Alt 08.05.2023, 18:13
Benutzerbild von ArgoNautica
ArgoNautica ArgoNautica ist offline
Boot: Sea Ray Sundancer 265
118 Danke in 62 Beiträgen
Standard Ritschie Kompass noch zu retten?
Ich habe meinen Kompass an Bord gestern mal genauer angeschaut. Was auffällt ist das Flüssigkeit fehlt. Kann mir jemand sagen ob ich das nachfüllen kann und was man da einfüllt falls möglich?
Hits:	77
Größe:	37,5 KB
Grüsse Martin
Die Bitterkeit schlechter Qualität wirkt noch lange nach auch wenn die Süße des günstigen Preises längst verflogen ist!
Alt 08.05.2023, 22:59
Benutzerbild von Federball
5.313 Danke in 3.027 Beiträgen
....musst du nachsehen, ob 1 Füllschraube vorhanden ist.
Gefüllt habe ich meinen Plath mit Kristallöl = aber ohne Garantie auf 100%ige Richtigkeit.
Grüße, Reinhard
Alt 09.05.2023, 09:09
Fraenkie Fraenkie ist offline
Erstmal müßte man ja schauen wo die Brühe rausläuft. Da fehlt ja schon ne ganze Menge.
Und dann überlegen ob das jemals wieder dicht zu bekommen ist...........
Alt 09.05.2023, 09:19
schluro schluro ist offline
Boot: Zuiderzee 910 Fly, HR 38
486 Danke in 295 Beiträgen
Meist lohnt der Aufwand auch nicht.
Wir haben das mal mit einem SESTREL gemacht. Selbst mit vorgekühltem Öl blieb eine kleine Luftblase
Rolf
Alt 09.05.2023, 15:57
Boot: Succes 1050 SD
1.110 Danke in 434 Beiträgen
Hallo Martin,
wir hatten das gleiche Phänomen an einem Ritchi Navigator.
Ursache war eine undichte Membran, die wohl für einen Temperaturausgleich sorgen soll.
Diese habe ich ausgetauscht und den Kompass mit Weißöl mit Hilfe einer Spitze aufgefüllt. Übrig geblieben ist eine Stecknadel große Luftblase. Die Reparatur hat nur wenig Geld aber viel Geduld gekostet.
Du sollltest mal schauen, wo das Öl geblieben ist. Was liegt unter dem Steuerstand?
Auf der Homepage von ritchinavigation gibt es ein Service manual in dem fast alle Modelle inkl. Ersatzteilnummern aufgeführt sind. Leider kann ich dein Model auf dem Bild nicht identifizieren.
https://www.ritchienavigation.com/re...ent-downloads/
Alt 09.05.2023, 18:30
Hallo zusammen, vielen Dank für eure Hinweise. Ich werde den Kompass nächste Woche ausbauen und mal nachschauen!
Grüsse Martin
MCM 3,0..noch zu retten? falco Motoren und Antriebstechnik 26 19.02.2007 19:45
flaggenmast - noch zu retten ? quaelgeist Kein Boot 2 21.08.2004 10:11
OMC Ford 5,8l aus1977 noch zu retten? Hans Kubatz Motoren und Antriebstechnik 9 12.05.2004 00:21
Mercury AB noch zu retten? astacus2 Technik-Talk 8 04.07.2003 11:08
An die Schraubenexperten - ist da noch was zu retten? Bernd Motoren und Antriebstechnik 17 03.09.2002 10:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:39 Uhr.
