Alt 10.01.2020, 14:46
Benutzerbild von DaWeiß
DaWeiß DaWeiß ist offline
Boot: Ranger 188vs
84 Danke in 58 Beiträgen
Standard Zeigt her euere Elektrowinden am Trailer
Nachdem bei mir demnächst der Umbau des Trailers auf E-Winde ansteht und ich noch Input
suche, ist mir die Idee gekommen hier mal einen „Zeigt her...-Threat“ zu starten.
Ziel soll sein reine Info zu bekommen, also idealerweise:
Windenhersteller & Typ
Bootsgewicht in kg
Bild im Anhang.
Also haut rein, ich werde mein Bild dann sobald der Umbau gemacht wurde ergänzen.
Christopher
Aktuelles Boot:
Ranger 188vs Bassboat mit 150ps Yamaha VMAX 2 Takt
Unterwegs auf der Donau, Lago di Bolsena, Sardinien, Spanien, CZ und wo es mich noch hinverschlägt wird die Zukunft zeigen!
Bassfishing changed my life…🎣
Alt 10.01.2020, 15:52
snuty snuty ist offline
Boot: Cap Camarat 6.5 WA Serie 3
Rufzeichen oder MMSI: Blue Diamond
18 Danke in 4 Beiträgen
Standard Auch interessiert
Hallo Christopher,
super Idee, das gleiche möchte ich bei meinem Trailer auch machen.
Ich habe einen Ohlmeier MT2500 auf dem eine Cap Camarat 6.5 WA Serie 3 steht.
Bin schon auf Tipps gespannt
Alt 10.01.2020, 19:40
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
2.360 Danke in 1.265 Beiträgen
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=205016
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=203000
...die Suchen- Funktion nutzen macht durchaus Sinn
Gruß Hans-H.
Alt 10.01.2020, 21:35
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.594 Danke in 1.872 Beiträgen
Hier meine.
Zieht ein 1,8 Tonnen Boot problemlos zügig auf den Trailer.
Da kommt morgen ein 5 mm Dyneemaseil drauf. Damit wird der Durchmesser geringer und die Winde hat es noch leichter.
Es handelt sich um diese:
https://www.amazon.de/dp/B005G3R29S/..._ZHGeEb8YXJC09 (PaidLink)
Marco,
Alt 11.01.2020, 12:56
Benutzerbild von Trikeflieger2
Trikeflieger2 Trikeflieger2 ist offline
Boot: momentan ohne
2.801 Danke in 1.277 Beiträgen
im Bild mein alter Trailer, an diesem war eine Rock95 montiert. Diese kam spielend mit der 240er Chaparral zurecht, allerdings hatte der Trailer auch gefühlt 1000 Räder und Rollen.
Leider war der Trailer komplett viel zu schwer (ca. 860kg) und damit ich weit über den zulässigen 3,5t. Darum musste ich ihn leider verkaufen und kurble jetzt von Hand
Gruß Axel
Hits:	400
Größe:	157,0 KB
ID:	866273   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	377
Größe:	187,5 KB
Alt 11.01.2020, 14:16
1.600 Danke in 904 Beiträgen
Zitat von Snackman Beitrag anzeigen
Hier meine.
Tipp sicherheitshalber:
Vergiss bitte nicht den Schutzschlauch für das Seil auf den ersten Wicklungen der Winde!
Sonst schmilzt dir das bei der ersten echten Belastungsprobe zusammen...
Jan
Alt 11.01.2020, 14:22
Hier mit dem 5mm Dyneemaseil.
Deutlich weniger Durchmesser bei wesentlich höherer Bruchlast.
Marco,
Alt 11.01.2020, 15:12
Schlauch auch montiert?
Hits:	486
Größe:	76,9 KB
Das hier war das Ergebnis bei mir, weil ich Hornochse das nicht wusste...
Jan
Alt 11.01.2020, 15:58
Anhang 866280
Jan
Was für einen Schlauch?
Unter der Trommel ist ein Blech welches das Seil an die Trommel drückt.
Dadurch soll erreicht werden das dass Seil nebeneinander liegend in sauberen Lagen aufgewickelt wird.
Was mir bei deiner Winde auffällt ist das dass Windenfenster zu klein ist und nicht die gesamte Breite der Trommel freigibt.
Marco,
Alt 11.01.2020, 17:04
Fehler! Fehler! Fehler!!!!!
Ich hab’s geahnt...
Es gibt bei den Windenherstellern immer einen ca. 1,5m langen schutzschlauch aus Gewebestoff, der ganz am Anfang auf das Seil gezogen wird.
