Alt 01.05.2023, 10:43
christep christep ist offline
255 Danke in 112 Beiträgen
Standard Mercruiser 3.0 Dichtung Knie Sammler
Hallo Gemeinde,
Eine Frage zum Mercruiser 3.0 BJ 87.
Meine neue Dichtung zwischen Knie und Sammler bedeckt zwei Wasserkanäle um ca 1 cm.
Teile sind original von Cyrus.
Muss ich mir da Gedanken machen oder einfach rein damit???
Hits:	16
Größe:	130,1 KB
Alt 01.05.2023, 11:26
Sorry vergessen danke und grüße Alle Stephan
Alt 01.05.2023, 12:03
Benutzerbild von turbopapst
4.251 Danke in 2.884 Beiträgen
Hallo Stephan,
wie war denn die alte Dichtung????
Werner
Alt 01.05.2023, 12:20
Weiss ich leider nimmer war ziemlich eingebrannt und vergammelt
Geändert von christep (01.05.2023 um 21:54 Uhr)
Alt 02.05.2023, 00:12
Benutzerbild von von Jürgen
4.830 Danke in 2.300 Beiträgen
passt schon so.
Gruß Stefan
Alt 02.05.2023, 06:33
Denke auch bleibt mir ja im Endeffekt eh nix anderes übrig.
Alt 02.05.2023, 06:47
Benutzerbild von Hejue
Hejue Hejue ist offline
Boot: Imperial VC200
214 Danke in 88 Beiträgen
Ich würde die Bereiche der Kanäle etwas freischneiden.
Bin mit nicht ganz sicher aber ich meine bei dem Knie gibt es zwei Varianten. Vielleicht nochmal checken.
Alt 02.05.2023, 10:51
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.032 Danke in 1.521 Beiträgen
Es gibt zwar 2 Systeme aber die Dichtung ist die selbe nur beim Zweitiligen brauchst halt 2 davon.
LG Michael
Alt 02.05.2023, 11:14
Also so drinlassen ?
Alt 02.05.2023, 17:08
Was willst du drinnen lassen? Nimm die Dichtung wie sie ist und schraub zusammen - fertig!
LG Michael
Alt 03.05.2023, 12:17
Erledigt 👍
Dichtflächen Sammler, Knie, Vergaser Mercruiser zx6rr Motoren und Antriebstechnik 8 19.04.2019 22:22
Sammler - Knie # Blech verbaut? GreenDevil Motoren und Antriebstechnik 0 03.07.2015 12:01
4,3L Sammler und Knie VP vs. Merc? Nepumuk Motoren und Antriebstechnik 5 24.06.2014 17:08
Wofür ist die Metallplatte zwischen Sammler und Knie gerald11 Motoren und Antriebstechnik 2 24.04.2013 23:57
WELCHE DICHTUNG ZWISCHEN RISER UND SAMMLER???? Mercruiser 4,3 in Stingray aus 2002 MatzLaJen Motoren und Antriebstechnik 18 13.06.2011 18:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:09 Uhr.
