluchtet, läuft die sehr schnell ein.
Im Leerlauf darf nichts tanzen, schon gar nicht wenn die Kupplung einschaltet ab 1500 RPm.
Seers Ulli
Ich tanke synthetische Flüssigkeiten 😉
Alt 16.06.2023, 20:59
Standard Fotos
Anbei.
greetz ulli
Hits:	25
Größe:	107,7 KB
ID:	988665   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	23
Größe:	87,5 KB
Kompressor bei beiden Motoren Volvo Penta Turbo Diesel KAD 43 startet nicht plutos Technik-Talk 4 06.04.2016 21:29
Volvo Penta KAD 300 Kompressor defekt Kuseng Motoren und Antriebstechnik 1 29.04.2014 21:43
Volvo KAD 32 Kompressor -Erfahrung ? Breserl 4 Allgemeines zum Boot 5 31.03.2012 01:46
Volvo Penta KAD 42 Probleme mit Kompressor Twinmonster Motoren und Antriebstechnik 14 04.04.2010 20:29
Freilauf Anlasser Balu2000 Motoren und Antriebstechnik 10 21.03.2010 20:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:41 Uhr.