Grund: sobald du Last auf die Winde gibst wird die Metalltrommel ordentlich heiß. Bei einem Stahlseil schnurz - aber bei Kunststoff siehst du das Ergebnis auf meinem Bild: ein zusammengebackener Klumpen, der sich nicht mehr anrollen lässt!
Wenn’s ganz blöd läuft reißt das ganze.
Ich hab damit das erste Seil nach 3 Slipvorgängen wegschmeißen dürfen. Mach nicht den gleichen Fehler...
Jan
Alt 11.01.2020, 17:08
Das da muss drauf:
https://www.seilwinden-direkt.de/The...mm-Laenge-15-m
Jan
Alt 11.01.2020, 17:11
Hm, ich slippe elektrisch schon seit Jahren.
Aber zusammengeschmolzen ist bei mir noch nichts.
Auch ist bei dieser neuen Winde beim ersten Slipen nichts warmgeworden.
Kann sich dein Seil nicht am Windenfenster warmgescheuert haben?
Marco,
Alt 11.01.2020, 17:13
Habe gerade deine Empfehlung gesehen.
Alles klar, ist für Winden mit in der Trommel liegender Bremse.
Hat meine nicht.
Marco,
PS:
Mein Windenfenster ist ok, schaut auf dem Foto nur so aus. Mein Seil geht aber gerade deshalb nicht ordentlich durch, weil es wegen meiner Dummheit zu einem Klotz zusammengeschmolzen war...
Jan
Alt 11.01.2020, 17:32
Ach ja, für den TE:
Benutze für mein RIB mit „Kampfgewicht“ ca. 700Kg eine Warriors Ninja Winch vom oben geposteten Onlineshop.
Slippe im Sommer täglich unter der schönen Sonne Kroatiens bei bis zu 40 Grad im Schatten - deshalb Elektrisch für so ein kleines Boot...
Ein besseres Bild hab ich grad nicht, genausowenig wie die Windenstärke. Steht alles im Winterlager.
Kann aber sagen, dass ich mehr als zufrieden bin:
Die Winden sind äußerst preisgünstig, es gibt alle möglichen Stärken, Zubehör wie Funkfernbedienung, Schutzhüllen, dyneema etc. Kann man alles ordern wenn nicht schon dabei.
Montageplatte ist mit einer Ständerbohrmaschine schnell auf alle Windenträger angepasst, wenn es nicht eh schon passt - und hält auch.
Alles in allem äußerst empfehlenswert - möchte nicht mehr darauf verzichten!
Jan
Alt 11.01.2020, 17:59
Helge71 Helge71 ist offline
Boot: Nidelv 610 Sport
1.039 Danke in 395 Beiträgen
Hier meine Gamma 4.6 ATV Elektroseilwinde von Horntools mit Kunststoffseil und Funkfernbedienung. Gespeist von einer AGM 60AH Batterie.
Hitzeschutzschlauch auf den ersten Lagen und UV Schutzschlauch auf den letzten Lagen. Bootsgewicht ca. 1,8 to.
Gruß Helge
Alt 11.01.2020, 19:14
Ist die Winde fest montiert?
Keine Angst das du wenn du wiederkommst zwei hast?
Meine ist abnehmbar und somit auch am Fahrzeug einsetzbar.
Marco,
Alt 11.01.2020, 19:22
Boot: Ranger 188vs
Zitat von Triton05 Beitrag anzeigen
Wenn ich um ein zerlabern gebeten hätte oder um Hinweis auf die Suchfunktion dann hätte ich danach gefragt... Achja und der zweite Threat im obigen Zitat liefert nicht mal Bilder...
Spaß beiseite, ich weiß wie die Suche Funktion geht, aber dies hier soll ein reiner Info-Threat werden ohne Blabla... Einfach Bilder und Infos als reine Wissenssammlung, den die anderen Threats zu dem Thema sind zugemüllt mit nebensächlichen Infos die kein Schwein braucht...
Schade das hier im Forum das Prinzip eines
“Zeigt her euere...-Threats“ nicht wirklich bekannt zu sein scheint.
Aber Danke schon mal an alle die sich die Mühe machen Fotos zu posten...
Christopher
Aktuelles Boot:
Geändert von DaWeiß (11.01.2020 um 20:51 Uhr)
Alt 11.01.2020, 19:24
Das ist ein guter Hinweis. Habe ich mir noch gar keine Gedanken drum gemacht. Allerdings steht der Trailer nie lange irgendwo rum sondern in eine Halle. Falls der Trailer mal länger unbewacht sein sollte (zB im Urlaub) werde ich die abbauen. Ist ja schnell gemacht.
Alt 12.01.2020, 16:51
Benutzerbild von LittleEsox
LittleEsox LittleEsox ist offline
354 Danke in 136 Beiträgen
Hallo Christopher
Hier mal paar Beispielbilder von meiner Konstruktion.
