Alt 28.05.2023, 23:28
Rasti789 Rasti789 ist offline
Boot: Scand 26 HC
105 Danke in 57 Beiträgen
Standard Penta 280 Vibrationen
Ich hoffe ihr kontet soweit alle gut in die Saison starten.
Ich habe letztes Jahr eine Scand 26 gekauft, läuft auch sehr gut. Nur der Z-Antrieb macht noch ein bisschen sorgen.
Der Volvo Penta 280 vibriert unter 800u/min recht startk.
Bei 1000 u/min vibriert er auch wieder, dazwischen ist es aber nicht so schlimm.
Bei 1400-1600 vibriert er wieder. Darüber ist es nicht mehr so deutlich zu spüren.
Wenn ich den Antrieb mit der Hebevorrichtung leicht hebe verschwindet das vibrieren praktisch komplett.
Andere Schraube habe ich bereits probiert.
Kreuzgelenk habe ich im Winter überprüft, hat aber kein Spiel gehabt, ist auch recht neu.
Das Vibrieren tritt nur auf wenn ein Gang drinnen ist.
An Land war das vibrieren selbst beim einlegen eines Ganges nichg zu spüren.
Hat da jemand von euch noch eine Idee was das sein könnte?
Vielen Dank schon mal im voraus.
Grüsse vom Bodensee
Justin
Geändert von Rasti789 (28.05.2023 um 23:34 Uhr)
Alt 28.05.2023, 23:51
Boot: keins mehr
2.441 Danke in 1.627 Beiträgen
Hi
da das Vibrieren nur bei Eingelegtem Gang autritt....ist es ziemlich sicher eine Unwucht im Propeller. warscheinlich bei beide ) noch einen anderen Probieren....
oder die Propwelle hat einen weg....
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 29.05.2023, 07:41
Benutzerbild von george1701
george1701 george1701 ist offline
Boot: Draco 2100SC
117 Danke in 80 Beiträgen
george1701 eine Nachricht über ICQ schicken george1701 eine Nachricht über MSN schicken george1701 eine Nachricht über Yahoo! schicken
Hört sich für mich eher nach Propellerwelle an. Falls du eine Kasko hast, könntest du das auch über die Versicherung laufen lassen.
Alt 29.05.2023, 08:51
Boot: Scand 26 HC
Vielen dank erstmal. Ich schaue mal die Welle noch an.
Vermessen im Wasser ist ein bisschen blöd, die Messuhr hat Wasser nicht so gerne, aber ich versuchs mal mit einem Draht als Referenz an der Welle.
Alt 29.05.2023, 12:57
Boot: Scand 26 HC
So, habe den Propeller mal abgenommen. Ohne Propeller vibriert gar nichts, auch beim lenken nicht, dementsprechend müssten die Lager in der Glocke und das Kreuzgelenk in Ordnung sein.
Wenn ich die Welle anschaue und vonhand drehe habe ich das gefühl das die einen Schlag hat, eiert ein wenig.
Mit Propeller wie schon geschrieben recht harte vibrationen. Der Antrieb schwadert auch hin und her.
Ich denke ich frage mal einen lokalen Mechaniker was da zu machen ist.
Alt 29.05.2023, 13:17
Benutzerbild von turbopapst
4.251 Danke in 2.884 Beiträgen
Hallo Justin,
vielleicht ist die Welle noch zu retten.?.?
siehe Video: https://www.youtube.com/watch?v=vxbxHPjBBm4&t=380s
Werner
Alt 29.05.2023, 13:27
Boot: Scand 26 HC
Das Eiern ist halt schon sichtbar, also recht stark. Problem ist das Schiff liegt im Wasser und da kann man nichts machen. Ich frage mal einen Mechaniker was der meint, ob man das so lassen kann für die Saison. Rausnehmen ist halt ein riesen aufwand.
Alt 29.05.2023, 13:32
Dein Mechaniker wird im Wasser sicher gar nichts machen, wenn überhaupt dann Du selbst...
Wenig fahren oder Boot auskranen und reparieren.
Werner
Alt 29.05.2023, 13:39
8.040 Danke in 4.848 Beiträgen
Um das zu reparieren muß das Boot sowieso aus dem Wasser. Je mehr du jetzt damit fährst um so mehr geht kaputt.
Alt 29.05.2023, 13:44
Boot: Scand 26 HC
Ja ich weiss das der nichts im Wasser macht.
Geht mir einfach mal darum was der Mechaniker dazu meint, das Boot war jetzt 20 Jahre lang bei denen im Service, die wissen vileicht auch was da geschehen ist.
Letztendlich müssten die es auch rausnehmen. Ich geh da morgen mal vorbei.
Aber Danke für deine Hilfe Werner
Alt 29.05.2023, 21:42
Boot: Scand 26 HC
Jetzt mal so ne dumme Frage:
Wie stark darf denn so ein Z-Antrieb mit V8 vibrieren?
Ich meine der V8 läuft ja vibrationsfrei��.
Und der restliche Anbau?
Ich meine das es ein bisschen vibriert ist normal, man hat ja Welle mit Kreuzgelenk und alles mögliche.
Sollte er mit eingelegtem Gang so laufen wie in Neutral?
Ich meine aktuell vibriert zwar die ganze Kiste und ich höre die Badeleiter klimpern bis zum Steuerstand aber vielleicht ist das normal?
Ich hatte zuvor noch nie einen Innenborder und wundere mich jetzt gerade wieviel denn eigentlich normal ist.
Alt 29.05.2023, 21:59
Hallo Justin,
ohne selbst gehört/gefühlt zu haben ist eine Aussage nicht möglich.
fahre doch einfach mal ein Stück mit deinem Mechaniker, der kann dir dann sicher sagen ob das Vibrieren normal ist oder nicht...
Werner
Alt 29.05.2023, 23:31
Boot: keins mehr
da Vibriert normal garnichts wenn alles IO ist.
wenn Du mit Vibrationen Fährst riskierst Du das mehr Kaputt geht (Lager)
muss nicht passieren kann aber manchmal sehr schnell passieren.
Alt 31.05.2023, 17:20
Boot: Scand 26 HC
So für die interessierten:
War beim Mech, er meint am ehesten die Propellerwelle. Wir werden dann mal ende Monat fahren gehen wenn er Zeit hat.
Umrüstung Volvo Penta 280 auf 280 mit Power-Trimm jonas_97 Motoren und Antriebstechnik 11 04.07.2020 22:25
Volvo Penta 4.3 Wasserpumpe Vibrationen nairolf Motoren und Antriebstechnik 12 26.01.2019 22:29
Volvo Penta AQ125A 270 Vibrationen dory Motoren und Antriebstechnik 3 21.11.2018 06:59
Hilfe!!! Volvo Penta SX, schlagende Geräusche und Vibrationen beim Lenken xxlshark Motoren und Antriebstechnik 11 14.09.2018 15:27
Volvo Penta SP-C / Vibrationen nach Kollision Bootspfleger Motoren und Antriebstechnik 15 10.08.2014 22:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:38 Uhr.