Boot ist eine Marex Flexi 21 mit rund 1,6t Gewicht.
Dyneema 8mm Seil den Rest siehst du auf den Fotos.
Hits:	308
Größe:	68,6 KB
ID:	866357   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	276
Größe:	38,7 KB
ID:	866358   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	332
Größe:	94,7 KB
Hits:	332
Größe:	64,5 KB
ID:	866360   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	308
Größe:	69,2 KB
ID:	866361   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	469
Größe:	78,2 KB
Hits:	322
Größe:	84,2 KB
ID:	866363   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	313
Größe:	68,9 KB
ID:	866364   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	356
Größe:	84,6 KB
Gruß Siggi
Egal wie, egal wo
die Hauptsache
am oder auf dem Wasser.
Alt 13.01.2020, 11:52
Benutzerbild von Shira
Shira Shira ist offline
Boot: Beneteau Antares 7OB + Bayliner 175 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: Mich kriegst Du nie!
304 Danke in 225 Beiträgen
Shira eine Nachricht über ICQ schicken
Harbeck
220 Euro aus Stahl und Feuerverzinkt.
Vorteil das die Handkurbel dort bleiben kann wo sie ist.
Ich hab auch eine 13.000lbs drauf.
2.200 KG raus kein Problem
Hits:	400
Größe:	85,2 KB
Gruß Shira
3x Lowrance HDS-7 LIve 2-1 Geber C-Map, , LSS-1, Radar G4, Lowrance Autopilot Hydraulic + Bluetooth, GoFree, Lowrance Link-8 VHF,Lowrance SonarHub Airmar TM150 Chirp Geber , Lowrance TotalScan, Lowrance EP-60R alles im NMEA-2000 Netz ,Minn Kota RT55EM, Minn Kota RT160EM, Motor Guide Xi5 55SW Pinpoint GPS,....
Alt 14.01.2020, 15:20
newmie2205 newmie2205 ist offline
Boot: Prins 475
418 Danke in 199 Beiträgen
Anhang 866280
Jan
Ich habe eine 3.500 lbs Warrior Winde. Bei mir ist an der Trommel von Werk aus kein Schutzschlauch montiert. Das weiß ich, da ich das Seil schonmal ganz abziehen musste, da --> neues Seil. Das Seil war durch die Achse gesteckt und einmal mit Klebeband um die Achse fixiert, das wars.
Laut dem Shop hat des Klebeband auch keine isolierende Funktion.
Also --> keine Ahnung, was bei dir das los war.
VG
Andy
Alt 04.04.2020, 17:21
Boot: Ranger 188vs
Soooooooo.... Bis auf die Verkabelung der Arbeitsscheinwerfer ist das Projekt „Elektrowinde statt Handarbeit“ bei mir abgeschlossen...
Christopher
Hits:	279
Größe:	117,6 KB
Aktuelles Boot:
Alt 04.04.2020, 18:15
gotoos gotoos ist offline
Boot: Milos 630 AB
260 Danke in 143 Beiträgen
Mur war wichtig die Handwinde zu erhalten.
Hab es deshalb so gelöst.
Hits:	262
Größe:	67,9 KB
ID:	874706   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	252
Größe:	53,9 KB
ID:	874707   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	292
Größe:	76,1 KB
Oliver
Milos 630 4,3 MPI
Mein Youtubekanal
Alt 04.04.2020, 21:25
2.391 Danke in 1.409 Beiträgen
Mir geht es um Bequemlichkeit, ich möchte nicht mehr kurbeln, da wir nur Tagestouren machen und abends das Boot wieder raus ziehen ist so eine E-Winde sehr Kraft sparend 😃👍
Habe das Stahlseil gegen ein Synthetisches Seil getauscht, sieht auch sehr schick aus🍺
Hits:	212
Größe:	105,3 KB
ID:	874738   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	203
Größe:	114,8 KB
ID:	874739   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	201
Größe:	112,1 KB
Hits:	199
Größe:	118,7 KB
ID:	874741   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	228
Größe:	117,0 KB
Zeigt her eure Oldtimer! Bodenseeoldi Restaurationen 856 16.02.2025 19:09
Zeigt doch mal euere schönsten Bilder aus Kroatien. *biker1500* Mittelmeer und seine Reviere 2418 24.01.2025 11:33
Zeigt euere Aluminiumboote: fiske Kleinkreuzer und Trailerboote 92 20.03.2015 07:09
Zeigt doch mal euere Bootshäuschen...Fotos? Robsyz Allgemeines zum Boot 22 08.02.2012 08:17
Zeigt her Eure Bäume .... Akki Kein Boot 148 31.12.2011 11:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:38 Uhr.
